alex.ba Posted January 8, 2007 Share Posted January 8, 2007 Hallo Zusammen, ich hoffe dass passt hier rein, da ich noch nichts vergleichbares gefunden habe hier mal die Frage. Ich suche nach einer bzw. eigentlich zwei DVB-S (kein DVB-S2) Karten die sich problemlos mit dem DVBViewer Pro verstehen und (das wäre wichtig) parallel in einem Rechner laufen und auch parallel vom DVBViewer Pro angesprochen werden können. Eventuell würde auch soetwas wie eine DualKarte in Frage kommen aber hier weiß ich noch weniger welche Karten in Frage kommen. Die Karte muss nichts besonderes können, eben die Standardfunktionen einer DVB-S Karte. Viel wichtiger wäre mir ein stabiler und zuverlässiger Betrieb. Zusätzlich sollte ein CI Schacht vorhanden sein welches ich mit einem enstprechnden Modul nachrüsten kann. Vielen Dank und Grüße Alex Quote Link to comment
MarSch2 Posted January 8, 2007 Share Posted January 8, 2007 Du kannst zwei SkyStar 2 nehmen, die laufen einwandfrei zusammen, hast aber keine CI-Möglichkeit, nehme nur eine SkyStar 2 und eine TechnoTrend Budget s-1500 mit CI-Erweiterung, die beiden laufen auch miteinander... Quote Link to comment
hdv Posted January 8, 2007 Share Posted January 8, 2007 Hallo, wie immer ein Hinweis auf diese Seite, Welche Hardware wird vom DVBViewer unterstützt? Als Dualkarte ist mir nur die Pinnacle PCTV Dual Sat Pro bekannt, die laut dieser Aussage gut funktioniert, klick. Weiterhin kann ich persönlich das FloppyDTV empfehlen, das bietet zusätzlich ein CI Schacht, ich nutze diesen zwar nicht aber andere tun dies. Quote Link to comment
alex.ba Posted January 8, 2007 Author Share Posted January 8, 2007 Hallo, danke für den Link. Hat mir schonmal sehr weitergeholfen. Benutze übrigens selber eine FloppyDTV DVB-C Karte und bin mehr als zufrieden mit dieser. Die DVB-S Karte sollte für einen Freund sein eben genau weil er so begeistert von meiner FloppyDTV ist und alles damit sehr gut funktioniert. Wie sieht es denn mit den Umschaltzeiten bei diversen Karten aus. Wie gesagt mir kommt es darauf an dass die Karte zuverlässig, stabil läuft und alle Standardfunktionen auch gut laufen. Eine von Funktionen überladene Karte welche 5 sek zum umschalten braucht nutzt mir nichts. Wenn noch jemand nen Tipp hat wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße Alex Quote Link to comment
Tjod Posted January 8, 2007 Share Posted January 8, 2007 Zur Umschaltzeit kann ich nur zur SkyStar2 was sagen bei mir sind es 1,5 Sec innerhalb eines Transponders und 2 Sec. beim Transponder Wechsel mit den Einstellungen hier Bei Verschlüsselten Sendern sind die Umschaltzeit sicher höher und ob das bei anderen Karten länger dauert weiß ich nicht. Quote Link to comment
alex.ba Posted January 9, 2007 Author Share Posted January 9, 2007 Hallo, wie gesagt ich habe selber eine DVB-C Karte (FloppyDTV) und es ist tatsächlich so, dass die Umschaltezeit bei verschlüsselten Sendern über einen Transponder hinweg ca 1,5 sek dauert. Finde dass ziemlich genial. Bei unverschlüsselten sind es teilweise ca 1 sek. Hab jetzt die Budget mit CI bestellt. Mal kucken wie es sich da verhählt, werd mal berichten wenn ich diese habe Grüße Alex Quote Link to comment
MarSch2 Posted January 9, 2007 Share Posted January 9, 2007 @Tjod Habe mal Deine Einstellungen aus dem gelinkten Thread bei mir eingestellt, meine TT S2 3200 schaltet jetzt auf gleichen Transpondern auch in ca. 1,5 sec. um, bin aber der Meinung das es 3 sec. dauert wenn ich auf einen anderen Transponder wechsle, nach 2sec, der Ton, dann bei 3 das Bild, geholfen haben die DVBSource Einstellungen, danke! Quote Link to comment
hdv Posted January 9, 2007 Share Posted January 9, 2007 Hallo, hab gerade mal einen Test gemacht. im DVBViewer GE, VMR9 Sonic Decoder, für Audio wird der AC3Filter verwendet und mit den von Tjod genannten DVB Source Einstellungen. WaveLab geöffnet und das Wave Ausgangssignal aufgenommen, da kann man dann besser die Pause bei Audio erkennen. FloppyDTV: transponderintern etwa 600 ms von einem auf den anderen Transponder 800 ms wenn "Stream beim Tunen stoppen" abgehakt ist! Sonst etwa 1,2 s. SkyStar2: transponderintern etwa 550 ms von einem auf den anderen Transponder etwa 900 ms. Beim Bild würde ich sagen das es etwa nach der doppelten Zeit wieder richtig angezeigt wird. PS: "Stream beim Tunen stoppen" hat allerdings beim FloppyDTV den Nachteil, das die Funktion "Bei fehlendem Stream neu tunen nach (s):" nicht funktioniert. Quote Link to comment
Tjod Posted January 9, 2007 Share Posted January 9, 2007 Man sollte aber immer dran Denken wenn man bei einzelnen Sendern Probleme feststellt als erstes die Werte wieder hoch setzt. Bei mir hat EuroNews mach mal Probleme gemacht. Quote Link to comment
hdv Posted January 9, 2007 Share Posted January 9, 2007 Hallo, genau, und wenn man die originalen Werte nicht mehr weiß, reicht es die Datei DVBSource.ini zu löschen. Finden tut man diese Datei wenn man, im DVBViewer Pro: Hilfe -> Info -> Versionsinfo und dann den blau dargestellten Dateipfad anklickt. im DVBViewer GE: Info -> Konfigurationsordner. Im sich öffneden Ordner sind die Nutzerspeziefischen Einstellungen gespeichert, unter anderem auch die DVBSource.ini. Quote Link to comment
alex.ba Posted January 15, 2007 Author Share Posted January 15, 2007 Hallo, habe am WE die TT 1500 bekommen und getestet. Bisher läuft diese ohne Probleme. Die Umschaltzeiten sind nicht ganz so kurz wie bei der FloppyDTV aber absolut OK. FGür knapp70 echt eine ganz gutes Gerät. Vielen Dank nochmals für die Hilfe Grüße Alex Quote Link to comment
