Bladerunner Posted September 17, 2006 Posted September 17, 2006 hi, ich würde mir wünschen dass es möglich wäre die programmierung zu speichern OHNE den DVBViewer neustarten zu müssen. gerade ist es wieder mal passiert, DVBViewer abgestürzt und die ganze programmierung ist futsch (hatte nicht dran gedacht neu zu starten) entweder mit einem save button oder automatisch, oder gibt es da ein problem warum das noch nicht längst eingebaut ist? ich denke mir das liegt nur daran dass die ini permanent geöffnet ist, und erst beim beenden geschlossen wird und so ist die ini sicher. man könnte ja einfach ein kurzzeitiges close() und open() einbauen oder so... ciao Quote
Griga Posted September 17, 2006 Posted September 17, 2006 entweder mit einem save button oder automatisch, oder gibt es da ein problem warum das noch nicht längst eingebaut ist? Ja, ein gravierendes. Ich weiß nicht, wo ich den Save-Button hintun soll. ich denke mir das liegt nur daran dass die ini permanent geöffnet ist, und erst beim beenden geschlossen wird Die ist nicht permanent geöffnet. Sie wird beim Start komplett gelesen und danach im Speicher gehalten, zwecks schnellem Zugriff. Probiere die angehängte SaveIni.exe. Speichere sie im DVBViewer GE-Ordner. Wenn du sie bei laufendem DVBViewer GE ausführst, wird die Setup.ini aktualisiert. Erzeuge eine Verknüpfung auf dem Desktop, wenn du willst, oder baue dir den Befehl ins Kontext oder Plugin-Menü ein (siehe hier). SaveIni.zip Quote
Bladerunner Posted September 17, 2006 Author Posted September 17, 2006 Ja, ein gravierendes. Ich weiß nicht, wo ich den Save-Button hintun soll.Die ist nicht permanent geöffnet. Sie wird beim Start komplett gelesen und danach im Speicher gehalten, zwecks schnellem Zugriff. Wenn man das Rekorder Fenster etwas verbreitert würde unten neben dem 'Schliessen' Button noch ein kleiner quadratischer Button hinpassen Und was spricht gegen ein Autosave bei neuem PVR Eintrag? Optional in den Einstellungen [x] ini Automatisch Speichern direkt nach PVR Eintrag/Änderung Probiere die angehängte SaveIni.exe. Speiche sie im DVBViewer GE-Ordner. Wenn du sie bei laufendem DVBViewer GE ausführst, wird die Setup.ini aktualisiert. Erzeuge eine Verknüpfung auf dem Desktop, wenn du willst, oder baue dir den Befehl ins Kontext oder Plugin-Menü ein (siehe hier). Danke, das funktioniert sogar, ist aber ein wenig umständlich... aber immerhin ciao Quote
Griga Posted September 17, 2006 Posted September 17, 2006 Es wäre vielleicht sinnvoller, herauszufinden, warum das Programm bei dir zu Abstürzen neigt. Tut es nämlich normalerweise nicht. Produziere doch mal eine Support.zip und hänge sie hier an: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=13160 Wie sehen die Abstürze aus? Programm friert ein? Ganzer PC friert ein? Blue Screen? Bei welcher Gelegenheit treten sie auf? Häufig? Quote
Bladerunner Posted September 17, 2006 Author Posted September 17, 2006 Es wäre vielleicht sinnvoller, herauszufinden, warum das Programm bei dir zu Abstürzen neigt. Tut es nämlich normalerweise nicht. Produziere doch mal eine Support.zip und hänge sie hier an: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=13160 Wie sehen die Abstürze aus? Programm friert ein? Ganzer PC friert ein? Blue Screen? Bei welcher Gelegenheit treten sie auf? Häufig? Sorry war falsch, tatsächlich war heute der komplette Rechner eingefroren, was wohl eher nichts mit DVBViewer zu tun hat... ich habe die Vermutung dass das mit der NVidia Karte oder der Soundkarte zu tun hat. oder beiden. Habe schon eine neue Soundkarte im Auge, die jetzige macht nämlich noch andere Probleme (VSTis bei 96khz im ASIO Mode mit Cubase) ... aber das gehört eher nicht hierher. Quote
