Tekker Posted September 7, 2006 Posted September 7, 2006 Hallo alle zusammen! Ich bin jetzt seit ein paar Tagen am experimentieren wie ich meine SkyStar 2 am laufen bekomme. Hatte aber bis heute keinen Erfolg einen Sender auf den Schirm zu bekommen. Bis Heute. Nachdem ich bei einem Sender den Toneburst deaktiviert hatte, wurde es plötzlich Hell. Jetzt meine eigentliche Frage: Wie kann ich den Toneburst für alle Sender deaktivieren, ohne alle einzeln anzuklicken? Schöne Grüße Tekker P.S. An die anderen SkyStar 2 Besitzer. Bei mir war der USB IR Empfänger ebenfalls defekt. Nach einem netten Gespräch mit Technisat hat man mir innerhalb von zwei Tagen einen neuen geschickt. Und es funktioniert. Quote
Guest Lars_MQ Posted September 7, 2006 Posted September 7, 2006 Auf welche verson bezieht sich deine frage? -> TE, GE, PRO... Quote
Tekker Posted September 7, 2006 Author Posted September 7, 2006 Hallo Lars_MQ! Ich habe die 3.5 Pro Version drauf. Und die neusten Treiber der Satkarte. Quote
hdv Posted September 7, 2006 Posted September 7, 2006 Hallo, ich denke du meinst mit Toneburst, die verschiewdenen DiseqC Einstellungen. None, Simple A, Simple B usw.. Du kannst nicht den Ordner, in welchem der Sender ist ändern, aber du kannst die Änderung am kompletten Stammordner, welches Astra oder Astra 19,2 heißt, durchführen. Quote
Tekker Posted September 8, 2006 Author Posted September 8, 2006 Ich meine die 22khz Umschaltung für den LNB. (Im Kanallisten Editor unter Tone (khz)) Ich habe schon alle Einstellungen von DiseqC durch, aber keine funktioniert. Selbst beim Scannen funktioniert es nicht. Es laufen, aber wie gesagt, nur von Hand umgestellte Sender von 22khz auf none. Ich kann aber trotzdem kein scan machen. Es ist doch von mir nur ein blöder Fehler, oder? Tekker Quote
Engelbert Posted September 8, 2006 Posted September 8, 2006 Verwende doch mal das Tool TransEdit ... samt seiner Anleitung (Mitgliederbereich). Damit lassen sich Senderscans auf komfortable Weise erstellen und nach Belieben sortieren. Auch den Transponderdateien kann man ggf. auf die Sprünge helfen. Quote
Tekker Posted September 8, 2006 Author Posted September 8, 2006 Hallo Engelbert! Habe es schon mal mit TransEdit versucht, allerdings hatte ich auch keinen Erfolg. Habe es allerdings auch nicht so intensiv getestet. Werde es heute Abend nochmal versuchen. Tekker Quote
Derrick Posted September 8, 2006 Posted September 8, 2006 Hast du empfang im high band mit anderen receivern oder weisst du, dass das funktioniert? Welches LNB und wie sieht die verteilung des signals hinter dem lnb aus (multischalter etc.) ? Quote
Tekker Posted September 8, 2006 Author Posted September 8, 2006 Hallo Derrick! Ich habe eine Quatro LNB dahinter ein Multischalter "PMSE 5/8 HQ TNT" (Ein Satellit, 8 Ausgänge). Es sind an ihm 2 Analoge Receiver und 2 Digitale Receiver angeschlossen. Bei mir läuft unter anderem meine Dreambox 7000 schon seit 3 Jahren (minidisqC). Gruß Tekker Quote
Derrick Posted September 8, 2006 Posted September 8, 2006 Diseqc brauchst du bei einem lnb nicht. Stell das mal in Transedit auf none. Obwohl es eigentlich egal sein sollte, ob ein diseqc-befehl vorausgeschickt wird oder nicht. Das netzteil vom multischalter ist auch eingesteckt, oder ? Quote
Engelbert Posted September 8, 2006 Posted September 8, 2006 Nützlich wäre es sich sicher, mal Deine Einsteldaten der PRO hier einsehen zu lassen. Die mit SupportTool erstellte support.zip hier anhängen: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...c=13160&hl= Quote
Tekker Posted September 8, 2006 Author Posted September 8, 2006 Ich habe es zwar noch nicht geschaft mich mit TransEdit zu beschäftigen (mein Frau sitzt vorm Fernseher), aber ich habe schonmal die Supportdatei angehängt. Schöne Grüße Tekker support.zip Quote
Engelbert Posted September 8, 2006 Posted September 8, 2006 Naja, Deine Frau brauchst Du am TV ja auch nicht zu stören. Am PC, der sicher einen Monitor hat, tut sich das nichts. Stelle unter Audio- und AC3-Decoder Deinen AC3Filter ein und den Audio-Renderer wieder zurück auf 'Default DirectSound Device'. Und DiSeQC auf None! Das müßte funktionieren. Quote
Tekker Posted September 8, 2006 Author Posted September 8, 2006 Hallo Engelbert! Dieser PC steht im Wohnzimmer und ist als HTPC am Fehrnseher angeschlossen. Ich habe alle Einstellungen so gemacht wie zuvor von Dir beschrieben, aber keine Änderung in sicht. Mal sehen was bei TransEdit rauskommt. Ich muss mich bloss noch ein bißchen schlaulesen. Tekker Quote
Engelbert Posted September 9, 2006 Posted September 9, 2006 (edited) Das wird leider für Dich etwas ärgerlich. Da Du eine neue SS2 zu haben scheinst, stellt sich die Frage, ob es denn mit der TechniSat-SW von der Original-CD funktioniert, also mit der einfachen DVBViewer-TE-Version? Auch würde ich versuchen, wie es sich mit der GE-Version verhält. Es beschleicht mich aber der Verdacht, daß - warum auch immer, Deine SS2 und der Multischalter sich einfach nicht vertragen könnten. HiTec! Um das zu ergründen, schalte doch mal alle Geräte an den anderen Abgängen aus und starte TransEdit. Wenn die SS2 unter Settings | Hardware erscheint, müßte das Scannen funktionieren. Edited September 9, 2006 by Engelbert Quote
Tekker Posted September 11, 2006 Author Posted September 11, 2006 So, ich habe am Wochenende einige Sachen porbiert. 1. Mit Transedit bin ich gar nicht wietergekommen. 2. Mit Dvb script:emoticon('', 'smid_6') Tekker Irgendwie hat das gerade nicht richtig geklappt. So, ich habe am Wochenende einige Sachen porbiert. 1. Mit Transedit bin ich gar nicht wietergekommen. 2. Mit DVBViewer TE konnte ich ca 860 Sender empfangen, aber z.B. kein Prosieben Deutschland. 3. Dann habe ich die Karte direkt an meine Zweite Schüssel mit Twin-LNB angeschlossen und scannen lassen. Über 1500 treffer. Danach habe ich alles wieder umgeklemmt und die Sender die ich sehen möchte im Kanaleditor den Tone von 22khz auf None gestellt. Jetzt kann ich schonmal fernsehn. Ich werde mich nochmal, wenn ich Zeit habe, mit der Materie beschäftigen. Aber auf jedenfall besten dank für die Hilfe. Tekker Quote
