kann keine sender mit 22 KHz schauen
hallo leute
ich habe eine Sky Star 2 PCI habe windows XP mit sp2 und meine grafikkartentreiber sind aktuell
so nun mein problem
ich kann nur bestimmte sender sehen die alle bei der LNB Auswahl none stehen habe
also ich Sky News Arte ger schauen und noch ein paar sender aber keine sender wie Pro7 RTL oder ARD bei denen steht alle bei der LNB 22 KHZ und da kommt dann einfach nix habe auch keine fehlermedungen oder so
die sender die ich schauen kann gehen einwandfrei aber ich will auch richtige deutsche sender gucken können :-(
mfg vanbunny
..oder anders gefragt, kannst du die fehlenden sender mit einem anderen receiver empfangen?
ja klar mit nem normalen reciver bekomme ich alle programme einwandfrei
also an unserer schüssel is nur ein sendeteil (LNB glaube ich) aber da gehen 2 Kabel ab und wir können 2 reciver gleichzeitig benutzen also unten und oben gleichzeitig Tv gucken
dann vertausche das mal und probier auch die SS2 alleine, also das koax vom anderen receiver ab. Bei twin hört man häufiger, dass die beiden sich gegenseitig stören können.
Ist das ein Analoger Reciver?
Ich würde darauf tippen das du kein Universal-LNB hast also dein LNB kein Highband kann da liegen die meisten Digitalen Sender da das Lowband von den Analogen belegt ist. :bye:
ich glaub das der normale reciver ein analoger is aber heißt das das ich mit der sky star keine sender die ih high band liegen anschauen kann oder wie ?
dann bringt die mir ja rein gar nix oder gibt es da ne lösung für wie man das ans laufen bekommt ?
wenn das stimmt, brauchst du nur das lnb zu wechseln. Ein universal lnb kostet nicht viel. Falls du keine weiteren receiver planst, reicht wieder ein twin. Quattros mit eingebautem multischalter (heissen die quads ? ) können 4 receiver unabhängig versorgen.
Das lohnt aber alles nur, wenn feststeht, dass ihr nur ein altes "analoges" lnb habt und nicht andere ursachen den empfang vom high band (22khz) verhindern.
mein dad meinte zu mir das das ne digitale schüssel is
weiß nich wie man das anchprüfen kann ich such mal die beschreibung wenn ich die gefunden habe schau ich mal was da so steht
oder kann man das sonst irgentwie rausbekommen ???
