DVBViewer starten nach Ruhezustand
josoli
erstmal wollte ich danke sagen für diese tolle Software.
Nur leider habe ich ein Problem. Ich habe die neueste Beta vom DVBViewer Pro installiert, aber wie schaffe ich es wenn ich den DVBViewer per Fernbedienung in den Ruhemodus schicke, diesen wieder zu starten. Die Fernbedienung von IMON macht alles perfekt, DVBViewer wird beendet der Ruhemodus wird aktiv und wenn ich dann den PC wieder per FB starte, wird alles wieder geladen bis auf den DVBViewer, den muss ich dann wieder extra per FB starten. Nun meine Frage geht das nicht auch automatisch?
ciao
josoli
Es gibt dafür eine Möglichkeit.
Dazu benötigst du den DVB Task Scheduler aus dem Membersbereich. Der muß dafür manuell gesartet werden und immer im Hintergrund mitlaufen (Taskicon sichtbar). In den Optionen des Scheduler must du bei "Restart on Resume" eine Zahl in sekunden eintragen, wann er nach dem aufwachen gestartet werden soll z.B. 5 sec.
Hallo, danke für den Tip werde ich gleich mal ausprobieren. Muss ich dann den DVB Task Scheduler per Autostart starten?
ciao
josoli
ja.
Das ist übrigens auch so ziemlich der einzige Fall, wo es erforderlich ist, daß er manuell gestartet wird. Sonst reicht es, wenn im DVBViewer die Checkbox "Benutze Windows Taskplaner" aktiviert ist.
