CI / CAM funktioniert nicht mehr! Bitte Hilfe
petro79
Habe eine Technotrend 3200 mit dem dazugehörigem CI-Modul.
Ich nutze den DVBViewer seit dem ich die Karte installiert habe und hatte nie Probleme.
Jetzt urplötzlich wird das CI-Modul und damit meine CAM Module nicht mehr erkannt.
-> unter Ansicht - kann ich zeige CAM nicht anwählen und in den Einstellungen kann ich auch nicht - Hat cam anwählen.
Unter der Original Technotrend Software läuft alles Problemlos.
Auch eine Neuinstallation hat keine Abhilfe geschaffen! :bye::D:D
Kann mir jemand helfen?
Bin vom DVBViewer richtig begeistert aber ohne CAM ist er nutzlos für mich!
Patrick
Guest Lars_MQ
Es gibt kein plötzlich gehts nicht mehr. Also was hast Du verändert? :bye:
Doch leider schon.
Habe nichts im oder am DVBViewer verändert.
Und in der Original Software (TT Media Center) funktioniert ja noch alles.
Selbst nach der neuinstallation des Programms ging es nicht mehr!
Ich weiß leider nicht mehr weiter!
Werde mal die Treiber von der TT neu installieren - vielleicht bringt das was!
Petro
So auch die Neuinstallation des Treibers hat leider nichts gebracht.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Habe auch DVBViewer neu installiert und gesehen das er meine Zugangsdaten irgendwo noch auf den Rechner hat. Sind da vielleicht noch andere Daten, Dateien die ich löschen muss damit ich DVBViewer von Grund auf neu drauf habe und vielleicht damit mein Problem weg ist ????
Petro
@ All
ich kenne das Problem .... bei mir verschwindet es immer wenn ich den Rechner neu starte. Wie ich es aktiviert bekomme weiß ich einfach nicht ... ich probiere sehr viel rum und dann gehts.
Klick: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=16017
@ All
jetzt gehts bei mir auch wieder.
Was ich dieses mal gemacht habe:
  • Die Treiber deinstalliert
  • DVBViewer gestartet
  • der findet keine Karte und TT ist aus der Hardwareliste verschwunden
  • Rechner neu gestartet
  • Treiber installieren lassen (BDA1072)
  • DVBViewer starten
  • In Optionen-Hardware auf Geräste suchen klicken
  • Karte ist nun verfügbar
  • Jetzt ist auch das CAM wieder da.
  • Starte ich nun einmal den Rechner neu ist das CAM wieder weg
Rechner:
CPU AMD X2 4200+
Mainboard MSI mit Nforce
GraKa Sapphire ATI X1800gto
Cyberlink-H264 Codec, ffdshow (für AC3) und CoreAVC (nutze ich aber nicht mit DVBViewer ruckelt)
hardware.xml
Server.xml
setup.xml
osd.log
osderror.log
DVBViewer.log
Edited by Mattes_m2d
Tja das ist aber auch keine Lösung.
Probieren bis es mal geht.
In der Original-Software von TT funktioniert es bei mir auch immer.
Komisch ist es das es zum Anfang ca 2 Monate immer geklappt hat und das CAM immer da war!
Petro
Hast du vielleicht in der Zwischenzeit das CAM upgedated?
Ja habe ich.
Habe zwei Cams einen Dino und ein Alphacript light Cam,
den Dino hatte ich upgedatet und das Alpha nicht.
Habe beim Dino auch schon alte Versionen wieder drauf gehabt mit denen
es immer funktioniert hat aber kein Erfolg.
Petro
@ petro78
Wenn Dir geholfen werden soll, solltest Du die schon von Lars erbetene support.zip beibringen.
Sorry,
Bin Momentan im Büro!
Werde am Wochenende die Daten reinstellen!
o:)o:)o:)o:)
Hast Recht - habe es etwas schleifen lassen!
:):blink:;):)
Patrick
@ All
das mit ZIP hatte ich nicht verstanden sorry, hatte die Files nur "so" angehangen ... aber jetzt ist alles korrekt :)
@ All
@ All
DVBViewer gestartet
DVBViewer starten
Rechner:
CPU AMD X2 4200+
Zudem habe ich noch ein Problem: In wenigen Fällen nimmt das Tool zwar einen Film auf dieser ist aber dann "schwarz" bzw. leer. Ich vermute das Problem hängt mit dem "Bild abschalten" zusammen, denn alle Timeraufnahmen die ich mit eingeschaltetem Bild habe machen lassen funktionieren.
@ Mattes_m2d
Die üblich kritischen Einstellungen bei Dir sehen korrekt aus.
Einigen hat es allerdings geholfen, nur den Video-Decoder von PDVD7 zu verwenden, an beiden Stellen als Audio-Decoder aber den AC3Filter einzutragen:
http://www.soft-ware.net/multimedia/audio/...licht=AC3Filter
Auch gibt es seit gestern eine neue Final-PRO V 3.6, die vielleicht hilft.
Edited by Engelbert
@ Engelbert
okay, Final wird getestet und die AC3-Filter können auch nicht schaden. :bounce:
Melde mich wieder an dieser Stelle :blink:
@ All
bei mir hat die neue Vollversion Abhilfe geschaffen: d.h. ich kann jetzt neu booten und das CAM wird immer wieder ekannt ! :bounce::blink:;)
Würde am Liebsten nur noch Booten (w00t)
@ Engelbert
ich kann Deine Äußerung leider nicht ganz einzustufen, daher eine absolut nüchterne und ohne Smilies versehene Antwort:
Doch es entspricht der Realität und ich habe es noch einmal getestet; nehme ich eine frühere Version, d.h. eine Beta zur 3.6.0 oder die 3.5.0 stable dann ist das CAM nach dem Booten und dem Starten des DVB-Viewers nicht mehr verfügbar.
Naja, wenn die aktuelle Final endlich korrekt funktioniert, daß Du schreibst
hat mich das herzhaft zum Lachen gebracht.
@ Engelbert
ach so .... weil keine Smilies im Text waren, wußte ich nicht wie es gemeint war. :bounce::blink:;)(w00t)
