Universal Posted December 5, 2006 Posted December 5, 2006 Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem. Ich habe eine Sendung aufgenommen. Unter Optionen -> Rekorder -> Aufnahmeformate hatte ich "Video / Audio PS (*.m2p)" ausgewählt. Nach der Aufnahme, wollte ich diese Datei auf DVD brennen. Dazu habe ich einen DeMultiplexer zum Trennen der Video- und Audiospur benutzt. Soweit kein Problem. Nun wollte ich die Audiospur abspielen bzw. zum DVD-Projekt in DVDlab hinzufügen. Leider bekomme ich die Meldung, dass der Header der Datei nicht korrekt ist und es sich nicht um eine MP2- oder Wave-Datei handelt. Bei dem Aufnahmeformat "Video / Audio PS (*.mpg)" tritt dieser Fehler nicht auf. Lustigerweise kann ich die Audiospur nur abspielen, wenn der DVBViewer gestartet ist und nicht die "Mute"-Funktion aktiviert ist. Es liegt also - so denke ich - an einem Decoder. Kann mir jemand helfen? Ich habe das Aufnahmeformat wieder auf *.mpg gestellt - da funzt alles, jedoch würde ich gern, die eine aufgenommene Sendung auf DVD archivieren, ohne dass bei der Wiedergabe der DVBViewer aktiv sein muss. Vielen Dank und Gruß Uni Quote
Engelbert Posted December 6, 2006 Posted December 6, 2006 Also, das habe ich nicht alles verstanden. Stell mal als Aufnahmeformat .ts ein, ggf. alle Audiospuren und demuxe (incl. Fehlerkorrektur) mit ProjectX. Ggf. schneiden mit Cuttermaran. Naturgemäß kann die PRO nichts abspielen, wenn sie AUS bzw. auf Mute gestell ist. Verstehe ich das falsch? Bei mir hat DVDLab noch keine so demuxte Audiospur abgelehnt. Was werwendest Du denn zum Demuxen? Quote
Universal Posted December 6, 2006 Author Posted December 6, 2006 Guten Abend, ich nutze das MPEG-VCR-Tool 3.14 von "Womble" (http://www.womble.com). Mit diesem Programm hatte ich bis jetzt keine Probleme. Ich habe mal das Format *.ts gewählt - da wird die Audio-Spur zwar angenommen, jedoch hat die Videospur Fehler (bad Header found ...). Zu dem "Mute-Problem": Wenn der DVBViewer geschlossen ist kann ich alle im Video-Format *.m2p-Aufnahmen zwar angucken (mit PowerDVD oder Media-Player), jedoch ohne Ton. Den Ton habe ich nur dann, wenn ich den DVBViewer starte. Wie kann ich ProjectX starten? Ich habe die JAVA-Runtimes installiert, jedoch weiß ich nicht, wie ich das Programm starten soll - JAVA is nich so mein Fall. Danke und Gruß Uni Quote
Engelbert Posted December 6, 2006 Posted December 6, 2006 (edited) Wenn man sich genau an die Anleitung zu ProjectX hält, müßte man das eigentlich hinbekommen. Wenn das richtig gelaufen ist, läßt es sich mit Projectx.jar im Verzeichnis aufrufen. Sonst: Google mal nach ProjectX, es gibt auch eine Seite (http://www.oozoon.de), auf der eine .exe-Version angeboten wird. Da liegt eben auch ein Vorteil dieses Programms, daß einige Fehler korrigiert werden, gerade mit Header-Fehlern. Eigentlich dürfte das mit dem (guten, aber teuren) Womble nicht passieren. Daß man PowerDVD oder Media-Player nur mit Hilfe von DVBViewer zum tönen bringen kann, weist auf gravierende Probleme hin. Dazu werden weitere Informationen benötigt: Erstelle mal mit dem SupportTool die support.zip in Deinem Verzeichnis und poste die hier: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...c=13160&hl= PS. Auch hier im Forum müße sich einiges zu ProjectX finden lassen, etwa unter Wichtige Informationen, die man immer wieder benötigt. Auch hier hilft vielleicht die Suche weiter. Edited December 6, 2006 by Engelbert Quote
amdfan Posted December 7, 2006 Posted December 7, 2006 moin mpeg-vcr von womble kann glaub nur mpeg-1 und mpeg-2 bearbeiten. ProjectX testen Quote
Derrick Posted December 7, 2006 Posted December 7, 2006 Welcher DVBViewer wird denn hier überhaupt eingesetzt? Bitte poste den support.zip. Ich kann dir versichern, dass der womble keinerlei probleme mit den mpeg_aufnahmen vom DVBViewer hat. Pj.x natürlich auch nicht.. Quote
Griga Posted December 7, 2006 Posted December 7, 2006 Den Ton habe ich nur dann, wenn ich den DVBViewer starte. Ich würde die Einstellungen unter Systemsteuerung -> Sounds und Audiogeräte checken. Quote
Universal Posted December 7, 2006 Author Posted December 7, 2006 N`Abend, ich nutze die Version 3.5.01 (beta) des DVBViewers. Der Womble VCR kann auch MPEG2 Demuxen. Sorry, bin ich blind? Ich habe die Support.zip erstellt, doch ich finde keine Option zum Hochladen / Anhängen der Datei. Ich benutze als TV-Karte die Hauppauge WinTV DVB-S (Treiberversion 2.116.24167). Die Soundkarte ist eine Creative Labs SoundBlaster live Player 5.1 und die Grafikkarte eine Radeon X800 XT Platinum Edition (Treiberversion 6.11). Als Mainboard kommt das Gigabyte GA-7NNXP zum Einsatz (nForce 2 Ultra). Die Support.zip reiche ich nach - wenn mir einer verrät wie. Danke und Gruß Uni Quote
hdv Posted December 7, 2006 Posted December 7, 2006 Hallo, Die Support.zip reiche ich nach - wenn mir einer verrät wiedas sollte jetzt funktionieren, ich habe das Thema verschoben, den in Verschiedenes (Off-Topic) kannst du nichts anhängen, jetzt schon. Quote
Derrick Posted December 7, 2006 Posted December 7, 2006 Nero gilt nicht als beste wahl beim videodekoder. Nimm den cyberlink. Als audiorenderer am besten "Default DirectSound Device". Weiter gibt es im mitgliederbereich eine neuere beta und auch den dvbsource filter solltes du bei der gelegenheit updaten. Quote
Engelbert Posted December 8, 2006 Posted December 8, 2006 (edited) @ Universal Deine support.zip zeigt die klassischen Problemeinstellungen. Rüste Deine PRO auf, mit der aktuellen PRO-Beta V 3.5.0.120 und dem DVB Filter (pushsource.ax) V 2.8.2 (Anleitung lesen und registrieren!) Versuche Deine anderen drei Decoder (außer NERO). Derzeit empfiehlt sich als Video-Decoder der von Cyberlink (PowerDVD 6 besser noch 7, Trial genügt), als Audio-Decoder beide male der Ac3Filter: http://www.soft-ware.net/multimedia/audio/...licht=AC3Filter. Und stelle den Audio-Renderer zuück auf 'Default DirectSound Device'. Mit der aktuellen Beta kommt 'wizard.bat', das hilft, die wichtigsten Einstellungen vorzunehmen. Edited December 8, 2006 by Engelbert Quote
Universal Posted December 9, 2006 Author Posted December 9, 2006 hahaaaaaa, nun funktioniert es! Aber wenn wir schon mal dabei sind. Ich frage mich gerade folgendes: Wo ist der Unterschied zwischen dem Format "Video / Audio PS *.mpg" und "Video / Audio PS *.m2p"? Wenn ich die Video- und Audiospur getrennt habe oder eine vom DVBViewer erstellte MPEG-Datei einem DVDlab-Projekt hinzufüge, bekomme ich die Meldung, dass "Open GOPs" vorhanden sind. Gibt es eine Möglichkeit diese schon bei der Aufnahme zu verhindern? Danke für eure Hilfe - ihr habt mir habt mir echt geholfen!!! Weiter so! Gruß und einen schönen zweiten Advent - auch ohne Schnee Uni Quote
Engelbert Posted December 9, 2006 Posted December 9, 2006 .mpg und .m2p sind nur unterschiedliche Bezeichnungen. DVBViewer ändert nicht am Stream, also auch nicht die Open GOPs. Bei DVDlab kann man diese Meldung eigentlich immer ignorieren. Quote
Universal Posted December 9, 2006 Author Posted December 9, 2006 Ja, da hast du Recht, aber DVDlab gibt diese Fehlermeldung doch nicht ohne Grund aus, oder? Klar, die DVDs kann ich trotzdem erstellen. Quote
Engelbert Posted December 9, 2006 Posted December 9, 2006 DVDLab meint ja auch, daß ggf. einige (ätere?) Standalones nicht damit zurecht kommen. Viele Programme verhalten sich unterschiedlich, die einen akzeptieren (nur) offene GOPs, andere mögen nur geschlossene. Schau mal in Deinen Womble, der kann m.E. offene GOPs schließen. Quote
