erwin Posted December 12, 2006 Share Posted December 12, 2006 Wie wäre es die Sendereinträge in den Menüs dynamisch um den Titel der Sendung zu ergänzen. z.B. in etwa so arte * Google zeigt mich, also bin ich N24 * N24 Nachrichten n-tv * Der Abend bei n-tv Zumindest bei Sendern des gleichen Transponders müssten diese Infos doch zur Verfügung stehen. Bei den andere könnte man evt. auf (gespeicherte) EPG-Infos zurückgreifen. Wenn man schnell mal über das Kontextmenü zappen will, hätte man schnell einen Überblick was einen auf den anderen Sendern erwartet. mfg erwin PS. Sat1 * WERBUNG RTL * WERBUNG muss ja nicht sein. Zumindest nicht gleich Quote Link to comment
Guest Lars_MQ Posted December 12, 2006 Share Posted December 12, 2006 Welche Sendereinträge in welchen Menüs? Quote Link to comment
Griga Posted December 12, 2006 Share Posted December 12, 2006 Ich glaube, Mr. Klartext meint die Favoriten im Kanal-Menü. Da ein TMenuItem auch eine Hint-Property hat, könnte man das eventuell darüber lösen, also praktisch auf Anforderung (-> OnHint-Handler). Jedem Sender im Menü bei jedem Aufklappen (auch Kontext-Menü) von vornherein den aktuellen EPG-Eintrag hinzuzufügen würde vielleicht etwas unübersichtlich. Und wäre ein weiterer Schritt auf dem Weg, den DVBViewer in ein Ressourcenschwein zu verwandeln. Quote Link to comment
erwin Posted December 12, 2006 Author Share Posted December 12, 2006 Welche Sendereinträge in welchen Menüs? Ja ich hätte besser von Kanälen und Einträgen in den Favoriten (sowohl Hauptmenü als auch Kontextmenü) sprechen sollen. mfg erwin Quote Link to comment
Griga Posted December 12, 2006 Share Posted December 12, 2006 Also Hinweise für Menü-Einträge als Tooltip, so wie man sie von anderen Kontrollelementen kennt, geht nicht so einfach, habe ich gerade festgestellt. Da müsste man schon gewaltig tricksen bzw. andere Menükomponenten als den Standard verwenden. Das "eventuell" oben war absolut berechtigt. Quote Link to comment
erwin Posted December 13, 2006 Author Share Posted December 13, 2006 Also Hinweise für Menü-Einträge als Tooltip, so wie man sie von anderen Kontrollelementen kennt, geht nicht so einfach, habe ich gerade festgestellt. Da müsste man schon gewaltig tricksen bzw. andere Menükomponenten als den Standard verwenden. Das "eventuell" oben war absolut berechtigt. Schau mal hier: http://delphi.about.com/od/vclusing/a/menuitemhints.htm Eigentlich hatte ich gar nicht an Tooltips gedacht sondern direkt als erweiterter Menuitem-Text. Aber Du könntest bezüglich der Übersichtlichkeit Recht haben. Was ich auf jeden Fall unterstütze: KEIN RESSOURCENSSCHWEIN. Ich mit meinem 1GHz Epia weiss die schlanke GE Lösung nur zu gut zu schätzen. Lösungen die im Hintergrund die Daten zusammensammeln um sie parat zu haben falls mal jemand das Menü bemüht würde ich nicht so gut finden. Es müsste schon alles erst beim Aktivieren des Menüs (zu annehmbaren Verzögerungen) geschehen. Ob das zu realisieren ist - Du wirst's richten. mfg erwin Quote Link to comment
Griga Posted December 13, 2006 Share Posted December 13, 2006 Lösungen die im Hintergrund die Daten zusammensammeln um sie parat zu haben falls mal jemand das Menü bemüht würde ich nicht so gut finden. Es müsste schon alles erst beim Aktivieren des Menüs (zu annehmbaren Verzögerungen) geschehen. Es müsste bei jedem Aktivieren des Menüs geschehen, da sich die zugeordneten aktuellen Sendungen ja laufend ändern. Ein Problem ist auch, dass die den MenuItems zugeordneten Daten (Sender-ID) keinen direkten Zugriff auf den entsprechenden EPG-Eintrag erlauben. Es muss erst der entsprechende Eintrag in der Kanalliste ermittelt werden, um die Transportstream ID zu erhalten, die Teil der EPG-Referenz ist. Das für 20...30 Sender durchzuführen, könnte schon spürbar dauern. Aber jedenfalls danke für den Link. Teilweise hatte ich das schon selbst ermittelt. Der DVBViewer verwendet ohnehin eine eigene THintWindow-Klasse, wie man unschwer sehen kann: Die Hinweise sind etwas ansprechender als der Windows-Standard gestaltet. Quote Link to comment
Griga Posted December 14, 2006 Share Posted December 14, 2006 Einen großen Teil der Zeit verbringt man als Entwickler damit, Windows zu überwinden... Quote Link to comment
YetAnotherEye Posted March 27, 2008 Share Posted March 27, 2008 Der DVBViewer verwendet ohnehin eine eigene THintWindow-Klasse, wie man unschwer sehen kann: Die Hinweise sind etwas ansprechender als der Windows-Standard gestaltet. Da hab ich auch noch Senf zu: Wenn Ihr eine eigene Klasse für die Hints benutzt, sollte es doch auch ohne grossen Aufwand möglich sein, die Schriftgrösse parametrierbar zu gestalten, oder? Das Kontextmenü an sich habe ich schon via Windows-Display-Settings vergrößert. Wäre jedenfalls sehr entlastend für meine Augen... Sonst bin ich glücklich , nur immer weiter so! Gruß, Auge Quote Link to comment
Griga Posted April 2, 2008 Share Posted April 2, 2008 Wenn Ihr eine eigene Klasse für die Hints benutzt, sollte es doch auch ohne grossen Aufwand möglich sein, die Schriftgrösse parametrierbar zu gestalten, oder? Die ist in den Windows Display-Settings einstellbar, wo du auch die Menüschriftgröße geändert hast (Element Quickinfo). Der DVBViewer berücksichtigt das allerdings bislang nicht. Lässt sich jedoch mit einer zusätzlichen Programmzeile einrichten - wird gemacht. Quote Link to comment
