Minimale Installation DVBViewer, wie?
Hobojobofunky
Ich habe ein wenig im Forum gestöbert, aber keine erschöpfende Antwort gefunden.
Welche Teile muß ich installieren um der SkyStar2 mit DVBViewer Bild und Ton zu entlocken?
Ich habe gelesen Server4PC benötigt man nicht und man kann es aus dem Autostart-Menu entfernen.
Dann möchte ich es erst gar nicht installieren.
Was brauche ich:
  • Treiber für die Karte
  • Ein mpeg-Decoder
  • DVBViewer pro
Fertig?
Ist das möglich?
Hat das schon einer geschafft?
Guest Lars_MQ
Für eine Technisat karte besteht die minimale installation aus:
- Treiber
- technisat software, bei der CD installation bringt die auch einen MPEG decoder mit.
- DVBViewer
Man muß die TechniSat-SW erstmal vollständig installieren.
Wenn man anschließend die DVBViewer PRO/GE verwendet, kann man getrost die Basisversion DVBViewer TE von TechniSat wieder löschen.
Minimalisten verwenden nicht die PRO sondern die GE (Griga Edition).
Gut. Ich habe DVBViewer TE deinstalliert.
Das habe ich mit TechniSat DVB-PC TV Star Software deinstalliert.
Das mag der DVBViewer nicht. Wer hätte das gedacht.
Welche Teile (Filter, dll's) benötigt DVBViewer um ein Bild auf den Schirm zu zaubern?
Kann ich das herausfinden, oder weiß es jemand?
Der DVBViewer braucht:
- Treiber
- SkyDLL.dll, früher in Windows\System32, ab Version 4.4 in Programme\TechniSat DVB\bin
- Sky2PCAVSrc.ax in Programme\TechniSat DVB\bin, muss im System registriert sein! Eventuell selbst mit RadLight Filter Manager durchführen.
- Eventuell Sonic Videodecoder von der Installations-CD (nicht in Downloads enthalten), kann auch separat manuell installiert werden (DVDsetup.exe ausführen)
Das wissen alle, die seit Jahr und Tag damit umgehen.
Sie haben die TechniSat-Geräte und -Software nach Anleitung sauber installiert und anschkießend DVBViewer PRO und/oder GE.
Dabei ist es mehr oder weniger unerläßlich, die zugehörigren Anleitungen zu lesen und zu befolgen - es sei denn, man weiß es besser.
Ich kann DVDsetup.exe nicht auf meiner Installation-CD finden. (4.2.2b). Ist die CD zu alt?
Kann man SkyDLL.dll und Sky2PCAVSrc.ax installieren/regestrieren ohne das normale Setup auszuführen?
Und Danke für die Hilfe.
Edited by Hobojobofunky
Ja. Aber auch auf der CD befinden sich Decoder, die beim normalen Installationsvorgang installiert werden.
Im Prinzip ja. Allerdings werden bei der Installation der TechniSat-Software nicht nur Dateien auf die Festplatte kopiert, sondern auch diverse Einträge in die Windows-Registry geschrieben. Ob es ohne sie geht, müsste mal jemand probieren, der ausreichend experimentierfreudig ist... :(
Wie wär es hiermit:
Habe ein mpeg-Decoder (PowerDVD ist installiert)
Ich installiere die Treiber der SS2.
Dann kopiere ich skydll.dll in den System32-Ordner.
Registriere Sky2PCAVSrc.ax mit regsvr32.exe Sky2PCAVSrc.ax im System.
Installiere DVBViewerPro.
Das sollte doch funktionieren, oder mache ich einen Denkfehler?
Oder gibt es durch diese Vorgehensweise irgendwelche Einschränkungen?
Im Prinzip ja...
Ob es ohne sie geht, müsste mal jemand probieren, der ausreichend experimentierfreudig ist... :jump:
Bin ich. :(
Es scheint sinnlos zu sein, Dir zu erklären, wie es funktioniert!.
Du willst es so machen, wie es mit Sicherheit nicht funktioniert.
Ich werde berichten. :(
also da du so ein Purist bist (und ich eigentlich auch), kann ich dir mal sagen, dass du es auch mit dem Skystar2 BDA Treiber probieren könntest. Die Inf installierst du über den Gerätemanager für die Skystar ( MACHE BITTE EINEN SYSTEMWIEDERHERSTELLUNGSPUNKT), anschließend installierst du nur noch den Decoder und den DVBViewer. Das hatte ich getestet gehabt und für funktionstüchtig befunden, da man nur den nackten Treiber installiert und die Software von der CD nicht braucht.
Negative Aspekte dabei:
Die LNB Abschaltung funktioniert leider nicht mit dem BDA Treiber. Weder im DVBViewer, noch mit den LNB-Off-Tool :(. Das ist der Grund warum ich doch lieber auf den überladenen Originaltreiber zurückgekommen bin :-\ Nutzen spielt für mich halt auch ne Rolle, mal abgesehen von einer schlanken Installation.
Auch wenn es einem Kundigen gelingt, die TechniSat-SW aufzudröseln, um herauszufinden, welche Dateien von ihr wo zu speichern und vor allem wo zu registrieren sind, wird das ein Verstoß gegen die Lizenzbedingungen sein.
Warum sollte es? Das müsstest du schon konkret belegen. Ich sehe keinen Grund dafür.
Wie eigentlich bei so gut wie allen Software-Herstellern wird solches untersagt:
Aus der TechniSat-Lizenz
'You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software.'
Decompilieren oder disassemblieren bedeutet, den binären Code mit speziellen Tools in Programm-Code bzw. Assembler-Anweisungen zu verwandeln. Das erfordert erhebliches Programmierer-Fachwissen. Hier hat niemand behauptet, dass er das tun will. Also was soll's? Mach nicht unnötig die Pferde scheu.
Das artet jetzt aber in Haarspalterei aus!
So klappt es bei mir:
  1. Treiber der Skystar2 installiert
  2. Ein mpg-Decoder installiert
  3. DVBViewer 3.6 installiert
  4. SkyDll.dll und Sky2PCAVSrc.ax in den selben Ordner kopiert
  5. Sky2PCAVSrc.ax registriert
  6. TV gucken :bye:
Ein Frage:
Wie stelle ich fest, ob die LNB-Abschaltung nach Beendigung des DVBViewers funktioniert?
Mit einem Multimeter. Spannung zwischen Innenleiter und Abschirmung messen. Wenn 0 oder deutlich unter 14 V, ist LNB-Versorgungsspannung abgeschaltet. Kurzschluss auf jeden Fall vermeiden! Und berücksichtigen, dass die Spannung ohne Last nur langsam abfällt. Kann eine Weile dauern, bis sie auf 0 ist.
Es gibt auch eine andere Möglichkeit, die allerdings nicht direkt die DVBViewer interne Abschaltfunktion testet, aber so siehst du ob es generell abschaltbar ist.
Ziehe dir im Membersbereich das LNBOffTool für die Skystar2 und starte es während der DVBV läuft. Bleibt die Wiedergabe stehen, so hat das Abschalten funktioniert und da ich denke, dass der DVBV ähnlich verfährt wird es bei dem auch funzen.
Ich kann das LNB-OFF-Tool im Member-Bereich nicht finden.
Du meinst nicht das Reset-Tool, oder?
Danke.
Beim Aufrufen des Tools bei laufenden DVBViewer, friert das Bild ein.
Also, funktioniert das Abschalten!?
:bye:
Spricht also nichts dagegen, die Software/Karte auf diese Weise zu installieren.
Was man alles mit ein wenig reverse engineering anstellen kann...
Danke.
:bye:
klingt gut, ich werde es auch mal probieren. Aber über kurz oder lang hoffe ich, dass der BDA Treiber das Abschalten irgendwann mal unterstützt. Denn so hat mir der BDA Treiber am meisten gefallen. Die paar KB Treiber über den Gerätemanager installieren und schon kann man den DVBViewer nutzen, das ist optimal und gerade so wie ich es haben will... nur funzte leider das abschalten nicht ;)
EDIT
So nun hab ich deine abgespeckte Treibermethode mal ausprobiert und kann sie voll bestätigen. Man muss nur die SkyDll.dll und Sky2PCAVSrc.ax in den selben Ordner kopieren und dann die Sky2PCAVSrc.ax registrieren. Anschließend muss man nur darauf achten, dass man beide dateien nicht verschiebt oder so, die sollen dann an dem Ort bleiben von dem aus sie registriert wurden.
super ;) Danke !!
Edited by infinity
