Nickelback Posted September 3, 2006 Posted September 3, 2006 Hi zusammen, sorry, wenn es diese Frage schon oft gibt, aber mit dem was ich in die suche eingegeben habe habe ich einfach nichts passendes gefunden. Wie kann ich in der DVBViewer Pro Edition das Bild und den ton während einer Aufnahme abschalten um ressourcen zu sparen? Ich habe diese Option in der GE mal gesehen aber konnte sie in der Pro nicht unter Rekorder Settings finden. Brauch ich dazu nen extra Plugin oder so, oder wo versteckt sich diese Option? Vielen dank und sorry, nochmal falls das schon 1000mal gefragt wurde! Ciao Quote
Engelbert Posted September 3, 2006 Posted September 3, 2006 (edited) Wohl nicht so oft, viele User beherrschen das Lesen noch: Unter Recorder | Auufzeichnungen | Default disable AV Häkchen setzen oder unter Reckder Programmierung: Deaktiviere AV. Im Video-Recoder-Plugin kann man sogar A und V getrennt abstellen. Edited September 3, 2006 by Engelbert Quote
Nickelback Posted September 3, 2006 Author Posted September 3, 2006 (edited) Vielen Dank! Ich wusste nicht für was AV steht deswegen konnte ich mit der Option nichts anfangen. Ich habe es nun hinbekommen, bei programmierten Aufnahmen das alles abzuschalten (soll wenn schon alles aus sein). Kann ich es auch so einrichten, dass sofort wenn ich auf den roten Aufnahmeknopf drücke das Bild und er Ton verschwindet ohne das Rekorderplugin zu nutzen (dazu habe ich dann im Fall wenn plötzlich mal was gutes kommt keine Zeit für) oder ist das nur bei programmierten Aufnahmen möglich? Edited September 3, 2006 by Nickelback Quote
Guest Oliver Posted September 3, 2006 Posted September 3, 2006 Kann ich es auch so einrichten, dass sofort wenn ich auf den roten Aufnahmeknopf drücke das Bild und er Ton verschwindet ohne das Rekorderplugin zu nutzen (dazu habe ich dann im Fall wenn plötzlich mal was gutes kommt keine Zeit für) oder ist das nur bei programmierten Aufnahmen möglich? Das ist zumindest bisher nur für Timeraufnahmen vorgesehen. Quote
hdv Posted September 3, 2006 Posted September 3, 2006 Hallo, bei der normalen Wiedergabe kannst du es zumindest manuell ausführen. DVBViewer Pro: Ansicht -> Schliesse Graph. Um wieder das Bild anzuzeigen, einfach Kanal -> Letzter kanal, oder einen anderen Sender einstellen. DVBViewer GE: Ansicht -> Wiedergabe abschalten. Um zum TV zurückzukehren, Ansicht -> Wiedergabe neu aufbauen. Dazu kommt noch das hier. Quote
Nickelback Posted September 3, 2006 Author Posted September 3, 2006 DVBViewer Pro: Ansnicht -> Schliesse Graph. Um wieder das Bild anzuzeigen, einfach Kanal -> Letzter kanal, oder einen anderen Sender einstellen. Hi, super, vielen Dank! Das kann ich noch schnell machen, falls mal unerwartet was kommt, was ich aufnehmen will. Vielen Dank! Nickelback Quote
