RappZapp Posted October 6, 2006 Posted October 6, 2006 (edited) Hallo, Da h.264 in meinem Intel 3,2 Ghz Rechner nicht laufen will, hab ich vor, meinen HTPC aufzurüsten, da AMD in den Preisen doch erheblich günstiger ist Ist ein Shuttle XPC, aktuell ein 64 , 3000 drin eingebaut. http://de.shuttle.com/Portaldata/1/Resourc...c_ST20G5_de.pdf Unterstützt werden folgende CPU´s: Sockel 939 unterstützt AMD Athlon 64, Athlon 64 FX und Athlon 64 X2 Prozessoren 1 GHz System-Bus mit 2000 MT/s Hyper-Transport Link Welche CPU würdet ihr aus Erfahrung empfehlen? Solte schon optimal h.264 schaffen.. Danke für die Infos Edited October 6, 2006 by RappZapp Quote
Engelbert Posted October 6, 2006 Posted October 6, 2006 Überall kann man lesen, daß ein Prozessortakt jenseits von 3 GHz erforderlich sei. Quote
RappZapp Posted October 6, 2006 Author Posted October 6, 2006 (edited) Moin, den hab ich ja (3,2 Ghz - übertacktet bis 3,4 ghz) und es klappt nicht... Und hab eigendlich was die Einstellungen angeht alles durch..... http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=14376 Edited October 6, 2006 by RappZapp Quote
Griga Posted October 6, 2006 Posted October 6, 2006 Schau mal in die HDTV-Rubrik - dort gibt es viele Postings, die sich mit der Thematik auseinandersetzen und Konfigurationen beschreiben. Ich glaube, Dual Core kommt ganz gut, sofern der Videodecoder das nutzt. Hardware-Beschleunigung durch die Grafikkarte ist auch ein entscheidender Faktor, scheint aber bislang nicht wirklich zuverlässig zu funktionieren. Quote
Engelbert Posted October 6, 2006 Posted October 6, 2006 Bei Cyberlink gibt es ein hübsches kleines Tool (kostenlos), das erklärt, ob ein PC HD-TV kann bzw. warum nicht: http://www.cyberlink.com/english/support/b....jsp?Source=DEU Quote
hdv Posted October 6, 2006 Posted October 6, 2006 Hallo, habe hier eine 13 Sekunden lange ProSieben HD Aufnahme, diese läuft ruckelfrei auf einen Pentium D 940 (2x 3200Mhz) mit etwa 80-90% Prozessorlast mit beiden Kernen. Im Einsatz dabei der CyberLink H.264 Decoder, der auch beide Kerne gleichmäßig belastet. Hier ist allerdings eine Testaufnahme zu finden, die mit etwa 20 MBit/s H.264 codiertem Video, den Prozessor so stark fordert, das es beginnt zu ruckel.In diesem Fall bedarf es dann sicherlich einer Grafikkartenunterstützung, die einen Teil der Decodierung übernimmt. Schaue dir dazu auch mal diesen Topic an: TT3200 und H264 - Kann Video nicht rendern Quote
RappZapp Posted October 6, 2006 Author Posted October 6, 2006 (edited) Engelbert@: Hab ich, alles , außer CPU (Gelb) im Grünen Bereich. Allerdings müsste er ja zumindest Standbilder anzeigen, aber nicht mal das kommt. Deshalb oben die Frage nach ner passenden AMD CPU, die 100 %flüssigen Betrieb ermöglicht. hdv@ werd mir das File mal ziehen, dann weitersehen. Und natürlich nachher mal die HDTV Sektion durchstöbern. EDIT: File gezogen, mit DVBViewer geöffnet. Es ruckelt ab und an, Prozessorauslastung zwischen 40 - 55 % (Wenn du das File des Fussballspiels meinst, Holland - CIV ) Meine CPU is ja auch 2 x 3,2 ghz... Edited October 7, 2006 by RappZapp Quote
