ollifloretti Posted November 17, 2006 Posted November 17, 2006 Hallo , Nachdem ich nun seit längerer Zeit an Installation und Konfiguration von DV arbeite, bin ich an einen Punkt gelangen an dem ic nicht weiter weiss und eure Hilfe brauche. Ich habe die MCE Fernbedienung mit Girder 3,29 eingerichtet (mit der Version 4 hat es nicht geklappt) und nun startet die grüne Taste den DV. Ich habe im Forum und auch anderwo (aber hier im Forum sind die meisten Informationen- grosses LOB) gesehen dass man DVBViewer. exe -c*** starten kann um sofort auf einen bestimmten Sender zu kommen. Gibt es einen Parameter mit dem ich DV so starten kann das HtpcHome modus angezeigt wird?? Ausserdem habe ich eine grundsätzliche Frage : wenn ich Fernbedienung über Girder betätige werden die Befehle von Girder oder von DV verarbeitet ? einige Befehle die ich über FB eingebe funkzionieren gut. Andere Tasten gehen gar nicht. Zum Bespiel kann ich Prog- belegen , aber Prog+ geht nicht, obwohl ich bei der Eingabe in den DV Optionen gleich vorgehe. Ich finde DV super... Quote
mcdonald Posted November 17, 2006 Posted November 17, 2006 die entsprechenden Startparameter wurden hier schon mal beschrieben... musst mal die Suchfunktion benutzen... ich hab den Threat jetzt nicht kreifbar... Quote
ollifloretti Posted November 17, 2006 Author Posted November 17, 2006 die entsprechenden Startparameter wurden hier schon mal beschrieben... musst mal die Suchfunktion benutzen... ich hab den Threat jetzt nicht kreifbar... Dank dir für die rasche Antwort, aber hab schon überall gesucht. Wurde auch fündig beim googeln aber threat gibt es nicht mehr. Quote
Tjod Posted November 17, 2006 Posted November 17, 2006 Die Kommandoparameter sind in der Anleitung zum DVBViewer GE beschrieben. Allerdings die Nummern zum Parameter -x findest du im Aktions-Editor bzw. in der actions.ini. Quote
ollifloretti Posted November 17, 2006 Author Posted November 17, 2006 Dank dir für die rasche Antwort, aber hab schon überall gesucht. Wurde auch fündig beim googeln aber threat gibt es nicht mehr. Ich hab's kapiert! doch eigendlich einfach (nachdem man's weiss). Vielen Dank! und Gruss aus Italien Quote
hdv Posted November 17, 2006 Posted November 17, 2006 Hallo, anzumerken wäre, das das Parameter -p nicht mit dem DVBViewer Pro funktioniert. Daher kann man den RDSExtractor mit der Pro Version nicht so komfortabel nutzen, wie es mit dem DVBViewer GE möglich ist. @ mcdonald, wenn man nichts zu sagen hat, dann sollte man es auch tun, so steht es auch in den Regeln für dieses Forum! Quote
mcdonald Posted November 18, 2006 Posted November 18, 2006 Hallo, anzumerken wäre, das das Parameter -p nicht mit dem DVBViewer Pro funktioniert. Daher kann man den RDSExtractor mit der Pro Version nicht so komfortabel nutzen, wie es mit dem DVBViewer GE möglich ist. @ mcdonald, wenn man nichts zu sagen hat, dann sollte man es auch tun, so steht es auch in den Regeln für dieses Forum! ich wäre schon manchmal froh, wenn jemand nur ein bißchen was sagen würde... Quote
ollifloretti Posted November 20, 2006 Author Posted November 20, 2006 Die Kommandoparameter sind in der Anleitung zum DVBViewer GE beschrieben.Allerdings die Nummern zum Parameter -x findest du im Aktions-Editor bzw. in der actions.ini. So nun hab ich's . Der korekte Wert ist 2110 nach dem -x : DVBViewer.exe -x2110 startet DVBViewer im HTPC modus. Danke für deine/eure Hilfe Oliver Quote
