SunnyFunny Posted January 7, 2007 Share Posted January 7, 2007 Mit ist gestern aufgefallen, das wenn man die Priorität ändert, gleichzeitig die Unterstützung für mehr als eine CPU deaktiert wird, obwohl das häckchen noch gesetzt ist. Den zweiten kern bekommt man anschließend im Betrieb nur über den Taskmanager wieder hinzugeschaltet Fehler tritt in der aktuellsten DVBViewer Version auf. Andere Habe ich nicht getestet Quote Link to comment
hdv Posted January 7, 2007 Share Posted January 7, 2007 Hallo, wenn man die Priorität ändert, gleichzeitig die Unterstützung für mehr als eine CPU deaktiert wird, obwohl das häckchen noch gesetzt ist.genau, ist hier ebenso mit Pemtium D. Den zweiten kern bekommt man anschließend im Betrieb nur über den Taskmanager wieder hinzugeschaltetdurch "Wiedergabe neu aufbauen" funktioniert das dann wieder wie gewohnt.Aber ohne "Wiedergabe neu aufbauen" reicht es, das Häkchen bei "Nutze nur die erste CPU" zu setzen, dann werden wieder beide Kerne benutzt. Macht man dann "Wiedergabe neu aufbauen" wird wie eingestellt nur ein Kern verwendet! mantis: 0222 << Quote Link to comment
SunnyFunny Posted January 7, 2007 Author Share Posted January 7, 2007 Hallo, genau, ist hier ebenso mit Pemtium D. durch "Wiedergabe neu aufbauen" funktioniert das dann wieder wie gewohnt. Aber ohne "Wiedergabe neu aufbauen" reicht es, das Häkchen bei "Nutze nur die erste CPU" zu setzen, dann werden wieder beide Kerne benutzt. Macht man dann "Wiedergabe neu aufbauen" wird wie eingestellt nur ein Kern verwendet! mantis: 0222 << Nur ist diese Art der Lösung keine Lösung Quote Link to comment
