Airstar Telestick t1 - Hilfeichkriegsnichthin
elgringo22
Es will mir nicht gelingen, den Telestick zusammen mit der Skystar2 zu betreiben (auf meinem anderen Rechner solo funktioniert er).
Ich hab schon alles erdenkliche probiert:
von DVBViewer 3.26 über GE 2.0.2 bis 3.5.50
Technisat BDA-Treiber 1.0.0.1 bis 1.0.1.1
sogar den Technotrend BDA-Treiber 1.0.1.3 - nix geht!
Zwischenurch habe ich den Telestick isoliert mal zum Laufen gebracht, kann aber nicht mehr genau nachvollziehen, wie. Auch mit dem (im Vergleich miserablen) TT-MediaCenter funktioniert er. Ich habe wohl sämtliche Technisat Software deinstalliert und die Registry nach entsprechenden Eintr#gen durchforstet und bereinigt. Danach Neuinstallation und: Bingo - es lief.
Das böse Erwachen kam dann immer nach einem Standby oder Neustart.
DerDVBViewer friert ein und läßt sich auch über den Taskmanager nicht mehr beenden bei:
Versuch eines DVB-T Kanalscan
Importieren und Anwählen einer DVB-T-Kanalliste.
Die Hardware wird jeweils korrekt angezeigt bzw. gefunden.
Ich habe schon STUNDEN damit zugebracht und auch das Forum auf- und ab gesucht, ohne eine Lösung zu finden.
Auch verschiedene USB-Anschlüsse - mit und ohne Hub - probiert, sowie alle USB-Controller im Gerätemanager deinstalliert und durch Neustart neuinstallieren lassen.
Achja, und natürlich "Stream beim Tunen stoppen" und "neu tunen nach xx sek" mit verschiedenen Einstellungen probiert.
Was mir noch auffiel: Wenn das Teil mal funktioniert wird es auch spürbar warm -wenn nicht, bleibt es eiskallt.
Ich habe echt keine Idee mehr.
Ihr vielleicht?
greetz
elgringo22
Edited by elgringo22
Nachdem nicht mal mehr die Hardwareerkennung klappte (auch am Zweitrechner), ging ich von einem Hardwaredefekt aus und habe das Teil zurückgegeben.
Ich kaufte stattdessen den WinTV-Nova-T-Stick.
Was soll ich sagen: Installation und Betrieb funktionierten auf Anhieb, keinerlei Probleme.
Das Einzige, was ich nicht so ganz kapiere, ist die Zuordnung der Gruppen A-B-C zu den einzelnen Devices. Was hat das für einen Sinn bzw. wie nutzt man dieses Feature?
greetz
elgringo22
Guest Lars_MQ
Das macht zum Beispiel Sinn, wenn Du ein Device hast, das niemals auf ard oder zdf tunen darf, weil die Datenrate bei DVB-S für das device (usb 1.1) zu hoch ist.
Im Normalfall kannst du das getrost ignorieren. Das ist für spezielle anwendungsgebiete, wo bestimmte channels nur von bestimmten devices dargestellt werden können.
