3.6.0.1 Startet mit polnischem Sender
Micha66
Hi, wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, ich habe die 3.6.0.1 völlig neu installiert und die Kanäle neu scannen lassen. Jetz startet er immer mit "Superstacja", egal welchen Sender ich in die Favoriten lege und mit welchem Sender ich das Programm beendet habe. Wie kann ich das verhindern??
Micha
hat dieser Sender in der Kanalliste die Kanalnummer 0?
Überprüfe ob die Datei setup.xml nach beenden des DVBViewer Pro geändert wird, wichtig dabei ist, den UserMode zu beachten, da sich die aktuell verwendete Datei woanders befinden kann.
Wenn ich den den Usermode von 2 auf 0 ändere ändert er die setup.xml und alle bisher gemachten Einstellungen sing weg, sehr merkwürdig.
Der Sender hat die nummer 0. Wieso ist das so?? Micha
du sollst den Usermode nicht ändern, sondern auf Grund des Usermode kannst du feststellen, auf welche setup.xml du achten mußt.
Überprüfe auch deine Rechte, ob du in dem entsprechenden Verzeichnis Schreibrechte hast, bist du als Administrator angemeldet?
Dafür kann ich dann wieder keinen Kanalscan durchführen weil angeblich kein Gerät verfügbar ist, das ist doch blöd, da gab es nie Ärger!!
Habe sie wieder auf 2 gesetzt. Ich bin Admin und habe Schreibrechte!
Wahrscheinlich hast Du beim neuen Setup nicht den Kpmpatibilitätsmodus sondern den in der dritten Zeile belassen, weshalb jetzt User 2 aktiv ist.
Wenn Du den auf 0 zurückstellen willst (wie ich auch), kansst Du vor dem neuen Viewer-Aufruf alle Dateien aus Dokumente und Einstellungen | All Users | Anwendungsdaten | CMUV ... in dein Programmverzeichnis kopieren; dann verlierst Du die Einstellungen nicht.
Habe ich gemacht, alle Einstellungen sind da, nur er fängt wieder bei dem polnischen Sender an, ich werde Irre!! Auch die Lautstärke ist jedesmal wieder sehr laut (bei jedem Neustart)!
So, jetzt klappt es, dafür verstehe ich überhaupt nichts mehr.
Wenn ich Unter DirectX Renderer Audio Renderer von Cyberlink Audio Renderer auf Auto umschalte, funktioniert es er merkt sich Sender und Lautstärke, wenn Cyberlink Audio Renderer eingestellt ist nicht ???
Wer weiß???
By Micha
als Audio Renderer sollte immer "Default DirectSound Device" eingestellt sein!
Verwende zum Scannen mal das Super-Tool TransEdit aus dem Mitgliederbereich. Als Transponderliste europe.ini, wird im Tool als Terrestrial (EUR) angezeigt.
Damit kann man nach Herzenslust Sender scanen und beliebig sortieren - ein wenig Einarbeiten lohnt sich!
