Shaint Posted November 18, 2006 Posted November 18, 2006 Ich habe Project X installiert (sprich entpackt und kompiliert) wenn ich nun die Project X.jar starte, dann arbeitet mein pc kurz aber das Programm öffnet sich nicht. Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte? Quote
Guest Oliver Posted November 18, 2006 Posted November 18, 2006 Vielleicht hast du beim Kompilieren etwas falsch gemacht. Auf oozoon.de findest du fertig kompilierte Versionen. Möglicherweise ist .jar auch nicht mit Java verknüpft sondern irgendeinem Packer. Quote
Shaint Posted November 18, 2006 Author Posted November 18, 2006 Dankeschön für den Tip mit oozoon.de die Version dieser Seite hat funktioniert. Quote
villi Posted November 18, 2006 Posted November 18, 2006 Und ich sage es immer wieder! Aufpassen mit ZIP-Programmen! Die wollen alle irgendwo die Dateien für sich registrieren. Macht man das läuft ProjectX danach auch nicht mehr, weil .JAR ist einerseits eine ausführbare Java-Datei, aber auch ein .JAR - Archiv. So weit meine Erfahrungen. Quote
Shaint Posted November 20, 2006 Author Posted November 20, 2006 Das war auch mit ein Grund. ich habe vorher einen Packer installiert, allerdings hab ich den sofort wider deinstalliert, aber scheinbar hat es das Programm nicht sauber deinstalliert. Quote
satix500 Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Ich habe mir von der oozoon.de Seite die fertig compilierte .jar heruntergeladen und bekomme genau wie bei selbsterstellten Compilaten den Fehler: "Could not find the main class.Program will exit".Das ist um so mehr scheiße, weil die Manifestdatei da ist und die Main-Methode auch da ist.Wenn man mit google sucht, haben viele Leute das gleiche Problem.Das würde bedeuten, dass die Programmierer das was falsch parametrisiert haben.Hat jemand Rat??? Quote
Tjod Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Hast du JRE 1.5.0 richtig Installiert? Das könnte auch sein dass das viele nicht gelesen haben. Quote
Tjod Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Grade auch Installiere kein Problem. Aber wahrscheinlich hast du im Passenden Forum mehr Glück forum.dvbtechnics.info Quote
