(tm) Posted November 9, 2006 Posted November 9, 2006 Seit ca. einer Woche schmiert der DVBViewer immer mal wieder ab. Bei den vorletzten beiden Abstürzen hat er jeweilsgerade eine Sendung aufgezeichnet. Die Aufzeichnung lief weiter, bis die Fehlermeldung weggeklickt wurde. Bei den Aufnahmen kamen so 2 Dateien mit mehr als 20 Gig zusammen, da der PC munter die ganze Nacht mitgeschnitten hat, anstatt sich nach der gewünschten Sendung schlafen zu legen. Wenigstens weis ich jetzt, was Nachts gruseliges auf Sat. 1 und Pro7 läuft. ;-) Der aktuelle Absturz war beim normalen fernsehen, wobei das aktuelle Programm schon über eine Stunde eingeschaltet war. Vor dem Programmwechsel mußte ich zwei mal kurz hintereinander den Wiedergabegraphen neu aufbauen lassen. Davon abgesehen war das Programm mehrere Stunden ohne Auffälligkeiten im Betrieb und hat zwischenzeitlich wie programmiert auch eine Sendung aufgezeichnet. Ich habe den Text der Fehlermeldung auch mit angehängt (16b2_appcompat.txt) tia support.zip setup.xml DVBViewer.log 16b2_appcompat.txt Quote
Engelbert Posted November 10, 2006 Posted November 10, 2006 Mach mal ein Update auf die PRO-Beta 3.5.0.50 und ebenso den aktuellen DVB Filter (pushsource.ax) V 2.8.2 (registrieren!). Vielleicht hilft das ja schon? Quote
(tm) Posted November 11, 2006 Author Posted November 11, 2006 Das Update auf 3.5.0.50 hab ich gemacht. Bislang gab es keinen weiteren Absturz, aber das Update ist ja auch erst eine Stunde her. ;-) Wie registriere ich denn den DVB Filter? Quote
hdv Posted November 11, 2006 Posted November 11, 2006 Hallo, Zitat aus der Readme welche dem DVB Filter 2.8.2 beigelegt ist. Installation Diese ZIP-Datei enthält die aktuelle Version des DVBViewer Filters 2.8 Speichern Sie die Dateien PushSource.ax, Register_DVBSource.bat und Unregister_DVBSource.bat im Ordner DVBViewer\Filters. Registrieren Sie dann die neue Version, indem Sie auf die Datei Register_DVBSource.bat doppelklicken. Dies erzeugt bzw. aktualisiert Einträge in der Windows-Registrierung, die es dem DVBViewer und anderen Programmen ermöglichen, den DVBViewer Filter zu benutzen. Ein Doppelklick auf die Datei Unregister_DVBSource.bat entfernt diese Einträge wieder. Quote
(tm) Posted November 11, 2006 Author Posted November 11, 2006 Danke. Ich sollte mich wohl öfter mal im User Bereich rumtummeln. Schließlich will ich noch den Webserver zum laufen bringen, damit ich auch von unterwegs den DVBViewer programmieren kann. ;-) Quote
(tm) Posted November 15, 2006 Author Posted November 15, 2006 Der DVBViewer ist gerade wieder abgestürzt. Beim zweiten Mal hab ich die Meldung nicht gleich reflexartig weggeklickt, sondern den Problembericht hier angehängt... Noch eine Idee, was ich machen könnte? bbd1_appcompat.txt Quote
