mr3 Posted December 2, 2006 Posted December 2, 2006 Hallo, ich habe mir diese Woche den neuen Aldi PC gekauft. Damit wollte ich meine DVB-S Anlage nutzen. An dieser sind 3 Receiver angeschlossen, die tadellos fuinktionieren. Zuvor hatte ich bereits einen anderen PC mit einer Technisat TV-Karte angeschlossen, dies funktioniert tadellos. Allerdings gibt es mit der TV-Karte des Medon extreme Probleme. Er findet lediglich ausländische Sender. Nicht einen Deutschen! Ich kann mir das absolut nicht erklären, auch die Medion Hotline wusste keinerlei Rat. Die haben mir nur Tipps auf Niveau einen Anfängers gegeben und wussten mir sonst nicht zu helfen. Habt ihr eventuell eine Idee, woran das liegen könnte? Weder über Sceneo noch über Media Center -> Tv Enhance lassen sich deutsche Sender empfangen, obwohl am alten PC alles perfekt lief. Meine 2. Frage, falls es keine Lösung für das erste gibt: Ich habe nun die alte TV-Karter wieder eingebaut. (Technisat Sky Star). Mit ihr scheint alles zu funktionieren, sofern ich über den DVBViewer fernsehen schauen möchte. Allerdings funktioniert diese Karte weder mit Sceneo (hier wird zwar ein Suchlauf gestartet, aber er bleibt immer bei 0% stehen und fängt gar nicht erst an),noch mit TV Enhance (scheint die Karte nichtmal zu finden). Um aber die praktische Fernbedienung von Medion nutzen zu können, muss wenigstens TV Enhance funktionieren. Könnt ihr mir da helfen? Quote
kamflie@hotmail.com Posted December 2, 2006 Posted December 2, 2006 (edited) hallo, zu erstens: habe genau die gleiche scheiße in allen von dir genannten punkten habe auch schon die hotline angerufen und nach 12 min. kam die frage in welcher buchse der f-stecker ist...? stelle gerade auslieferungszustand wieder her und versuche mit der org. software eine senderscan übrigens kennt der DVBViewer diese satkarte findet aber beim scannen keinen sender wäre sehr dankbar wenn jemand hilft so hier die benötigten Daten Aldi Rechner von gestern mit NVIDIA GeForce 7650 GS die TV Karte Medion SAA7131 trible capture device habe nochmal einen scan mit der MCE software gemacht Ergebnis 11 verschl. sender vorher waren dort ard und mdr .... support.zip Edited December 2, 2006 by kamflie@hotmail.com Quote
Derrick Posted December 2, 2006 Posted December 2, 2006 Ohne support.zip sind noch nichtmal tips auf anfängerniveau möglich. Quote
kamflie@hotmail.com Posted December 2, 2006 Posted December 2, 2006 habe auch schon ältere treiber probiert - ohne erfolg Quote
Guest Lars_MQ Posted December 2, 2006 Posted December 2, 2006 Warum ist der DVB-T part denn auf Sat gestellt? das geht schief. Beende den DVBViewer, lösche die hardware.xml (oder benenne sie um) und starte den DVBViewer. Damit wird die hardware automatisch neu erkannt. Quote
kamflie@hotmail.com Posted December 2, 2006 Posted December 2, 2006 habe ich getan... eben nochmal Sendelsuchlauf hat 83 gefunden und 73 aktualisiert jetzt geht wieder z.b. MDR eins murx eins extra usw. ist da vielleicht irgendwo eine Einstellung die ich übersehen habe? (irgendwas mit DiseqS oder so) übrigens ein anderer PC mit SS2 läuft, also kann das Problem doch nur mit der Medion Karte zusammenhängen Quote
kamflie@hotmail.com Posted December 3, 2006 Posted December 3, 2006 hab jetzt eine ss2 eingebaut und siehe da - es geht. sendersuchlauf ist sehr viel schneller und findet auch alle - also liegt es doch an der Medionkarte DVBViewer FAQ von steffen klausing ist eine Medion SAA7131 funktionstüchtig gelistet Quote
gwr Posted December 3, 2006 Posted December 3, 2006 (edited) hab jetzt eine ss2 eingebaut und siehe da - es geht. sendersuchlauf ist sehr viel schneller und findet auch alle - also liegt es doch an der MedionkarteDVBViewer FAQ von steffen klausing ist eine Medion SAA7131 funktionstüchtig gelistet Eventuell bringt ein ausschalten der Hardwareoption "Stream beim Tunen stoppen" eine Verbesserung. Wurde das schon mal versucht? Die Pro aktiviert das bei BDA-Geräten standartmässig. Meine Nova S Plus mag das garnicht, dann funktioniert DiseqC nicht mehr. Bei Transedit und bei der GE gibt es noch die Option "Standartinterface verwenden" das kann man auch mal ausschalten. mfG gerd PS. eben eingefallen, da gab es schon mal Probleme mit dieser Karte mit einer unerwarteten Lösung. Kein Bild und Ton mit Medion SAA7131, Hybrid, Edited December 3, 2006 by gwr Quote
kamflie@hotmail.com Posted December 3, 2006 Posted December 3, 2006 alles schon versucht - ohne erfolg witziger weise findet der scan manchmal 11 dann 45 und einmal sogar über 100 sender... medion schickt mir eine neue karte glaube aber nicht das diese dann besser ist trotzdem noch schönen advent Quote
rasa1111 Posted December 5, 2006 Posted December 5, 2006 (edited) Hallo Habe auch einen Medion 8818 mit Technisat Skystar 2 Karte. Habe mir DVBViewer pro heruntergeladen und auch bei Technisat die aktuellen Treiber BDA. Ich habe den Treiber installiert, dies hat auch funktioniert. Die Hardware wurde erkannt. Dann habe ich den dvbvierwer pro installiert (Bei der Installation habe ich das Passwort und den Benutzername angegeben). Danach habe ich ihn gestartet. Er wollte den Benutzername und das kennwort. Auch beim zweiten Start - nach der Eingabe hat er sich wieder geschlossen. Habe ich etwas falsch gemacht, oder muß ich noch etwas anderes installieren? Bitte helft mir. Mir ist noch etwas eingefallen: Den Download habe ich auf einem anderen PC gemacht, könnte dies Auswirkungen haben? Kann DVBViewer auch mit der Medionfernsteuerung bedient werden? Edited December 6, 2006 by rasa1111 Quote
hdv Posted December 5, 2006 Posted December 5, 2006 Hallo, Dann habe ich den dvbvierwer pro installiert. Danach habe ich ihne gestartet. Er wollteden Benutzername und das kennwort. Auch beim zweiten Start - nach der Eingabe hat er sich wieder geschlossen. normalerweise gibt man den Benutzernamen und das passwort bei der Installation des DVBViewer Pro an. Es ist auf jeden Fall die korrekte Schreibweise zu kontrollieren, Gross/Kleinschreibung beachten. Quote
kamflie@hotmail.com Posted December 6, 2006 Posted December 6, 2006 (edited) Kann DVBViewer auch mit der Medionfernsteuerung bedient werden? FB geht ganz gut, für meinen Geschmack etwas klein... [Edit]plugin gelöscht. Es steht nicht ohne grund in der membersarea[/edit] dann ist der Rest auch unbrauchbar, wollte nur helfen... Edited December 6, 2006 by kamflie@hotmail.com Quote
kamflie@hotmail.com Posted December 18, 2006 Posted December 18, 2006 falls es noch jemanden interessiert habe mir heute im Fernsehladen meine Vertrauens für 8,99 € ein SAT-Anschlußkabel gekauft und siehe da.... läuft zumindest erstmal mit der Medion Software, der Viewer humpelt etwas Quote
