uglyrooster Posted September 17, 2006 Posted September 17, 2006 Wegen der bekannten DECT-Problematik habe ich die Austria-Versionen der Pro7/Sat1-Gruppe als Kanäle eingestellt. Keinerlei Probleme soweit, allerdings verschwindet das EPG regelmässig, z. B. nach Programm-Neuaufruf. Ein paar Sekunden auf dem Kanal und es ist wieder komplett für die Gruppe da. Selbst nach dem Scannen mit dem EPG-Manager gibt es diesen Effekt und nur auf den Austria-Kanälen. Ich habe das EPG für rund 4 Tage und dann verschwindet es wieder (keine Anzeige beim Zappen, keine Programmdaten) auf den Austria-Kanälen. Einige Sekunden auf einem der Kanäle und alles ist wieder da. Ich habe auch schon die bevorzugte EPG-Sprache verstellt, aber das hat keinen Einfluß. Quote
Guest Lars_MQ Posted September 17, 2006 Posted September 17, 2006 Was jetzt genau? du hast 4 tage epg oder verschwindet das epg nach dem programende? Oder senden die nur 4 tage epg und du zappst die channels nicht an? Deine fehlerbeschreibung ist mehr als verwirrend Quote
uglyrooster Posted September 17, 2006 Author Posted September 17, 2006 Sorry, neuer Versuch: - EPG ist für 4 Tage da (egal, auf jeden Fall ziemlich komplett) - Nach Neustart des Programms fehlen die EPG Daten dieser Gruppe komplett - Nach einigen Sekunden auf dem Transponder sind sie wieder da Das übliche Löschen der epg.dat und Neuaufbau etc. haben nichts gebracht. Es könnte sogar sein, dass beim Umschalten auf einen anderen Kanal/Transponder der Pro7/Sat1-Gruppe das passiert, dies konnte ich aber noch nicht reproduzieren. Ebensowenig reproduzierbar ist die Tatsache, dass nicht unbedingt ein Neustart des Programms an dem Effekt schuld ist, sondern dies auch während des Betriebs bzw. Umschaltens vorkommt. Beispiel: - EPG-Manager scannt alle Kanäle -> EPG ist vollständig - Nach Neustart manchmal vollständig, manchmal fehlt EPG der genannten Kanäle - Nach einigem Zappen/Umschalten fehlt EPG auf diesen Kanälen wieder (und wird neu aufgebaut) Kurze Zeit dachte ich, das Problem wäre durch Umschalten der bevorzugten EPG-Sprache auf "Miscellaneous (other)" behoben, ist aber heute wieder aufgetreten. Quote
uglyrooster Posted September 17, 2006 Author Posted September 17, 2006 Eine kurze Anmerkung: Ich habe standardmässig (wo vorhanden) die AC3-Version der Kanäle eingestellt. Das stört sonst nicht, aber evtl. hier. Ich teste das einmal. Quote
CiNcH Posted September 17, 2006 Posted September 17, 2006 Habe auch Probleme mit EIT auf den Kanälen der ProSiebenSat.1 Austria Gruppe, bin der Ursache bisher aber noch nicht auf den Grund gegangen. Quote
halalev Posted September 17, 2006 Posted September 17, 2006 Hi! @uglyrooster Einfachste Erklärung: Haken dran bei "von EPG ausschließen"? - GE: Kanalliste -> Edittieren - Pro: Kanalliste -> Otionen Gleicher Effekt, wenn im (zugehörenden) EPG-Manager der Haken am jeweiligen Sender ab ist ... mfG Quote
CiNcH Posted September 17, 2006 Posted September 17, 2006 (edited) Kleiner Zusatz... ProSiebenSat.1 Austia wurde bei mir beim Kanalsuchlauf auch nicht gefunden (verwende deshalb die Austria Kanäle der mitgelieferten Astra/Hotbird Kanalliste). Vielleicht ein Problem mit PSI auf diesem Transponder. Die anderen Kanäle in meinen Favoriten sind aus meinem eigenen Scan, könnte möglicherweise auch ein Hinweis sein. Mit EPGManager schränke ich das Speichern von EPG-Daten auf meine Favoriten ein (auch ProSiebenSat.1 Austria). Aber die Short Event Infos (beim Umschalten) werden auch angezeigt, wenn die Kanäle nicht im EPG inkludiert sind. Also denke ich, dass das mit PSI zusammenhängt. Edited September 17, 2006 by CiNcH Quote
halalev Posted September 17, 2006 Posted September 17, 2006 Hi! @CiNcH: Scan' mal die Freq. 12227 mit der unten angehängten (und in den Transponder-Ordner verschobenen) .ini ... Wird unter "Transponder Liste" als Astra 19.0°E angezeigt/ausgewählt ... (nicht die "19.2°" nehmen) mfG Edit 15:05 Uhr: Unsinn geredet ... Frequenz 12051V!!! Astra_19E.ini Quote
CiNcH Posted September 17, 2006 Posted September 17, 2006 (edited) Hab immer aktuelle Transponder-Listen. PAT/PMT/SDT scheinen nicht erfolgreich zu sein. PSI-Scan scheitert also, deshalb auch kein EIT. Edited September 17, 2006 by CiNcH Quote
halalev Posted September 17, 2006 Posted September 17, 2006 Hi! Verdorri ... Unsinn gelabert ... Entschuldigung ...ProSieben Austri/Swizz liegt auf 12051V (gerade nochmal erfolgreich mit der Transponder-Liste gescannt). mfG Quote
uglyrooster Posted September 17, 2006 Author Posted September 17, 2006 Nur der Vollständigkeit halber: EPG ist bei den genannten Kanälen natürlich NICHT ausgeschlossen (läuft ja grundsätzlich auch). Mittlerweile habe ich von der AC3-Version der Kanäle auf die normale umgestellt, bisher kein Problem mehr... Quote
uglyrooster Posted September 22, 2006 Author Posted September 22, 2006 Ich möchte das Thema noch einmal aufwärmen: - Umstellung auf Nicht-AC3-Kanäle hat das Problem nicht gelöst - Es ist reproduzierbar auch bei anderen (Austria-) Kanälen - Es passiert bei keinen anderen Kanälen Fast alle denkbaren Optionen habe ich testweise schon umgestellt, ohne Erfolg. Man kann mit dem Thema ja leben, aber es muss doch einen Grund geben, dass ein vorhandenes EPG verschwindet, also gelöscht wird und anschließend nach ein paar Sekunden in gleicher Form wieder geladen wird? Das EPG war für mehrere Tage da, ist nach dem Zappen komplett weg und wird wieder neu geladen. Für Ideen diesbezüglich bin ich dankbar... Quote
CiNcH Posted October 19, 2006 Posted October 19, 2006 Immer noch komisches Verhalten bei EPG auf den Austria Kanälen. Meistens gar nichts, ab und zu sowas wie jetzt gerade: Do 22:30 TV total Fr 09:00 Das Geständnis - Heute sage ich alles So 16:05 Michael Mittermeier: Paranoid Etwas lückenhaft wie man sehen kann... Mit der Griga Edition scheint alles in Butter zu sein. Quote
MT4Life Posted October 20, 2006 Posted October 20, 2006 Hi, mir ist in der letzten Zeit auch öfters aufgefallen, dass die EPG-Daten von Pro7 Austria manchmal fehlen.. Habs mir aber noch nie genau angeschaut, ob eventuell nur Lücken fehlen.. Werde am Abend mehr berichten.. Quote
