thunderrabbit Posted September 16, 2006 Posted September 16, 2006 Hallo ich habe mir jetzt heute eine neue Skystar2 gekauft. Rev 2.6D. Wenn die Karte im Slot steckt, fährt der Rechner nicht mehr hoch !!! An allen freien Slots getestet. HILFE !! thunderrabbit Quote
Filico Posted September 16, 2006 Posted September 16, 2006 Wie sieht denn deine Systemkonfiguration aus (Netzteil, Mainboard, usw.)? Scheint ja auf ein Hardwarefehler hinzudeuten! Quote
thunderrabbit Posted September 16, 2006 Author Posted September 16, 2006 Hallo, ich habe ein Asus Mainboard, das beim Siemens-Fujitsu Scaleo 800s eingebaut ist. Ich hatte früher die Rev2.3 drin. Lange Zeit ohne Probleme. Leider ist mir die Karte wohl vorgesten aus irgendwelchen mir unerfindlichen Grüne kaputt gegangen. Mit der "alten" fährt der Rechner einwandfrei hoch, findet die Karte auch, bringt mir aber kein Signal mehr. Ich tippe auf neue Karte defekt ? Thunderrabbit Quote
Filico Posted September 16, 2006 Posted September 16, 2006 Ne Ferndiagnose ist so eine Sachse für sich! Apropos Asus-Mainboard, handelt es sich bei deinem um ein Nforce4, damit hat die SkysStar 2 nämlich Problem. Frag mich nicht, welche! Quote
Engelbert Posted September 16, 2006 Posted September 16, 2006 Kannst Du den Chipsatz des Mainboards nennen? Quote
thunderrabbit Posted September 16, 2006 Author Posted September 16, 2006 Es ist ein Via Chipsatz Kt400. Ich weiß, dass es mit Nvidia Chipsätzen Probleme gibt. Ich will jetzt mal mit einer alten SCSI PCI Karte testen, ob die Slots selbst noch funktionieren. Wenn die Karte geht, muss es mit großer Wahrscheinlichkeit an der neuen Skystr liegen. Hoffe ich. Dann gehts Montag zum Promarkt. Quote
Tjod Posted September 16, 2006 Posted September 16, 2006 Mit was Teilt sich die SS2 den IRQ (Mainboard Handbuch)? Kannst du im Abgesicherter Modus starten? Wenn Ja wird dir dann irgend ein Konflikt im Gerätemanager angezeigt? Hilft es was wenn du alle Netzwerkprotokolle bei der SS2 deaktivierst. Quote
thunderrabbit Posted September 16, 2006 Author Posted September 16, 2006 Der Rechner kommt überhaupt nicht soweit, dass ich in den abgesicherten Modus kommen würde. Die Laufwerke gehen an. Fertig. Kein Bios start. Bildschirm bleibt schwarz. Sobald ich die "alte" einbaue oder eben den Slot frei lasse. Fährt der Rechner normal hoch. Den IRQ kann ich Dir leider nicht nennen, da ich den Rechner gebraucht gekauft habe und keine Handbücher dabei waren. wie gesagt mit der SS2 Rev 2.3 hat bis zu ihrem "Tod" alles einwandfrei funktioniert. Quote
Engelbert Posted September 16, 2006 Posted September 16, 2006 Wenn der Rechner mit einer neuen SS2 nicht mal mehr hochfährt, wird das Teil wohl einen Defekt haben. Eine einzige andere Möglichkeit wäre noch die Benutzung des Jumpers, der sich auf der neuen Karte befinden könnte, mehr sagt TS dazu auch auf Anfrage leider nicht. Quote
Tjod Posted September 16, 2006 Posted September 16, 2006 Den IRQ kann ich Dir leider nicht nennen, da ich den Rechner gebraucht gekauft habe und keine Handbücher dabei waren.Hab mich mal ein bisschen umgeguckt dein Mainboard müsste das D1547 sein. Im "BIOS Setup V4.06 Beschreibung" auf Seite 42 ist die Beschreibung. Quote
thunderrabbit Posted September 18, 2006 Author Posted September 18, 2006 Das Teil war tatsächlich defekt. Habe eben bei Promarkt die Karte getauscht und tataaa. Es klappt. Quote
