DvbViewer auf 2.Monitor wie ändern
chrisdu
Hall Ng,
Bitte kann mir jemand sagen wie ich DVBViewer dazu bringe immer auf dem 1.Monitor zu starten.
Momentan muss ich immer den 2.Monitor einschalten um DVBViewer auf den 1. zurückzu holen.
Danke
mfg Christian
sollte die Fensterposition von programmen nicht gespeichert werden,
bzw. oft läßt sich doch in der Grafikkartensoftware einstellen wo bestimmte Programme starten sollen.
Alternativ kannst du das Programm "Launcher" ausprobieren, das findest du unter Links, die man immer mal benötigt....
Damit kannst du festlegen, in welchem Monitorbereich der DVBViewer gestartet werden soll.
:excl:
Hast du schon mal geguckt, welchen Monitor du als primäres Ausgabegerät eingestellt hast? :bye:
mit "Launcher" kein Erfolg.
DVBViewer öffnet immer im zuletzt benutztem Monitor.
Ich möchte aber das er sich immer auf dem primären Monitor
öffnet.
dazu muß ich noch erwähnen, DVBViewer läuft bei mir unter VISTA RC1.
mfg Christian
mich hat das Problem mit den zwei Monitoren und der Position des dvbv einschliesslich der Plugins auch ziemlich genervt. Die Koordinaten der letzten Position werden vom dvbv gespeichert. Schön wäre es, wenn man das als Startparameter mitgeben könnte. Auf dem Desktop könnte man sich dann einen Link auf die .exe legen und in den Link die Parameter mitgeben.
Vor lauter Frust wegen der hin- und herschieberei habe ich den Overlay-Modus abgeschaltet und RM9 aktiviert und beide Monitore in der Grafikkarte übereinander gelegt. Nun kommt das Bild auf beiden gleichzeitig (der eine ist ein Beamer).
rriem
ich denke, das du den Launcher falsch bedienst.
Wie benutzt du den DVBViewer, im Vollbild oder im Fenstermodus.
:bye:
