Kein Bild/Ton in DVBViewer aber in DVBViewer GE
Wirrkopf
Mein Problem tritt mit zwei unterschiedlichen DVB-T USB Sticks mit BDA Treibern (Geniatech 328T und MSI DigiVox mini-II) auf unterschiedlichen PCs mit unterschiedlichem OS (XP und 2003 Servver) auf. Das Problem tritt immer wieder auf aber nicht immer. Nach dem Start von DVBViewer 3.6.0.1 gibt es keine Fehlermeldung aber ich sehe kein Bild und höre keinen Ton. Ich kann die Sender umschalten, Senderscan findet alle Sender. Aufnahmen funktionieren auch ohne Bild/Ton. Es scheint also "nur" ein Anzeigeproblem zu sein.
Wenn ich dann in den Einstellungen herumspiele, MPEG Decoder hin und herstelle, Anzeige neu aufbauen lasse, Programm beenden, OSD an/aus etc. bekomme ich meist irgenwann ein Bild und Ton. Ein genaues System habe ich dabei noch nicht entdeckt. Das hält dann auch meist solange ich den PC anlasse. Auch mit BVDViewer ausschalten und wieder anschalten. Am nächsten Tag gehts dann wieder nicht...
Das komische ist das ich mit dem BVBViewer GE diese Probleme nicht (oder nur sehr selten, bin mir immoment nicht sicher ob es mit dem GE auch schon mal nicht funktioniert hat) habe.
Was kann das sein und wie stelle ich da ab?
Edited by Wirrkopf
Unbekanntes Betriebssystem. WinXP 64-Bit?
Laß den PDVD7 als Video-Decoder, aber für Audio verwende beide male den AC3Filter.
Eine Neuinstallation der PRO mit V3.6.0.2 würde ich im kompatiblen Mode vornehmen.
PS. Es ist nicht schön, nachträglich einen Beitrag so zu ergänzen, daß der Antwortende überholt wird.
Es handelt sich dabei um Windows 2003 Adv. Server 32Bit. Warum das als 64 Bit erkannt wird kann ich nicht sagen. Aber wie geschrieben tritt der Fehler auch auf PCs mit Windows XP (32bit) auf.
Den hab ich nicht zur Auswahl. Muß ich den extra installieren? ich hab sowieso nur normal Stereo.
Hab noch gar nicht mitbekommen das es die 0.2 schon gibt. Werd ich ausprobieren.
Werd in Zukunft dran denken.
