mytai2 Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 Hallo, ich habe am Wochenendse mal ein bisschen mit meinem DVBViewer gespielt und dabei auch die Videovorschaubilder (Darstellung von Bildern als große oder kleine Icons) ausprobieren wollen, leider hatte ich dabei wenig erfolg. Ich habe den DVBViewer auf zwei Rechnern und die Videofilme auf einer zentralen Netzplatte. Wenn ich unter Optionen->Videovorschau die Bilder erzeugen wollte, habe ich auf dem einen Rechner gar keine Vorschaubilder bekommen, obwohl der Rechner ewig gerödelt hat, und auf dem anderen nur Bilder die auf dem Kopf stehen(!!). Kann mir Jemand sagen, ob das an fehlenden Filtern oder einer fehlenden Software liegt? Die Filme laufen sonst einwandfrei und auch mit dem anzeigen von Bildern (Diashow) habe ich sonst keine Probleme? P.S.: Wenn nötig schicke ich noch meine Support-Files, aber dazu muß ich erstmal Feierabend haben. Gruß, Holger Quote
Engelbert Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 Es könnte Abhilfe bringen, für Mosaik und für Preview andere Decoder einzustellen als für den normalen Betrieb. Quote
mytai2 Posted September 25, 2006 Author Posted September 25, 2006 upps?!? Dass es einen Zusammenhang zwischen dem Preview/Mosaik und den Vorschaubildern der Videoauswahl gibt/geben soll, hätte ich nicht erwartet! Ich werde das Heute Abend mal probieren, aber bisher konnte ich bei diesen Funktionen keine Probleme feststellen. Gruß, Holger Quote
Tjod Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 (edited) Wie es da einen Zusammenhang gibt weis ich auch nicht, aber das wird uns Engelbert sicher erklären. Grade getestet bei mir werden auch nur bei einigen Filmen (2 von 15) Vorschau Bilder erstellt. Wenn ich eine Erklärung habe wie so sage ich hier Bescheid. Edited September 25, 2006 by Tjod Quote
Guest Lars_MQ Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 Das hängt mal wieder mit DirectShow und den entsprechenden filtern zusammen. In diesem Fall machen wir nix anderes als windows bzw directshow eine datei zu geben und zu sagen rendere die in einen capture graphen rein. Einige Filter mögen es nicht wenn man sie per autobuild aufruft. Das XVid gerne auf dem kopf läuft is ja auch nix unbekanntes (in winamp und mediaplayer) Quote
mytai2 Posted September 26, 2006 Author Posted September 26, 2006 So, ich habe mal ein bisschen mit den Filtern gespielt und konnte auch feststellen, dass Preview/Mosaik in Abhängigkeit vom Filter abstürzt oder nicht (Intervideo scheint schlecht zu funkionieren). Ich habe es aber leider nicht geschafft eine Konstellation zu erzeugen, die mir Vorschaubilder erzeugt... Hat Jemand noch weitere Ideen? Danke, Holger Quote
Engelbert Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 Es werden weitere Informationen benötigt: Erstelle mal mit dem SupportTool die support.zip in Deinem Verzeichnis und poste die hier: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...c=13160&hl= Quote
Guest Lars_MQ Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 Die Preview/Mosaik sachen stehen in KEINEM zusammenhang mit den vorschau bildern für die Videodateien. Quote
mytai2 Posted September 26, 2006 Author Posted September 26, 2006 Ähh - Jetzt weiss ich auch nicht mehr?? Auf jeden Fall hier mal meine Suport-Files. Gruß, Holger support.zip Quote
Engelbert Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 Je mehr aufgrund vieler Userwünsche in die PRO hineingepackt wird, umso weniger kann man als User Zusammenhänge verstehen - ohne Anleitung, die eh kaum jemand lesen will. Erstmal würde ich die pushsource.ax V 2.8.1 verwenden. Auch als MPEG-Audio-Decoder den AC3Filter einstellen. Derzeit empfiehlt sich als Video-Decoder der von Cyberlink (PowerDVD 6 besser 7, Trial genügt). Quote
Tjod Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 Kurz gesagt es hängt mit Windows (DirectShow/Video-Decoder) zusammen und nicht mit irgendwelchen DVBViewer Funktionen auch wenn das Engelbert hier andeutet. Und der DVBViewer Filter (pushsource.ax V 2.8.1) wird dein Problem auch nicht beeinflussen (Änderungen) Die Installieren eines zusätzlichen Decoders kann eventuell was Ändern (kein Codec Pack die schaden fast immer). Sonst kannst du mit den Decoder Einstellungen rumspielen oder die Merit-Wert ändern vielleicht hilft das. Aber wenn man mit vielen Einstellungen experimentiert sollte man immer überprüfen ob sein Backup noch aktuell ist. Bei mir werden genau bei den gleichen Filmen auch im Explorer keine Vorschau Bilder angezeigt (Ansicht>Miniaturansicht) wahrscheinlich wird die gleiche Methode zur Erstellung verwendet. Vielleicht findest du zu nicht angezeigten Miniaturansicht im Explorer bei Google was habe gerade keine Lust zu suchen. Quote
mytai2 Posted September 27, 2006 Author Posted September 27, 2006 Hallo Tjod, der Hinweis mit den Explorerbildern ist nicht schlecht. Wenn das bei mir auch so ist, dann habe ich zumindest einen Ansatz für die Suche. (Muß ich Heute Abend mal testen!) Danke! Holger Quote
mytai2 Posted September 29, 2006 Author Posted September 29, 2006 Hallo Trod, Dein Tipp war Gold wert, da ichtatsächloich auch keine Bilder im Explorer sehen konnte. Auf dieser Basis habe ich dann ein bisschen mit den Codecs rumgespielt und dann, nach Installation des "ACE Mega CoDeCs Pack 6.03 Pro", ging es sowohl im Explorer wie auch im DVBViewer. Jetzt noch eine Expertenfrage: Gibt es eine Möglichkeit festzulegen von welcher Filmstelle das Bild genommen werden soll? (Bei aufgenommenen Filmen habe ich sonst immer Werbung oder den falschen Film durch den Vorlauf.) Gruß, Holger Quote
