snoopyab Posted October 15, 2006 Posted October 15, 2006 Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem: Ich habe seit diesem Wochenende eine Technotrend S3200. Dazu hab ich mir den DVBViwer geholt. Aber ich kriege einfach nicht die HDTV Kanäle herein. Dann habe ich die Beta Version ausprobiert. Auch da bekomme ich keine HDTV Kanäle rein. Mit der GE Version hab ich dann vier HD Kanäle gefunden. Ich habe dann mal eine paar Aufnahmen gemacht und musste feststellen, das diese nur in mpg Dateien gespeichert werden. Wenn ich diese nun abspielen will, bekomme ich immer nur den Ton aber kein Bild. Habe es mit dem VLC Player, Winamp, Windows Media Player und PowerDVD7 ausprobiert. Bei allen kommt der Ton aber kein Bild. Kann mir jemand helfen. mfg Snoopyab Quote
Griga Posted October 15, 2006 Posted October 15, 2006 Für H.264-Aufnahmen ist dringend zu empfehlen, in den Optionen (Pro) bzw. in der Rekorderkontrolle (GE) das TS-Format einzustellen. H.264 in MPG wird von anderen Programmen kaum unterstützt. Informationen zu den DVB-S2-Neuerungen hatte ich hier auf englisch zusammengefasst: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=13815 Es kann sein, dass die Pro Beta noch die Angabe einer bestimmten Modulation für die betreffenden Transponder/Sender braucht (8PSK). Falls ja, lässt sich das durch Editieren der Transponder mit TransEdit 3.0 (Mitgliederbereich) regeln. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%2...TransProperties Ich hoffe, es hilft.. Quote
snoopyab Posted October 15, 2006 Author Posted October 15, 2006 Danke für die schnelle Antwort. Quote
