vau_deluxe Posted December 27, 2006 Posted December 27, 2006 (edited) Hallo, kann ich mit der TT S2-3200 die Live-Bild Wiedergabe ausschalten und nur den TS-Stream aufnehmen? Würde nur für die Aufnahme ein Athlon XP 2600+ ausreichen? Ich möchte das Material nach der Aufnahme neu kodieren. Vielen Dank... Edit: Es geht um 1080i H.264 TS Aufnahme... (Sat.1HD & ProSiebenHD) Edited December 27, 2006 by vau_deluxe Quote
hdv Posted December 27, 2006 Posted December 27, 2006 Hallo, es ist problemlos möglich die Wiedergabe des TV-Bildes abzuschalten, ob das nun schon bei der Aufnahmeprogrammierung geschieht oder mittels "Graph schließen" bei manueller Aufnahmeist eigentlich egel, es gibt dafür mehrere Möglichkeiten, am besten mal aud DVBViewer Pro in meiner Signatur klicken, dort kannst du dir das aktuelle Handbuch vom DVBViewer Pro laden, wo verschiedenen Möglichlkeiten angegeben werden. Ohne das Anzeigen, des Livebildes der H.264 HD Sender kannst du mit deinem Athlon die Sachen problemlos aufnehmen, dabei wird kaum mehr als 1-2% An Prozessorlast anfallen. Auch gibt es im Mitglieder-Bereich ein Plugin (Graph Selector Plugin), womit es möglich ist auf einfache weise, die normalen Wiedergabe Decoder durch Null R4enderer zu ersetzten, dadurch wird dann kein Ton und Bild mehr wiedergegeben obwohl die Sender ganz normal eingeschaltet werden, auch kann man sich mit Hilfe von GraphEdit eigene Filtergraphen bauen, die es dann erlauben, das z.B. nur Ton wiedergegeben wird. Quote
Guest Lars_MQ Posted December 27, 2006 Posted December 27, 2006 Auch mit dem recording service geht sowas. Der kommt komplett ohne frontend aus und ohne die plugins ist die systemlast minimalst. Quote
Laufi Posted December 27, 2006 Posted December 27, 2006 Hi: ich habe jetzt die ersten H.264 streams (von BBC HD) mitgeschnitten, das mit nem P4 3,2GHz und ner Matrox P650 (also zu schwachbrüstig). In DVBViewer das Video Recorder Plugin installiert und damit das Bild ausgeschaltet (bei Direktaufnahme), bzw. über die Recorder-Programmiereung "disable A/V" angeklickt, klappt das einwandfrei. Ich brauch jetzt erstmal nen Rechner, der die files flüssig abspielt ;-) cheers, Laufi Quote
hdv Posted December 27, 2006 Posted December 27, 2006 Hallo, In DVBViewer das Video Recorder Plugin installiert und damit das Bild ausgeschaltet (bei Direktaufnahme),das VideoRecorder Plugin ist doch garnicht nötig. Beim DVBViewer Pro nach Aufnahmestart einfach Ansicht -> schliesse Graph drücken, andererseits kannst du auch in der Aufnahme-Kontrolle (neben dem REC Button) festlegen wie die Wiedergabe abgeschaltet werden soll, diese Einstellung bleibt dann bis zum Senderwechsel erhalten. Im DVBViewer GE dann unter Ansicht -> entweder Video-Wiedergabe oder Wiedergabe abhaken. Quote
Laufi Posted December 27, 2006 Posted December 27, 2006 Hi: das VideoRecorder Plugin ist doch garnicht nötig. Das ist ja das tolle am DVBViewer, das es mehrere Möglichkeiten gibt. Da ich es aber sowieso installiert habe, ist es für mich zumindest am einfachsten. Beim DVBViewer Pro nach Aufnahmestart einfach Ansicht -> schliesse Graph drücken, Bereits vor der Aufnahme ist -zumindest auf meinem System- sicherer, da bei Bild die CPU bei 100% hängt und das wird einer sauberen Aufnahme nicht zwingend zuträglich sein ;-) cheers, Laufi Quote
