Tomasz89 Posted December 29, 2006 Posted December 29, 2006 Moin Ich bin im Besitz von 2 Rechnern. Einer steht im Keller, einer im Obergeschoss.Beide sind verbunden durch einen PMSE Multischalter, der Astra und Hotbird empfängt. Beide besitzen die Technisat Skystar2. Der Rechner im Obergeschoss funktioniert tadellos. Alles perfekt mit dem ViewerTE... Nur unten, da funktionieren nur die Vertikal Positionierten Sender (MTV,Viva,ProsiebenSat1 u.a.) Das komische. Es liefen schonmal alle Sender. Bis auf einen Schlag, dann gingen nur die Vertikalen. Deinstallation und Neuinstallation brachten nix. Hilfe! Was könnte passiert sein ? support.zip Quote
GPS-International i.G. Posted December 29, 2006 Posted December 29, 2006 Moin Ich bin im Besitz von 2 Rechnern. Einer steht im Keller, einer im Obergeschoss.Beide sind verbunden durch einen PMSE Multischalter, der Astra und Hotbird empfängt. Beide besitzen die Technisat Skystar2. Der Rechner im Obergeschoss funktioniert tadellos. Alles perfekt mit dem ViewerTE... Nur unten, da funktionieren nur die Vertikal Positionierten Sender (MTV,Viva,ProsiebenSat1 u.a.) Das komische. Es liefen schonmal alle Sender. Bis auf einen Schlag, dann gingen nur die Vertikalen. Deinstallation und Neuinstallation brachten nix. Hilfe! Was könnte passiert sein ? Das Problem hatte ich bis gestern auch nutz du evtl. SKYDSL ? wenn ja mal rechner neustarten (vorher DataTool autostart deaktivieren) und dann testen bei mir hat sich das problem allerdings mit der neuen Version selber gelöst Quote
Tomasz89 Posted December 30, 2006 Author Posted December 30, 2006 Das Problem hatte ich bis gestern auch nutz du evtl. SKYDSL ?wenn ja mal rechner neustarten (vorher DataTool autostart deaktivieren) und dann testen bei mir hat sich das problem allerdings mit der neuen Version selber gelöst Hmm nee benutze leider kein SkyDSL... Aber ich werd morgen mal probieren, Server4PC aus dem Autostart Ordner zu nehmen, auch wenn ich nich glaube das es was bringt. Aber danke für den Tipp! Noch andere Vorschläge? Quote
hdv Posted December 30, 2006 Posted December 30, 2006 Hallo, wäre ja eventuell möglich, das der Multischalter defekt ist, also mal das Kabel abschrauben und auf den Ausgang, der sonst zur zweiten Karte geht anschrauben, wie ist es dann? Quote
CiNcH Posted December 30, 2006 Posted December 30, 2006 (edited) Eventuell mal am LNB-Eingang der DVB-Karte messen. Möglicherweise kann die DVB-Karte die 18 Volt für die horizontalen Kanäle nicht mehr erzeugen? Oder Spannungsabfall im Multischalter? Edited December 30, 2006 by CiNcH Quote
Tomasz89 Posted December 30, 2006 Author Posted December 30, 2006 Problem ist gelöst. Ein Glück hatte ich noch eine andere,originalverpackte Skystar2 bei mir. Habe die zum Test eingebaut und alles hat funktioniert Quote
