hellraiser Posted September 27, 2006 Posted September 27, 2006 Hi, Mein Nachbar möchte sich zum morgigen Geburtstag eine TECHNISAT SkyStar USB Sat-Box schenken lassen. Die Frage ist funktioniert diese mit dem DVBViewer und komischerweise stett beim Händler das diese in mpeg1 aufnimmt also nicht im Dvd format. Kann das sein das das falsch ist ? wer kann helfen ? Quote
hdv Posted September 27, 2006 Posted September 27, 2006 Hallo, von der TechniSat SkyStar USB sollte er die Finger lassen. Generell würde sie mit demDVBViewer Pro funktionieren Da die Box aber mittels USB1 an den Rechner angeschlossen wird ist die übertragbare Bandbreite mittlerweile zu gering. Das ZDF z.B. sendet meist mit höheren Datenraten, das kannst du dann einfach nicht mehr fehlerfrei in den Rechner bekommen. Mit erstaunen habe ich gerade festgestellt, das die Box auf der TechniSat Homepage nicht mehr gelistet ist. Es wurde auch langsam Zeit, den so ein Gerät kann man eigentlich seinen Kunden heute nicht mehr verkaufen. Es sollte darauf geachtet werden, das es ein Gerät ist welches mittels USB2 oder Firewire an den Rechner angeschlossen wird. Wenn es definitiv keine PCI Karte sein soll/kann. Such dir eine aus. Welche Hardware wird vom DVBViewer unterstützt? Quote
hellraiser Posted September 27, 2006 Author Posted September 27, 2006 kannst du bitte eine dvb-s variante mit usb2 empfehlen ich blick da gar net durch Quote
Tjod Posted September 27, 2006 Posted September 27, 2006 Alle mir bekannten DVB Anwendungen Speicher die Daten so wie sie vom Sender kommen und das ist MPEG. Um daraus eine "echte" DVD zu machen müssen diese Daten aber noch nach bearbeitet werden. Aber die meisten DVD Player könne eine Daten-DVD mit MPEG Datei drauf abspielen. Quote
hellraiser Posted September 27, 2006 Author Posted September 27, 2006 über eine empfehlung würde ich mich echt freuen Quote
Tjod Posted September 27, 2006 Posted September 27, 2006 Hatte ein Antwort geschrieben nur dann war hdv schneller dann hab ich nur noch das gepostet was hdv nicht beantwortet hatte. Eine richtige Empfehlung kann ich nicht aussprechen aber einige aus dem Forum haben die Pinnacle PCTV 400e und sind da mit recht zufrieden (aber nicht mit der Original Software). Ob DiSEqC funktioniert weiß ich nicht aber das brauchst du wahrscheinlich auch nicht außer du willst mehrere Satelliten empfangen. Quote
Guest Lars_MQ Posted September 27, 2006 Posted September 27, 2006 Zwei sachen, Die Skystar USB funktioniert mit dem DVBViewer (ich habe auch u.a. so eine) ABER sie ist definitiv nicht zu empfehlen. Wie schon gesagt, läuft sie über USB 1.1 und kommt mit den Datenraten die ARD und ZDF senden nicht zurecht. Die Pinnacle Kiste funktioniert lt meldung mehrerer User (vorsicht: der rechner MUSS USB 2.0 schnittstellen haben, hat eigentlich nahezu jeder mehr oder minder aktuelle rechner). Quote
