fernbedienung USB HID
gabs90
hallo,
ich habe eine universalfernbedienung und einen usb IR-empfänger.
im DVBViewer kann ich in den optionen als eingabegerät eine USB-HID fernbedienung angeben, allerdings verstehe ich nicht, wie ich dann funktionen einer eingabe zuordnen kann, da nur maus, tastatur und winLirc weiter konfigurierbar sind.
seh ich es richtig, dass mein usb-empfänger über winlirc nicht laufen kann?
auch in anderen programmen/windows, komme ich zu keiner eingabe. lediglich die IR tastatur funktioniert.
finde ich irgendwie heraus, ob ein signal im windows ankommt und wie kann ich das dann weiterverarbeiten lassen?
(die LED vom empfänger blinkt bei eingabe - was sie auch sollte ;) )
vielen dank für jede hilfe!
gabs
um welche DVBViewer Version geht es genau?
DVBViewer Pro (zu erwerben für 15 Euro), DVBViewer TE (TechniSat Edition enthalten bei TechniSat DVB-Karten).
Im Normalfall reicht ein Doppelklick bzw. das drücken der Schaltfläache "Lernen" im Optionsfenster Eingaben aus, um dann entsprechend eine Taste zu drücken, die dadurch dann zugleich gespeichert wird.
>_<
es geht um die Technisat-Edition 4.4.0.209, in der ich jedoch den Button "lernen" nicht entdecke.
es gibt seperiert einstellmöglichkeiten der einzelnen Funktionen für tastatur, winlirc und mausrad - wo soll ich das dann machen?
Edited by gabs90
da ich bis jetzt nicht wußte welche Version du benutzt habe ich beide Möglichkeiten geschrieben!
"Im Normalfall reicht ein Doppelklick bzw. das drücken der Schaltfläache "Lernen" im Optionsfenster Eingaben aus."
Da bei dir also kein "Lernen" Button vorhanden ist, solltest du es mit Dopelklick probieren.
PS: Thema verschoben, da nicht DVBViewer Pro.
>_<
klar normalerweise programmiert man das mit doppelklick, aber WO denn? es ist ja weder ein mausrad noch eine tastatur noch eine WinLirc fernbedienung (auch unter allen 3 optionen wird nichts erkannt ! )
versuche Eingabe -> Tastatur -> Doppelklick z.B. auf "Pause", danach drücke eine Taste auf deiner IR-Tastatur
den du schreibst,
Es kann durchaus sein, das die Signale von deiner universalvfernbedienung vom HID-Empfänger nicht verstanden werden.
Wenn sie lernfähig ist, probiere doch die IR-Tastatur dort einzuprogrammieren, dann hättest du zumindest schonmal den entsprechenden IR-Code.
>_<
  • 4 weeks later...
ich habe exakt das selbe Problem... Nur dass ich keine IR-Tastatur habe... Hat sich da jetzt irgendwas ergeben? Gibt es vielleicht eine neue Programmversion?
