InterVideo und REBUILD_GRAPH
CiNcH
ich habe mir nun ein Script geschrieben, das Weave in der Registry für den InterVideo Video Decoder an- und abschaltet:
Dim objShell, RegLocate
Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
On Error Resume Next
RegLocate = "HKEY_CURRENT_USER\Software\InterVideo\Common\VideoDec\DVBViewer\BOBWEAVE"
BOBWEAVE = objShell.RegRead ("HKEY_CURRENT_USER\Software\InterVideo\Common\VideoDec\DVBViewer\BOBWEAVE")
'Wscript.Echo BOBWEAVE
'Toggle Weave on/off
if BOBWEAVE = 0 then objShell.RegWrite RegLocate,"2","REG_DWORD" else objShell.RegWrite RegLocate,"0","REG_DWORD"
WScript.Quit
Man stelle sich das folgendermaßen vor:
- DVBViewer läuft und verwendet den InterVideo Dekoder
- Script wird ausgeführt (Kommando von der Fernbedienung) und neuer Wert in der Registry gesetzt
- REBUILD_GRAPH
- nun sollte der InterVideo Dekoder mit dem neuen Wert initialisiert werden
Leider scheint, wenn REBUILD_GRAPH ausgeführt wird, InterVideo seine aktuellen Einstellungen in die Registry zurückzuschreiben. Somit wird der Wert, der über das Script gesetzt wurde, wieder auf den ursprünglichen Wert gesetzt (der, mit dem der InterVideo Dekoder beim Starten von DVBViewer initialisiert wurde). Man müsste also den Graph stoppen und erst dann den Wert setzen.
Mit den Sonic Decodern funktioniert das wunderbar, dieser scheint die Werte nicht zurückzuschreiben.
Nun zu meinen Frage:
Gibt es eine Funktion 'Start Graph?' (Stop gibt es ja auch, danach kann man aber kein Rebuild mehr machen). Dann könnte man stoppen, Wert setzen, starten...
Oder gibt es eine Funktion 'Reset Channel'? Wäre dann äquivalent zu 'Start Graph'.
Im Moment stoppe ich den Graph, setze den neuen Wert und mache dann einfach CH+. Bei CH+ wird dann der Graph wieder aufgebaut...
Edited by CiNcH
du kannst, um den Graph nach dem schließen wieder zu starten die Funktion "Letzter Kanal" verwenden.
Das nutze ich hier auch, um die Wiedergabe wieder zu starten.
:bye:
Tatsächlich, ich habe nicht gewusst, dass da der Kanal gesetzt wird, bei dem der Graph gestoppt wurde, dachte der davor...
Merci!
