uglyrooster Posted November 18, 2006 Posted November 18, 2006 Vor einiger Zeit habe ich einmal vom Problem bei der Aufnahme eines verschlüsselten Senders (legal mit Karte und CI) und Umschalten berichtet. Bei mir bleibt die Aufnahme meist hängen, wenn sie im Hintergrund läuft. Auch Christian scheint das Thema zu kennen, Zitat von hackbart aus einem anderen Thread: "i suppose that if you try to decode another encrypted channel while recording you mess up your record." Das kann man auch darauf ausdehnen, dass beim Umschalten von einem verschlüsselten auf einen FTA-Sender das Problem kommt. Eigentlich brauche ich nur eine Info, ob noch an dem Thema gearbeitet wird, denn momentan habe ich einige Worarounds probiert, die alle nicht wirklich befriedigend sind. Vielen Dank vorab! Quote
Guest Lars_MQ Posted November 18, 2006 Posted November 18, 2006 Zitate sind so eine glückssache. Dieses Zitat stammt aus einem Thread, in dem christian beschrieb wie man preview für encrypted channels machen kann und er habe es probehalber geändert, nur dummerweise entstand dadurch das zitierte Problem. Hat also nix mit Deinem Problem zu tun. Aufnahmen auf encrypted channels laufen wie andere aufnahmen weiter nur man kann nur noch zu FTA schalten bzw auf eine andere karte dann... Quote
uglyrooster Posted November 18, 2006 Author Posted November 18, 2006 Hmm, bei der zweiten Karte kann ich es mangels weiterem CI nicht testen und auf dem gleichen Transponder geht es ja leider auch nicht. Letzteres ist wohl sicher zu lösen aber vielleicht nicht zulässig, auch wenn jede Dreambox das mit dem einzigen legalen Ci kann... Quote
