MatzeMuc86 Posted December 4, 2006 Posted December 4, 2006 Hallo zusammen, ich habe DVBViewer PRo und das HTTPServer PlugIn. Leider habe ich dabei das Problem, dass ich im Browser bei deaktiviertem sowie aktiviertem DVBViewer immer die Schaltfläche "DVBViewer starten" sehe. Wie gesagt habe ich das auch, wenn der DVBViewer bereits läuft!?! Danke MatzeMuc86 Quote
Tjod Posted December 7, 2006 Posted December 7, 2006 Welche Version vom DVBViewer Pro und vom HTTPServer verwendest du? Die aus der Beta Section sollten Problemlos funktionieren. Quote
MatzeMuc86 Posted December 11, 2006 Author Posted December 11, 2006 Ich möchte hierfür eigentlich den DVBViewer PRO 3.5.0.1 benutzen. Besten Dank MatzeMuc86 Quote
Zoli1972 Posted April 5, 2010 Posted April 5, 2010 Hallo, Sorry erst mal für das "Aufwärmen" eines so alten Threads. Ich habe das gleiche Problem, wie hier von MatzeMuc86 beschrieben. Wenn ich zum Beispiel DVBViewer nicht über den HTTPServer gestartet habe, sondern das Programm auf einem anderen Weg (zum Beispiel über den Scheduler) gestartet wurde, erscheint beim Zugriff auf den HTTPServer im Browser immer "DVBViewer ist nicht gestartet. Soll DVBViewer gestartet werden?". Wenn ich dann auf "Starten" klicke, kommt die Meldung nach kurzem Laden wieder. Erst, wenn ich am Rechner den HTTPServer auf inaktiv und dann wieder auf aktiv stelle, kann der HTTPServer die laufende DVBViewer-Instanz erkennen, und EPGDaten laden, Aufnahmen programmieren, streamen, usw. Mein System: Core2Duo 2,5Ghz mit 2 GByte RAM, NVidia onBoard Grafik, WinXP Home sp3, DVBViewer Pro 4.2.1.0, HTTPServer (Version keine Ahnung) Leider ist nun der HTTPServer immer dann aus der Ferne unbenutzbar, wenn DVBViewer nicht durch ihn gestartet wurde. Ansonsten habe ich auch noch einweiteres Problem damit: HTTPServer startet DVBViewer immer minimiert, wodurch dieser nicht korrekt hochfährt. Leider weiß ich nicht, wie ich beim Starten von HTTPServer aus auf die Startoptionen, mit denen DVBViewer gestartet wird, Einfluß nehmen kann. Gibt es irgendwo einen Ini-Eintrag dazu? Zoli Quote
