caesi Posted October 26, 2006 Posted October 26, 2006 Hallo, bis vor kurzem hatte ich noch ein lauffähiges System, allerdings mit Problemen bei der Umschaltung zwischen zwei Satelliten. Daraufhin habe ich mir eine neue SkyStar 2 2.6D bestellt und wollte die gegen meine alte 2.3 austauschen. Nun geht gar nichts mehr Ich habe also folgendes Problem: Weder die alte noch die neue Karte wird richtig vom System (W2K SP4) erkannt, hab's sowohl mit den alten Treibern von der CD (4.3.3.0), als auch mit den neuen von Technisat (4.4.0.0) probiert. Der HW Wizard meldet nach dem er die Karte gefunden hat und ich die Treiber ausgewählt habe: "Completing the Found New Hardware Wizard TechniSat DVB-PC TV Star PCI An error occurred during the installation of the device The system cannot find the file specified." Um welches File es sich handelt, verrät er leider nicht. Im device manager hat die Karte dann ein "!" und als Fehlermeldung "Device Manager-> TechniSat DVB-PC TV Star PCI This device is not configured correctly (Code 1) Driver Version 4.4.0.0" Bin sogar schon durch die Registry gegangen und habe alles entfernt was zu B2C2 gehörte, SkyDLL.dll gibt es auch nicht in meinem system32 Verzeichnis, mehrere Restarts mit und ohne Karte habe ich auch schon versucht, alles ohne Erfolg. Kann es eventuell noch an folgendem Eintrag im device manager liegen? "B2C2 Broadband Receiver PCI Adapter - Virtual Machine Network Service Driver" Denn kann ich zwar deaktivieren aber nicht entfernen "Device may be required to boot the computer". Scheint zu VirtualPC zu gehören, hab dies schon deinstalliert, aber trotzdem bekomm ich den Eintrag nicht weg. Bin für jeden Rat dankbar, nur alles neu Installieren würde ich ungern. Gruß Christian support.zip Quote
Engelbert Posted October 27, 2006 Posted October 27, 2006 Die TechniSat-Karten funktionieren nur mit PRO/GE, wenn zuerst eine vollständige Installation der TechniSat-Treiber (!) und -SW erfolgreich war. Lediglich den DVBViewer TE braucht man anschließend nicht mehr. Quote
caesi Posted October 27, 2006 Author Posted October 27, 2006 Die TechniSat-Karten funktionieren nur mit PRO/GE, wenn zuerst eine vollständige Installation der TechniSat-Treiber (!) und -SW erfolgreich war. Genau darum geht es mir ja, die Treiber (!) lassen sich nur nicht installieren. Dass PRO/GE nicht ohne diesen funktionieren, ist mir schon klar. Gruß Christian Quote
bergh Posted October 27, 2006 Posted October 27, 2006 tach auch ! Dann installiere mal die alten. U.U. ist etwas Handarbeit im System und in der Registry notwendigt. Quote
caesi Posted October 27, 2006 Author Posted October 27, 2006 Hallo Bergh! Hab's mal mit den Treibern 4.2.11.9999 versucht, aber genau die gleiche Fehlermeldung. Kannst Du das mit der 'Handarbeit' noch etwas genauer ausführen? Gruß Christian Quote
Engelbert Posted October 28, 2006 Posted October 28, 2006 Nach meinen Erfahrungen sollte man die Finger von der Registry lassen, es sei den man weiß sehr genau, was man da treibt. Alles andere führt meist zu Verschlimmbesseungen. Leider passt die aktuelle Treiberversion 4.4 nicht reibungslos zu älteren, die auch das Installationprogramm von TS nicht ordentlich beseitigt. Ohne OS-Neuinstallation muß folgendes helfen: TS-Software unter Software entfernen, ggf. Treiber im Gerätemanager deinstallieren, TS-Verzeichnis unter Programme löschen, PC ausschalten, Karte herausnehmen und ohne neu starten. Dann ggf. die alte Skydll.dll unter System32 löschen und PC wieder ausschalten. Karte wieder einbauen, hochfahren und nach Anleitung nur die 4.4-Treiber installieren, nach Neustart TS Installation fertigstellen. Für die PRO erstmal die alten Log-Dateien löschen (Ballast) und beim Einrichten die Readme.PDF zur PRO beachten. Neuerdings gibt es auch einen DVB Wizard (Mitgliederbereich), der zu den erforderlichen Einstellungen auffordert. Quote
