MalocherTyp Posted January 6, 2007 Posted January 6, 2007 Hi leute habe mir eine TV KARTE zugelegt und zwar die TechniSat SkyStar2 in der version 2.6d habe mir von DVBViewer die Software 1315 geladen und installiert dennoch kann die obigen Sender nicht sehen, das Bild bleibt schwarz, und in der rechten unteren TASKLEISTE bekomme ich gesagt das es kein SIGNAL geben würde, 1 2 und diverse andere Programme empfange ich ohne Probleme, hoffe man kann mir helfen...!!! Gruß Thomas, bitte um schnelle Antwort gleich fängt ein Film an... Quote
hdv Posted January 6, 2007 Posted January 6, 2007 Hallo, dabei handelt es sich wahrscheinlich um ein DECT Problem, PRO7, SAT1 sind nicht oder schlecht empfangbar. bitte um schnelle Antwort gleich fängt ein Film an...falls du dieses Problem nicht in dieser kurzen Zeit lösen kannst, nutze die österreichischen Ableger.Zu finden sind diese auf der Frequenz 12051 Vertikal. Oder importiere die angehängte Datei in die Kanalliste. ProSiebenSat1_Ausland.zip Quote
MalocherTyp Posted January 6, 2007 Author Posted January 6, 2007 Hallo, dabei handelt es sich wahrscheinlich um ein DECT Problem, PRO7, SAT1 sind nicht oder schlecht empfangbar. falls du dieses Problem nicht in dieser kurzen Zeit lösen kannst, nutze die österreichischen Ableger. Zu finden sind diese auf der Frequenz 12051 Vertikal. Oder importiere die angehängte Datei in die Kanalliste. ProSiebenSat1_Ausland.zip Habe kein solches TELEFON, das Problem besteht auch bei Österreich und auch beim Schweizer Anbieter...!!! Quote
hdv Posted January 6, 2007 Posted January 6, 2007 Hallo, obwohl es auch teilweise reicht, das der Nachtbar solche in Telefon hat. Erstelle mal ein support.zip. Korrektes Posten eines Problems -> support.zip Was zeigt Setup4PC bei der Frequenz 12051 Vertikal an? Quote
MalocherTyp Posted January 6, 2007 Author Posted January 6, 2007 Hallo, obwohl es auch teilweise reicht, das der Nachtbar solche in Telefon hat. Erstelle mal ein support.zip. Korrektes Posten eines Problems -> support.zip Was zeigt Setup4PC bei der Frequenz 12051 Vertikal an? Das ist wohl die Standartantwort, Nachbar A wohnt 200 meter links neben mir, Nachbar 2 etwa 250 meter rechts, von daher darf ich über die STANDARTANTWORT etwas schmunzeln... Quote
hdv Posted January 6, 2007 Posted January 6, 2007 Hallo, Das ist wohl die Standartantwort,naja, keine Ahnung was du erwartet hast, manch einer wohnt auch mit seinen Nachbaren Wand an Wand! Wenn du weiter schmunzeln willst dann tue dies, ich hatte weitere Anfragen an dich bezüglich einer Lösung gestellt, von daher bin ich hier mit durch. Quote
MalocherTyp Posted January 6, 2007 Author Posted January 6, 2007 (edited) Hallo, naja, keine Ahnung was du erwartet hast, manch einer wohnt auch mit seinen Nachbaren Wand an Wand! Wenn du weiter schmunzeln willst dann tue dies, ich hatte weitere Anfragen an dich bezüglich einer Lösung gestellt, von daher bin ich hier mit durch. Das problem hat sich in etwa erledigt, ich habe einen MULTISWITCH zwischen den Recivern, soll heißen Frau guckt im Schlafzimmer Pro7 dann hab ich ein schwarzes BILD... Was kann man da machen, gut zu wissen das die HARDWARE in Ordnung ist...!!! Edited January 7, 2007 by MalocherTyp Quote
kaiser.wilhelm2 Posted January 9, 2007 Posted January 9, 2007 Dann hast du also dein Signal durch den Receiver geschleift und gehst von da aus an die SkyStar? Quote
