Tobi2003 Posted September 23, 2006 Posted September 23, 2006 Hallo, Habe das Problem, das einige Sender fehlen. Sind zwar auch ein paar PAY-Tv sender dabei aber es geht mir erstmal nur ums Prinzip. Die sender die Fehlen kann ich aber im Programm Setup4PC sehen , aber beim snedersuchlauf funktioniert das dann nicht. Woran kann das liegen. support.zip Quote
hdv Posted September 23, 2006 Posted September 23, 2006 Hallo, Die sender die Fehlen kann ich aber im Programm Setup4PC sehen , aber beim snedersuchlauf funktioniert das dann nicht.Woran kann das liegen. dann kann das nur an falschen Einstellungen beim Sendersuchlauf im DVBViewer / TransEdit liegen. Was immer wichtig ist, die korrekte Transponderliste auszuwählen. Desweiterin würde ich mal Setup4PC außen vor lassen, vor allem nicht, wenn noch, im Autostart belassen. Quote
Tobi2003 Posted September 24, 2006 Author Posted September 24, 2006 Also ich habe jetzt mal eine andere Transponderliste genommen. Hat auch nicht geholfen. HAt jemand eine, die diese Sender findet? Quote
hdv Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 Hallo, HAt jemand eine, die diese Sender findet?für welche Sender? Du hast überhaupt keine Sendernamen genannt, daher nur eine pauschale Antwort. Ganz einfach. Im übrigen findest du hier eine aktuelle Astra-Senderliste. Ich hoffe es ist Astra 19,2° gemeint, den darüber hast du auch keine Auskunft gegeben. Quote
Tobi2003 Posted September 24, 2006 Author Posted September 24, 2006 Oh sorry, Ja ist für Astra 19,2. Stimmt es gibt ja noch andere . Werde diese mal ausprobieren. Quote
Clehner Posted February 21, 2007 Posted February 21, 2007 Im übrigen findest du hier eine aktuelle Astra-Senderliste. Sorry, bin Newbie bei DVBViewer, wo muss diese Datei hin, damit sie benutzt werden kann? Danke! Quote
hdv Posted February 21, 2007 Posted February 21, 2007 Hallo, also du rufst den Kanal Editor auf und importierst (Symbol links unten) dann diese ini Datei in deine Kanalliste. Quote
Clehner Posted February 22, 2007 Posted February 22, 2007 Hallo, also du rufst den Kanal Editor auf und importierst (Symbol links unten) dann diese ini Datei in deine Kanalliste. Aha, danke Mittlerweile habe ich auch kapiert, wie man die ERgebnisse von Transedit in den DVBV rüberbringt, nämlich einfach REchtsklicken und an DVBV senden... manchmal ist es zu einfach, als dass man gleich draufkommen könnte Wirklich Klasse-Programm der DVBV, das beste, was ich in dieser Art je gesehen habe!!! Quote
Rolf Degen Posted February 22, 2007 Posted February 22, 2007 (edited) Hallöchen.. Ich benutze auch eine SkyStar2 PCI und hatte beim 1. Start des DVBViewers auch keine komplette Senderliste. Habe dann die alte (mitinstallierte) Senderliste für Astra 19,2 komplett gelöscht und einen neuen Scan gemacht und schon hatte ich meine kompletten Sender. mfg Rolf Edited February 22, 2007 by Rolf Degen Quote
