Brender Posted September 6, 2006 Posted September 6, 2006 Hi, hab mir die TE runter geladen. Gleich am Anfang schmeist er mir annen Kopf das er kein Gültiges DvB Gerät findet. Funktioniert die Version nicht mit Hauppauge Karten? mfg Quote
hdv Posted September 6, 2006 Posted September 6, 2006 Hallo, richtig, daher die Bezeichnung DVBViewer TE (TechniSat Edition). Diese Version funktioniert nur mit TechniSat Karten. Welche Hardware wird vom DVBViewer unterstützt. Mache einen Test mit Transedit MMC dann hast du die Gewissheit ob der DVBViewer Pro mit deiner Hardware laufen wird. Wie erhalten Sie den DVBViewer Pro / GE? Quote
Brender Posted September 6, 2006 Author Posted September 6, 2006 Alles klar... hab mir grad mal die Pro Version gekauft... angeblich wird meine TV Karte unterstützt... ich hoffe doch Quote
hdv Posted September 6, 2006 Posted September 6, 2006 Hallo, angeblich wird meine TV Karte unterstützt... ich hoffe dochum welche karte handelt es sich den? Hast du einen Test mit Transedit gemacht? Nicht das du nachher auf den DVBViewer Pro sauer bist. Du solltest schauen, das du aktuelle BDA Treiber verwendest. Bei Hauppauge nennt man die, MCE-Treiber. Quote
Brender Posted September 6, 2006 Author Posted September 6, 2006 (edited) Den Test habe ich gemacht... und er hat gesagt, das der DVBViewer bei mir geht. Ich hab nun von der Hauppauge seite das "WinTV MCE Treiber-CD für Windows XP MCE 2005" runtergeladen und "Media Center Unterstützung für WinTV-NOVA-SE2, WinTV-NOVA-S-Plus und WinTV-HVR-3000" Weil ich ne Nova habe. Mal sehen... bin gespannt... hoffentlich geht alles Edited September 6, 2006 by Brender Quote
Brender Posted September 8, 2006 Author Posted September 8, 2006 Jau... ich hab heute den Link bekommen. Das Proggie ist einfach nur geil! Net so wie das scheiss WinTV von Hauppauge!!! Kann ich aber leider nimmer die Fernbedienung nutzen habe ich gemerkt.... das ist das einzige Manko.... Quote
hdv Posted September 8, 2006 Posted September 8, 2006 Hallo, Kann ich aber leider nimmer die Fernbedienung nutzen habe ich gemerktsicher. Girder Anleitung zur Nova-s Plus mit Fernbedinung für DVBViewer Pro. Hier kannst du auch noch etwas dazu lesen: Fernbedienung WinTV Nova, Benutzen mit Winlirc Du hast zwar bis jetzt deine Karte immer noch nicht genannt , aber schön das es funktioniert. PS: Thema verschoben, hat ja ab jetzt absolut nichts mit DVBViewer TE zu tun. Quote
Brender Posted September 8, 2006 Author Posted September 8, 2006 Ahja... gut gut. Dann werde ich mir das Proggie vieleicht auch noch kaufen... auf dauer glaube ich nervt es ohne Fernbedienung... man wird sehen. Ich hab ne Nova - S - Plus Quote
hdv Posted September 8, 2006 Posted September 8, 2006 Hallo, bezieht sich das kaufen auf Grider? Links, die man immer mal benötigt..., und manchmal vergebens sucht, ganz unten. Plugins sollten sich über Promixis laden lassen. Quote
Brender Posted September 9, 2006 Author Posted September 9, 2006 (edited) Ow, das ist kostenlos? Ich dachte ich hätte irgendwo was gelesen das das Girder was kostet... egal vielen Dank. Ich probier das jetzte mal aus Edit: Habs grad mit der Anleitung probiert, funktionier einwandfrei! Bissl nervig zwar alles einzulernen, aber das nimmt man gerne in kaufen! Vielen Vielen Dank. Endlich ein einwandfreies Fernsehprogramm was 100% funktioniert und dazu noch sehr gut ist Edit2: Noch was. MTV ist doch umgezogen, irgendwie bin ich zu blöd den Sender so zu Editieren das er funktionier? Warum geht ViVa komplett nicht? Was muss ichn da noch einstellen? Edit3: Gibts auf der Fernbediehnung bzw in Girder kein Knopf für den Videotext? Edited September 9, 2006 by Brender Quote
hdv Posted September 9, 2006 Posted September 9, 2006 Hallo, bis Version 3.29 war Grider kostenlos. Wegen MTV und Viva, mache auf der Frequenz 11973 Mhz einen Senderscan. Oder du importierst die *ini Datei, welche hier findest. Gibts auf der Fernbediehnung bzw in Girder kein Knopf für den Videotext?solltest du das Grider-Plugin für den DVBViewer Pro verwenden, hast du doch die Wahl zwischen "OSD-Teletext" oder "Teletext".Auch im DVBViewer Pro kannst du doch Befehle für "Teletext Fenster" oder "OSD Teletext" festlegen. Das festlegen einer Taste für Videotext ist doch nichts anderes wie für irgendwelche andere Befehle. Quote
Brender Posted September 9, 2006 Author Posted September 9, 2006 Bin ich blind? Also im DVBViewer kann ich zwar alles was den Telextext angeht einstellen aber keine Taste belegen? Auch im Girder kann ich nur Up and Down etc einlernen, aber keine bestimmte Taste zum Öffnen des Textes Quote
hdv Posted September 9, 2006 Posted September 9, 2006 Hallo, Bin ich blind?scheinbar. Input - Tastatur und Fernbedienung Eigene Befehle / Befehlsgruppen für den DVBViewer erstellen Solltest du das Grider-Plugin für den DVBViewer pro verwenden kannst du in Grider für jeden Befehl unter Plugins -> Einstellungen die auszuführende Aktion einstellen. Quote
Brender Posted September 10, 2006 Author Posted September 10, 2006 Bin ich jetzt total bekloppt? Wo denn? Ich kann nur Up and Down etc.. aber wo mache ich es auf? Quote
hdv Posted September 10, 2006 Posted September 10, 2006 Hallo, 1. klicke mit der Maus rechts auf DVBViewer Extended -> Befehl hinzufügen 2. den neuen Befehl nennst du jetzt Teletext, durch rechtsklick Umbennenen 3. jetzt kannst du die Taste anlernen sollte das DVBViewer Girder Control Plugin 1.1 installiert sein (zu finden im Mitglieder-Bereich) 4. den neu erstellten Befehl anklicken, dann rechts unten Plugins auswählen. Dort das DVBViewer COM Control Plugin wählen und Einstellungen drücken. 5. jetzt wählst du den Teletext Befehl aus 6. das gleiche kannst du für die Fuktion OSD-Teletext wiederholen, dazu aber den Befehl am besten unter OSD anlegen, wegen der Übersichtlichkeit. 7. sollte das Plugin nicht installiert sein, kannst du die Bedienung mittels der Funktion Tastatur in Grider lösen. Dazu muß dann aber auch im DVBViewer Pro dieselbe Tastenkombination für den Befehl gewählt werden. PS: du solltest dir aber trotzdem mal das Girder Control Plugin 1.1 aus dem Mitglieder-Bereich laden, das hat schon sämtliche Befehle vordefiniert. Quote
Brender Posted September 12, 2006 Author Posted September 12, 2006 Jau ich habs geschafft... hab da was verblickt, deswegen gings net... vielen Dank! Quote
