PUC Posted November 22, 2006 Posted November 22, 2006 Bis gestern lief die DVBViewer 3.2.6 ohne Probleme mit XP-Pro SP2, 1GB, 3GHz, SkyStar 2 TV PCI Dann habe ich 3.5 installiert und einen Crash produziert - Blue Screen mit IRQ Problem. PC gestartet => XP läuft ohne Probleme DVBViewer gestartet => kein Bild, aber Ton für ca. 5 sec , dann tot => Prozess abgebrochen. Weitere Versuche * DVBViewer deinstalliert - neu installiert => kein Bild, aber Ton für ca. 5 sec , dann tot => Kill Process * SkyStar Software und Driver neu installiert, DVBViewer TE installiert => läuft alles bestens * DVBViewer 3.5 installiert => Blue Screen mit STOP 0x000000C5 * PC gestartet, DVBViewer 3.5 gestartet => kein Bild, aber Ton für ca. 5 sec , dann tot => Kill Process * Neue Betaversion 3.5.100 und neuer Filter installiert => keine Änderung Im Moment bin ich ratlos - gibt es eine Idee ? support.zip Quote
Griga Posted November 22, 2006 Posted November 22, 2006 Hast du zufällig eine NVidia-Grafikkarte mit neuerem Treiber? Quote
PUC Posted November 22, 2006 Author Posted November 22, 2006 Hast du zufällig eine NVidia-Grafikkarte mit neuerem Treiber? Nein, die Karte ist schon älter - Radeon 9600 Quote
Griga Posted November 22, 2006 Posted November 22, 2006 Hmm, das ist merkwürdig. Lösche als erstes die Datei Hardware.xml, um eine Neuerstellung zu erzwingen. Dann starte den DVBViewer mit dem Kommandoparameter -c (Start ohne Empfang und Wiedergabe), damit du überhaupt Gelegenheit hast, was einzustellen. Zumindest das sollte gehen. Probiere anschließend, ob ein Radiosender funktioniert. Und dann einen TV-Sender. Falls nur letzteres schiefgeht, liegt ein Problem im Bereich der Video-Wiedergabe vor. So kreisen wir das Problem unerbittlich ein. Quote
PUC Posted November 22, 2006 Author Posted November 22, 2006 Hmm, das ist merkwürdig. Lösche als erstes die Datei Hardware.xml, um eine Neuerstellung zu erzwingen. Dann starte den DVBViewer mit dem Kommandoparameter -c (Start ohne Empfang und Wiedergabe), damit du überhaupt Gelegenheit hast, was einzustellen. Zumindest das sollte gehen. Probiere anschließend, ob ein Radiosender funktioniert. Und dann einen TV-Sender. Falls nur letzteres schiefgeht, liegt ein Problem im Bereich der Video-Wiedergabe vor. So kreisen wir das Problem unerbittlich ein. Radio funktioniert. ARD ohne Bild, den Ton hört man für ca. 5 sec. - dann ist Schluss. Quote
Griga Posted November 22, 2006 Posted November 22, 2006 Schaue als erstes in den Plugins-Ordner, ob es dort Kanallisten-Import-Plugins gibt (ImportMDB.dll, ImportTSP.dll, ImportSDX.dll). Falls ja, entferne sie (wahrtscheinlich wirst du sie nie brauchen). Die haben letztlich aus unerfindlichen Gründen Probleme bei der Video-Wiedergabe erzeugt. Weiterhin würde ich andere Einstellungen für Video auf Optionen -> DirectX probieren. Z.B. einen anderen Decoder. Oder Videorenderer. Die aktuelle Pro Beta (siehe Mitgliederbereich, Beta-Sektion) bietet dort zwei Checkboxen für das Umgehen von Problemen mit bestimmten Grafikkarten-Treibern - an so einem harten Absturz ist mit Sicherheit ein Treiber beteiligt. Auch das könnte helfen. Quote
PUC Posted November 22, 2006 Author Posted November 22, 2006 Schaue als erstes in den Plugins-Ordner, ob es dort Kanallisten-Import-Plugins gibt (ImportMDB.dll, ImportTSP.dll, ImportSDX.dll). Falls ja, entferne sie (wahrtscheinlich wirst du sie nie brauchen). Die haben letztlich aus unerfindlichen Gründen Probleme bei der Video-Wiedergabe erzeugt. Weiterhin würde ich andere Einstellungen für Video auf Optionen -> DirectX probieren. Z.B. einen anderen Decoder. Oder Videorenderer. Die aktuelle Pro Beta (siehe Mitgliederbereich, Beta-Sektion) bietet dort zwei Checkboxen für das Umgehen von Problemen mit bestimmten Grafikkarten-Treibern - an so einem harten Absturz ist mit Sicherheit ein Treiber beteiligt. Auch das könnte helfen. Das Problem ist wohl gelöst. Ich habe die Kanallisten gelöscht und verschiedene Decoder ausprobiert - ohne Erfolg. Danach habe ich die Transponder neu scannen lassen und dann funktionierte es - warum ist mir schleierhaft. Vielen Dank für die Hilfe Quote
