Yammi Posted October 12, 2006 Posted October 12, 2006 Hi Leute, Bin mir nicht ganz sicher ob das posting hier akzeptiert wird, aber ich brauch´ mal einen Tip. Bei mir funktionieren alle digitalen receiver, einschl. der Sat Karte nicht´mehr. (Alle Kanäle "weg"). Anloge reveiver liefern noch alle Kanäle. Das hat sicher nix mit dem DVB Viewver zu tun. Ich denke mal die LNB hat irgendwie eine Macke. Werde die wechseln. Kann es aber evtl. auch der Multi switch sein?. Jürgen Quote
hdv Posted October 12, 2006 Posted October 12, 2006 Hallo, Anloge reveiver liefern noch alle Kanäle. ...Ich denke mal die LNB hat irgendwie eine Macke. Werde die wechseln. Kann es aber evtl. auch der Multi switch sein? wäre möglich das der Multiswitch nicht mehr ins Highband schaltet, ob das der Fall ist sollte ein Senderscann mittels DVBViewer ergeben.Solltest du nur Sender bist 11686 MHz Vertikal finden wird offensichtlich nicht ins highband geschaltet. siehe hier: lyngsat.com/astra19.html, alles was gelb unterlegt ist, sind frei empfangbare digitale Sender. Was dann eine weitere Möglichkeit wäre, den Multischalter umgehen, indem du das Kabel welches zum PC geht direkt mit dem Kabel, welches in den HH (High-Horizontal) oder HV (High-Vertikal) Eingang des Multischalters geht. Dafür benutzt du dann am besten deine bisherige Senderliste, welche du nach Frequenzen sortieren läst. Somit kannst du relativ einfach einen Sender im Highband mit Polarisation Vertikal oder Horizontal auswählen. Werden dann Sender wiedergegeben ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Multischalter defekt, bringt das auch nichts, wird es wohl am LNB liegen. Das hat sicher nix mit dem DVBViewer zu tungenau, darum auch verschoben. Quote
Yammi Posted October 13, 2006 Author Posted October 13, 2006 Hi HDV, besten Dank für die Antwort (und das Verschieben des postings). Ich habe mal den Switch überbrückt und auch da keine Kanäle mehr gefunden. (komischerweise sind aber die EPG Einträge/time line aktuell?!) Na, ich renne mal los und baue eine neue LNB ein. Dann sehen wir weiter. Jürgen Quote
Derrick Posted October 13, 2006 Posted October 13, 2006 komischerweise sind aber die EPG Einträge/time line aktuell ..von einigen vielleicht, da es inzwischen mehr digital als analog im sog. unteren, "analogen" band gibt. Es liegt auf der hand, den LNB als fehlerquelle zu identifizieren. Trotzdem sollte man da besser nochmal genau gucken, denn beim direkten ausprobieren der 4 kabel vom lnb kann man sich schon mal vertun und die falschen testen Quote
Yammi Posted October 13, 2006 Author Posted October 13, 2006 Hi, LNB getauscht - Alles wieder OK. Positiver Nebeneffekt: Bessere Bildqualität (alte LNB hatte ein Rauschfaktor von 0,7 dB, die neue 0,3) Nochmals Danke, Jürgen Quote
