DeadlyAppearance Posted October 24, 2006 Posted October 24, 2006 Guten Morgen. Ich nutze seit längeren die Version 3.5 und bin sehr zufrieden mit der Software. Gestern wollte ich nun das erste mal etwas aufnehmen und konnte mir leider nicht selbst helfen. Und zwar habe ich über das EPG-Fenster einen Film ausgewählt und diesen zur Programmierung hinzugefügt. Desweiteren habe ich den Task Scheduler installiert um Nachts etwas aufnehmen zu können. In meinem Test wurde DVBViewer gestartet und began mit der Aufnahme. Doch was für mich sehr unschön ist, dass ich einerseits das Programm aktiv laufen lassen muss und es sich somit auf dem Desktop befindet und im zweiten das auch bei der Aufnahme das Bild sowie der Ton laufen. Möchte ich nun Nachts etwas aufnehmen startet irgendwann DVBViewer von alleine und beginnt mir das Ohr vollzuplärren, was ich Nachts doch als sehr störend empfinde. Nun meine Frage. Kann ich so etwas aufnehmen, dass DVBViewer im Hintergrund läuft ohne Bild und Ton anzuzeigen, aber trotzdem die Sendung aufnimmt? Wenn ja, wie mache ich das? Ich hoffe mir kann einer helfen, da ich im Moment nicht weis, wie ich Sinvoll etwas aufnehmen soll ohne einen zusätzlichen Störungsfaktor zu haben. Mit einem Videorekorder etwas aufzunehmen hat ja auch ncith als Vorraussetzung, dass ich den Fernseher anmachen muss . Schon mal danke im vorraus. Quote
Engelbert Posted October 24, 2006 Posted October 24, 2006 (edited) Mit dem DVB Task Scheduler kann man (nach richtigen Einstellungen) Aufnahmen machen, nachts z.B. auch aus Standby oder Ruhezustand. Perfekter gehts kaum. Anleitung befolgen. Edited October 24, 2006 by Engelbert Quote
Tjod Posted October 24, 2006 Posted October 24, 2006 zweiten das auch bei der Aufnahme das Bild sowie der Ton laufen. Möchte ich nun Nachts etwas aufnehmen startet irgendwann DVBViewer von alleine und beginnt mir das Ohr vollzuplärren, was ich Nachts doch als sehr störend empfinde.Da hilft Disable AV Timer-Programmierung Quote
DeadlyAppearance Posted October 24, 2006 Author Posted October 24, 2006 @Engelbert Richtig, durch das Befolgen der Anleitung habe ich auch eine funktionierende Aufnahme hinbekommen trotz vorherigem Beenden von DVBViewer. Doch leider eben mit dem Nachteil des Bildes sowie Tons. @Tjod Ich bin den von dir angegebenen Link gefolgt und habe mir dieses durchgelesen. Leider finde ich nichts zu Disable AV oder der Möglichkeit des aufnehmens ohne das DVBViewer aktiv Bild sowie Ton anzeigt. Quote
DeadlyAppearance Posted October 24, 2006 Author Posted October 24, 2006 Entschuldigung. Habe mir den Text durchgelesen und bin davon ausgegangen, dass alle Funktionen dort beschrieben werden. Ich werde heute Abend diese Funktion testen und Rückmeldung geben. Schon mal danke für eure Mühe. Quote
MarSch2 Posted October 24, 2006 Posted October 24, 2006 Habe noch ein Frage zu dieser Diskusion, wenn ich den Tasksheduler nicht verwende sondern mein PC fast immer läuft und ich den DVBViewer im Autostart habe, wie mache ich es das er beim hin und wieder Neustart minimiert in der Taskleiste als Tray läuft und das als DVBViewer-Standby, das ganze stellt sich ja erst ein wenn die nächste Aufnahme nach dem Neustart gewesen ist und ich dadurch den DVBViewewr-Standby programmiert habe. Quote
Filico Posted October 24, 2006 Posted October 24, 2006 1. Gehe in den Autostart-Ordner und mache einen Rechtsklick auf DVBViewer. Danach hast du die Wahl in "Ausführen" das einzustellen, was du willst. 2. Unter "Optionen -> TV + Radio -> Deaktiviere AV beim Minimieren" aktivieren Quote
hdv Posted October 24, 2006 Posted October 24, 2006 Hallo, sondern mein PC fast immer läuft und ich den DVBViewer im Autostart habeich rate dir trotzdem den Task Scheduler zu verwenden, es macht überhaupt nichts wenn du ihn in den optionen aktivierst. Sollte doch einmal eine wichtige Aufnahme anstehen und der DVBViewer zufälligerweise nicht gestartet sein, wäre die Aufnahme nicht möglich. Bei verwendung des Schedulers würde der DVBViewer durch den Task Scheduler gestartet, da dieser sich ja einen Task erstellt hatte, der ihn einschaltet. Was auf keinen Fall sein braucht, das der Task Scheduler im Systemtray mitläuft. Einfach ins DVBViewer Installationsverzeichnis kopieren und in den Optionen die Verwendung aktivieren. Siehe auch hier, 10 Schritte für den Task Scheduler Die anderen Sachen erledigst du am besten mittels Kommandoparameter. Klick1 und Klick2 Quote
