semko Posted December 28, 2006 Posted December 28, 2006 Ich habe ein kleines Problem mit der o.g. Programmkombination: Sendung zur Aufnahme aus dem EPG mit "Sende an PVR" zugefügt. PVR-Fenster schließen. EPG-Fenster schließen. GE beenden. Es wird kein Task im Windows-Taskplaner erzeugt. GE erneut öffnen. GE sofort wieder schließen. Task wird erzeugt. Dieses Verhalten ist beliebig reproduzierbar. Der Windows-Task wird immer erst erzeugt, wenn die GE neu geöffnet und geschlossen wird. Mit der aktuellen Beta-Version des Schedulers wird gar kein Task mehr erzeugt, auch nicht beim erneuten Öffnen und Schließen der GE. Hat jemand eine Idee? Sem Quote
Griga Posted December 28, 2006 Posted December 28, 2006 Merkwürdig. Ich habe es gerade ein paar mal mit der angegebenen Kombination (GE 2.1.3 & Scheduler 2.0) probiert - keine Probleme. Der DVB Task Scheduler wurde dabei automatisch im Hintergrund vom DVBViewer GE gestartet, war also nicht vorher manuell aktiviert worden. Eine Exception beim Beenden kommt nicht in Frage - der letzte Eintrag im DVBViewer.log ist vom 1.10. Steht vielleicht in Windows\SchedLgU.Txt igrendeine Fehlermeldung? Das ist das Log vom Windows Taskplaner. Quote
Mr. Bun Posted December 28, 2006 Posted December 28, 2006 @semko: Kann ich bestätigen (ebenfalls GE 2.1.3 und Scheduler 2.0.0.0). Hier allerdings nicht beliebig reproduzierbar, sondern - wenn überhaupt - nur nachdem die GE mehrere Stunden gelaufen ist. Ursache ist ein Koordinierungsproblem zwischen GE und Scheduler: Die GE schreibt (in diesen seltenen Fällen) bei mir die neue setup.ini (mit den neuen Timer-Programmierungen) erst nachdem der vom GE gestartete Scheduler die (alte) setup.ini ausgelesen hat. Folglich kennt der Scheduler die neuen Timer-Programmierungen noch nicht und kann auch keine Task erzeugen. Beim zweiten starten/beenden der GE stehen die neu hinzugefügten Timer-Programmierungen dann bereits in der setup.ini und es klappt. Mir der neuen 2.2.x beta habe ich es noch nicht getestet (s.o.). @Griga: You've got PM. Quote
semko Posted December 28, 2006 Author Posted December 28, 2006 @Griga Im SchedLgU ist nichts Auffälliges zu sehen. @Mr.Bun Ich habe jetzt mal den Scheduler vor der GE gestartet und im Tray geöffnet liegen lassen. Dann wird sofort beim ersten Schließen der GE ein neuer Task erzeugt. Sem Quote
Griga Posted December 28, 2006 Posted December 28, 2006 Die GE schreibt (in diesen seltenen Fällen) bei mir die neue setup.ini (mit den neuen Timer-Programmierungen) erst nachdem der vom GE gestartete Scheduler die (alte) setup.ini ausgelesen hat. Danke für die Analyse. Dafür gibt es Abhilfe. Scheduler.ini mit einem Texteditor öffnen und den Wert in der Zeile DVBCloseDelay=xxxx erhöhen. xxxx gibt an, wie viele Millisekunden der DVB Task Scheduler zwischen dem Befehl, den DVBViewer zu schließen und dem Lesen der Setup.ini wartet. Ich weiß nicht, welchen Standardwert Hartwig zur Zeit verwendet. Eventuell müsste er generell erhöht werden. Wenn der DVBViewer GE aus irgendeinem Grund ungewöhnlich lange zum Schließen bzw. Schreiben der Setup.ini braucht, führt das natürlich zu diesem Problem. Quote
Hartwig Posted December 28, 2006 Posted December 28, 2006 So siehts aus: DVBStartDelay := 2500; DVBCloseDelay := 2500; ScheduleDelay := 2000; Mit DVBStartDelay hatten damals ab der Pro 3.0 einige User Probleme. Das hatte ich deshalb von ehemals 1000 angehoben. Ich setz mal DVBCloseDelay auf ein Default von 3500. Ne Sekunde länger soll ja wohl reichen Quote
semko Posted December 29, 2006 Author Posted December 29, 2006 Mit DVBCloseDelay=3500 scheint es jetzt zuverlässig zu funktionieren. Danke für eure Hilfe! Sem Quote
