EricC Posted October 10, 2006 Posted October 10, 2006 Hallo! Ich bin glücklicher Besitzer dieser Software und habe diesen Kauf noch nicht bereut. Auch wenn ich noch nicht viel damit ge"arbeitet" habe, da mein PC noch keinen Fernseher dranhängen hat. Mir ist aufgefallen dass die GE-Version schneller ist, und das umschalten schneller vonstatten läuft wie die Pro-Version. Womit kann man das begründen? Was ich eigentlich fragen will: Kann es sein, dass die Pro-Version CI-Module unterstützt und die GE-Version nicht? Denn das fände ich schade, weil ich auf Schnick-Schnack verzichten will, aber auf ORF aber nicht. Ich habe eine Twinhan VisionDTV DVB-S CI mit der ORF-Cryptoworks-Karte drin. Beide Programme erkennen sie mir unter "DTV-DVB Mantis DVBS BDA Receiver" nur eben mit dem Unterschied dass bei der GE-Version kein CI zum anhaken ist wie bei der Pro ("Hat CI Modul"). Ist das beabsichtigt, oder erkennt er mir das nicht? LG Christian Quote
Guest Lars_MQ Posted October 10, 2006 Posted October 10, 2006 Das ist absicht und wenn Du die pro vernünftig einstellst ist sie auch nicht langsamer als die GE Quote
EricC Posted October 11, 2006 Author Posted October 11, 2006 Okay, verstehe. Mit welcher Begründung fehlt das CI-Feature bei der GE? Welche Einstellungen sollte ich mir deiner Meinung nach mal genauer unter die Lupe nehmen, um das Ding etwas zu beschleunigen (entrümpeln)? Was mir als erstes durch den Sinn käme wäre das lange laden beim ORF (mit oder ohne AC3) bzw. störender ist das starke stocken von Bild und Ton wenn ich hinschalte. Zusätzlich hab ich ständig "Hacker" im Ton. Komischerweise nur bei den Sendern für die die Cryptoworks-Karte zuständig ist. (ORF1 und 2, mit oder ohne AC3 ist egal, die anderen Sender sind normal) Wie bekomm ich ATV+ damit zu laufen? Dürfte ja dabei sein, oder? Viele Viele Newbie-Fragen Quote
Guest Lars_MQ Posted October 12, 2006 Posted October 12, 2006 Mit welcher Begründung fehlt das CI-Feature bei der GE? Dafür bedarf es keiner begründung. Warum steht in den Nutzungsbedingungen der GE Anzumerken wäre, das ein umschalten auf verschlüsselte Sender an sich (technisch bedingt und abhängig von der DVB-Karte) immer etwas länger dauert als ein schalten zwischen FTA sendern. Als erste würde ich an Deiner Stelle in Optionen -> DirectX die Decoder von auto auf einen festen wert einstellen. Du kannst es selbst probieren oder aber das Tool aus diesem Thread benutzen und die erzeugte zip hier hochladen, dann können wir Dich unterstützen. Quote
Derrick Posted October 12, 2006 Posted October 12, 2006 Anzumerken wäre, das ein umschalten auf verschlüsselte Sender an sich (technisch bedingt und abhängig von der DVB-Karte) immer etwas länger dauert als ein schalten zwischen FTA sendern. Kannst du mal in etwa sagen, wie sich diese abhängigkeit ausdrückt? Also nur die zusätzliche verzögerung für eine spezielle karte/treiber und nicht allgemeine, für alle geltende verzögerungen. Quote
