Fernbedinung SkyStar HD mit DVB Viewer 3.6
matze4
Hallo,SkyStar HD läuft ohne Probleme,bekomme nur die mitgelieferte Fernbedinung im DVB3.6 nicht zum laufen.IR Anschluß ist an der Karte.Im TechniSat TV Center funktionierts. :bye:;)
da es sich bei der TechniSat SkyStar HD um eine gelabelte TechnoTrend S2-3200 handelt, probiere mal das Plugin "Technotrend Remote Plugin 1.0.0.1" aus,
welches du im Mitglieder-Bereich unter Plugins finden kannst.
Siehe auch hier, Technotrend Remote Eingabe Plugin.
:bye:
habe es heute erst testen können.Fernbedienung funktioniert !
Danke.
Hallo,SkyStar HD läuft ohne Probleme,bekomme nur die mitgelieferte Fernbedienung im DVB3.6 nicht zum laufen.IR Anschluß ist an der Karte.Im TechniSat TV Center funktionierts. :bye::bye:
Hi Leute,
ich hab jetzt auch die Skystar HD, und wollte mal fragen, ob es auch eine Möglichkeit gibt den DVBViewer mit dem Einschalt-knopf der Fernbedienung zu starten?
mfg
Um den DVBViewer per Fernbedienung Starten zu können muss ein Programm was die Aufgabe übernimmt mit Windows gestartet werden.
MarSch2 hat auf das Topic verwiesen wo es so ein Programm für Fernbedienung die mit WinLIRC laufen gibt.
Das ist aber bei der SkyStar HD/Technotrend Fernbedienung nicht der Fall, also wird dir das nicht helfen.
Wenn die Fernbedienung mit Girder v3.2.9 zum laufen zu bewegen ist könnte man es darüber lösen (würde das Technotrend Remote Eingabe Plugin komplett ersetzen).
Eventuell ist auch bei der Mitgelieferten Software ein Tool dabei was das kann.
Hi zusammen
Bin nun auch Besitzer einer skystar HD karte und wollte mir den DVBViewer installieren
leider sagt er mir immer das die Treiber noch nicht installiert sind und bricht dann ab
Treiber hab ich die vom Technotrend 3200 HD installiert
Kann mir jemand weiterhelfen ...
Warum hast Du nicht die Treiber von der CD genommen?
Welchen DVBViewer und welche Version hast Du installieren wollen?
du versuchst sicher den DVBViewer TE zu installieren, welchen du von hier (klick) geladen hast?
Dieser ist nur für reine TechniSat Karten, nicht aber für die SkyStar HD, welche ja, wie du sicher schon festgestellt hast eine umgelabelte TechnoTrend 3200.
Um den DVBViewer zu nutzen muß die den DVBViewer Pro für 15 Euro erwerben (Bestellung).
Dir stehen dann auf Lebenszeit alle weiteren Versionen sowie Updates und Plugins zur Verfügung.
:bye:
:bye:
Ja genau so ist es dann werd ich mir den DVBViewer gelich bestellen:-)
Vielen dank für die schnelle hilfe
Wird der DVBViewer dann auch funken mit der Skystar HD Karte ?
Lieber frag ich nochmal nach ....
@MarSch2
Auf der Treiber CD befinden sich gar keine Treiber ,sondern nur ein Dvd movie true lies warum auch immer :-)
Achso, da habe ich schon mal von gelesen...
Habe die TT S2 3200, funzt...
Also die Möglichkeit mit Girder klingt gut, werde ich morgen mal ausprobieren. Hat das vllt schonmal jemand von euch versucht und kann mal sagen, ob die Fernbedienung der Skystar HD von Girder unterstützt wird?
Da ist leider kein Tool dabei, was das kann (zumindest hab ich keins gefunden^^)
