Kann B2C2 MPEG2 Filter nicht erstellen
morbido
Nachdem meine HD Selbstmord begangen hatte, mußte ich mein System völlig neu installieren.
Soweit ist jetzt alles wieder ok. Auch er B2C" Netzwerktreiber wird Ordnungsgemäß im Gerätemanager angezeigt . Trotzdem erhalte ich die oben genannte Fehlermeldung, und demnach natürlich auch kein Bild. Ton ist vorhanden.
Weiß jemand wo der Fehler liegen könnte?
OS=WinXP SP2
es ist kein MPEG2 Video Decoder installiert!
Den Sonic Video-Decoder findest du auf der TechniSat TreiberCD unter, CD-Laufwerk:\Install\Sonic dort ist eine Datei mit dem Namen DVDsetup.exe diese ausführen.
Aber trotzdem sollte das nie vergessen werden!
Korrektes Posten eines Problems -> support.zip
>_<
Sorry,
weder auf der Install CD, noch im Verzeichnis des neu von mir bei Technisat heruntergeladenen Setups 4.40 ist der Ordner Sonic, oder die Datei DVDsetup.exe zu finden.
Durchsucht mit Total Commander.
Sorry,
Hallo morbido,
der Sonic-Decoder darf wg. Lizensgründen nicht im Download enthalten sein.
Er müßte sich aber auf deiner Original-CD befinden.
Optional kannst du aber auch zB. den von Cyberlink(PowerDVD) nehmen.
Vielleicht hast du aber auch noch eine Version von PowerDVD oder ähnlichem mit deinem Computer oder CD/DVD Laufwerk?
Gruß Mathias >_<
Edited by hdv
Danke. Werde wohl irgendwo `ne Trial finden.
Gag am Rande.
Habe für DVBViewer Forum u. Memberbereich jein Bookmark angelegt.
Forum = DVBViewer_F, Memberzone = DVBViewer_M
Fragt meine Kleine was das zu bedeuten habe.
Antwort: Das eine ist nur für Frauen, das andere nur für Männer >_<
Edited by morbido
Hier liegt auf meiner CD der Sonic Decoder:
CD:\Install\Sonic\DVDsetup.exe
Habe exakt dasselbe Problem - wer kann mir helfen und mir bspw. die Datei schicken ?
Oder sagen, wo ich sie bekommen kann ?
Vielen Dank !
Nikolaus Schmitt
Habe zwei SS2, eine ist über 1 Jahr alt und die andere 3 Monate, habe daher zwei Treiber CDs von Technisat eine mit der Version 4.3.0
und die andere 4.4.0 bei beiden gibt es das Verzeichnis CD:\Install\Sonic\ mit der "DVDsetup.exe" drinne, im Download, wurde ja schon gesagt, ist der Sonic nicht, Ihr müsst also mal auf Eure CD schauen.
Es wurde ja schon geschrieben das er aus Lizensgründen nicht im Download ist sondern nur auf der CD, also darf er dann auch hier nicht gepostet/zum download angeboten werden. Sorry!
Edited by MarSch2
Hi!
... zB. hier ...
mfG
  • 1 year later...
MHH naja ich hab des prob auch habe den sonic pwoerdvd usw schon droffen es will bloß net gehen ode muss der irgendwo ins verzeichnis oder i einstellungen rein geschrieben werden
Also nochmal von VORNE ^^ Bei mir kommt der fehler, kann b2c2 filter nicht erstellen. Hab ja in vielen foren schon gelesen powerdvd oder sonic halt zu installierren habe das auch gemacht aber trotzdem is der fehler un die 4.42. version bekomm ich nirgenz. Bei meiner eigenen treiber is der vorgänger für 4.42 droffen aber dort steht dann kein gültiges dvb gerät gefunden
edit Karte ist die Skysat 2 tv
Edited by diablotime
also da stimmt so einiges nicht mit deiner Installation. Es geht um die TechniSat SkyStar2 Karte?
Du mußt den Treiber über den Geräte-Manager installieren. Danach bedarf es aber auch der Installation der TechniSat Software.
Nur den DVBViewer TE zu installieren reicht nicht.
das lustige is ja des hab ich ja schon gemacht treiber is droffen es steht sogar dort gerät is betriebsbereit
da du meinem Verdacht nach der Karte nicht wiedersprichst ist es also die SkyStar2.
Als was wird die Karte den im Geräte-Manager geführt? Sie sollte vorzugsweise als Netzwerkkarte installiert werden. Also bitte nicht den BDA Treiber nutzen. Die sind im Falle der SkyStar2 nicht so stabil wie die WDM Treiber.
Wenn ich also in dein support.zip/Systeminfo.txt schaue, vermisse ich zum Beispiel diesen Teil hier (Auszug aus meinem support.zip):
Skydll Path: C:\Programme\TechniSat DVB\bin\Skydll.dll
Skydll Version: 4.4.0.9999
was aber die korrekte Installation "symbolisiert". Die Versionsangabe darf natürlich abweichen.
