DVBViewer Pro "merkt" sich programmierte Aufnahmen nicht meh
Kogoro
Hallo an alle,
ich benutze seit einiger Zeit den DVBViewer Pro und war bisher auch sehr zufrieden, es gab nämlich noch kein einziges Problem bis jetzt. Seit gestern weist das Programm (vorher eine alte Version, jetzt Version 3.6.0.0 - Update brachte aber auch nichts) bei mir aber eine Macke auf, die ich ziemlich schwerwiegend finde, und für die ich noch keine Lösung gefunden habe.
Jedes Mal, wenn ich eine Aufnahme über die "Rekorder-Programmierung" erstelle - egal ob per EPG oder manuell - ist diese zunächst korrekt in der Liste zu sehen. Sobald ich den DVBViewer aber schließe, sind alle programmierten Aufnahmen beim nächsten Start des Programms aus der Liste verschwunden. Der DVBViewer reicht die programmierten Aufnahmen aber auch nicht mehr an den Scheduler weiter, den ich immer benutzt habe. Es ist also quasi gar nicht mehr möglich, timergesteuerte Aufnahmen zu machen, wenn man den DVBViewer nicht die ganze Zeit laufen lässt.
Im Anhang habe ich wie's in der Anleitung steht die support.zip angehängt. Meine Aufnahmen mache ich mit dem Freecom DVB-T-Stick. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir bei meinem Problem helfen könntet, denn ich kann mir leider überhaupt nicht erklären, wo der Fehler liegen könnte. Ein Update auf die neue Version hat ja leider nichts gebracht. :bounce:
Edited by Kogoro
Lösche mal am besten die timers.xml, den Usermode aber noch beachten. Danach ne Testaufnahme programmieren und sehen was passiert, den Viewer nicht vergessen zu schließen, sonst wird nichts in die neu erstellte timers.xml geschrieben.
Hi Kogoro,
ich habe mir gestern auch 'nen Wolf gesucht.
Ist in der usermode.ini der usermode auf 1 gesetzt ? Wenn nein, versuch es mal damit. Bei mir hat das Setup von 3.6.0 diese Einstellung auf 0 zurück gesetzt und ich hatte die gleichen Probs wie du.
Peter
Hi Kogoro,
Peter
Den Wert "Usermode" gibt's bei mir in der usermode.ini gar nicht, die besteht hier nur aus "[Mode] Root=DVBViewer Pro". Ist aber wohl nicht so wichtig, denn Filicos Tipp mit dem Löschen der timers.xml hat voll ins Schwarze getroffen. Ich hab die Datei gelöscht und nachdem der DVBViewer sie dann nach dem nächsten Programmstart neu geschrieben hatte, ging alles wieder so, wie's sollte. Ich beobachte das noch mal, aber ich denke mal, mein Problem hat sich damit erledigt.
In dem Sinne danke euch beiden für die schnelle Hilfe und einen guten Rutsch! :bounce:
Edited by Kogoro
