_Roland Posted October 3, 2006 Posted October 3, 2006 Hallo Fachleute, möglicherweise etwas "off topic" ... Ich habe seit kurzem immer mal wieder Bild- und Tonstörungen (Ruckeln, Knattern/Blubbern beim Ton, abgehackter Ton) mit meiner SkyStar2TV. Ich habe nichts an meiner PC-Konfiguration geändert. Allerdings gibt es auch am Fernseher über einen anderen Sat-Receiver manchmal kurzzeitig "Klötzchen". Ich habe den LNB in Verdacht (bei einem zweiten unabhängigen LNB für Hotbird habe ich die Probleme noch nicht beobachtet). Meine Sat-Anlage ist knapp 4 Jahre alt. Hat jemand Erfahrungen, wie lange so ein LNB "lebt" (ist ein Markenteil von Philips) oder sind diese Störungen eher untypisch für defekte LNBs ? Gruß _Roland Quote
hdv Posted October 3, 2006 Posted October 3, 2006 Hallo, bei einem zweiten unabhängigen LNB für Hotbird habe ich die Probleme noch nicht beobachtet was soll "unabhängig" bedeuten? An derselben oder einer anderen Schüssel. Eventuell sollte mal die Ausrichtung der Schüssel in Betracht gezogen werden. PS: Thema verschoben, hat nichts mit dem DVBViewer zu tun. Quote
_Roland Posted October 3, 2006 Author Posted October 3, 2006 Hallo hdv, also ... Konfiguration für Astra:.....Quatro-LNB --> Multischalter --> | ................................................................................ .............| --> Sat-Receiver .... ................................................................................ .............| ................................................................................ .............V Konfiguration für Hotbird: Single-LNB -------------> DiSEqC-Umschalter --> SkyStar2TV Den Single-LNB habe ich vor längerer Zeit nachträglich vor die Schüssel gebastelt. Schüssel und Quatro-LNB sind auf Astra ausgerichtet (normalerweise sollte ja der Hotbird-LNB im Zentrum sein, aber Hotbird funktioniert prima). Technisat Setup4PC zeigt im Transponder-Status folgende Werte an: ZDF: SignalQualität: 42 %, SNR (dB): 4,7 (schlechtester Wert) MDR: SignalQualität: 54 %, SNR (dB): 6,7 (da gab's vor kurzem Ruckler) ORF (Radio): SignalQualität: 68 %, SNR (dB): 9,7 (da blubbert's und knattert's manchmal) Quote
hdv Posted October 3, 2006 Posted October 3, 2006 Hallo, Den Single-LNB habe ich vor längerer Zeit nachträglich vor die Schüssel gebasteltdas klingt so, als hättest du keinen der erhältlichen Adapter benutzt, die den zweiten LNB exakt 6,2° zum ersten ausrichtet.Ist das nicht der Fall, kann es natürlich zu einer erhöhten Abweichung im Empfang der beiden Satpositionen kommen. Quote
_Roland Posted October 6, 2006 Author Posted October 6, 2006 Hallo, das klingt so, als hättest du keinen der erhältlichen Adapter benutzt, die den zweiten LNB exakt 6,2° zum ersten ausrichtet. Ist das nicht der Fall, kann es natürlich zu einer erhöhten Abweichung im Empfang der beiden Satpositionen kommen. Richtig. Einen Adapter konnte ich leider nicht verwenden, also musste ein Stück NYM 1x10 her. Allerdings - der Empfang des "benachteiligten" Hotbird-LNB ist einwandfrei, nur der Astra-LNB "zickt" herum. Werde aber wohl am WE doch mal die Ausrichtung der Schüssel prüfen. Quote
Engelbert Posted October 6, 2006 Posted October 6, 2006 Wenn man schon kein zweites LNB korrekt anbringen kann, wäre es wohl einfacher ein Monoblock-LNB zu verwenden, das es für die Kombination Astra/Hotbird schon lange gibt. Quote
