bezel Posted January 12, 2007 Posted January 12, 2007 Mein HTPC steht kurz vor der Vollendung. Allerdings habe ich noch ein Problem. Die iMon Fernbedienung. Dank des iMon_Plugin 060 läuft zumindest die Anzeige auf dem Display. Ich hab auch die Fernbedienungsdatei gefunden, um über den third-party Modus die FB zu nutzen. allerdings geht das nicht. Ich habe hierzu DVBViewer in die Programmliste aufgenommen und die Belegungsdatei importiert. Was hab ich falsch gemeacht. Alternativ würde ich auch die grider Geschichte probieren. Wenn ich's recht verstehe, brauche ich dazu das Grider-Plugin aus dem Memberbereich, das iMon Plugin von Grider und Grider selbst. Allerdings finde ich die alte kostenlose grider software nirgens. kann mir da jemand zu einer der zwei Möglichkeiten weiterhelfen? Quote
Guest Lars_MQ Posted January 12, 2007 Posted January 12, 2007 Die Imon geschichte ist recht einfach, nur viel arbeit, die folgende Prozedur entspricht einem kompletten Neuaufbau, mit einer vorgefertigten Datei muss wahrscheinlich nur das anlernen im DVBViewer Selber geschehen: 1. DVBViewer Starten, Optionen|Eingabe öffnen. 2. IMon Manager öffnen und dort Einstellungen|Programmbefehl wählen. 3. Dort falls noch nicht geschehen Programm hinzufügen und die DVBViewer.exe auswählen. 4. Sicherstellen, das in der Liste oben der DVBViewer gewählt ist. 5. Funktion hinzufügen wählen 6. Name eingeben (Bsp. CH +) -> [Weiter] 7. Verknüpfung einrichten. Das sind Tasten(kombinationen) die bei Druck des FB-Knopfes an das Programm (DVBViewer) gesendet werden. -> [Weiter] 8. Entsprechende Taste der Fernbedienung wählen. -> [Fertig Stellen]. 9. Jetzt in den DVBViewer wechseln. Die Optionen|Eingabe sind ja schon offen. 10. Aus der DVBViewereingabeliste den entsprechenden Befehl suchen und auswählen. 11. Falls noch nicht aktiviert, [Lernen] aktivieren (Button oben rechts). 12. Entsprechende eben eingerichtete Taste auf der FB drücken, es sollte dann eine Zuweisung unter dem gewählten Befehl erscheinen (z.B. "Keyboard +"). 13. Gehe zu 5 und mache das für alle FB-Tasten. Einige Tasten der FB sind mit Systemfunktionen belegt. Das kann man deaktivieren und diese Tasten auch für den Viewer nutzen, dazu muss man unter Windowsbefehle im IMon Manager die entsprechenden Tasten löschen. Zu diesem Thema bitte die IMon Doku konsultieren. Quote
bezel Posted January 12, 2007 Author Posted January 12, 2007 Herzlichen Dank, das hat funktioniert. Kann man das irgendwie in die Anleitung aufnehmen? PS: der obere Link vom kostenlosen Grider auf der "Links, die man immer wieder mal braucht" Seite funktioniert nicht. Quote
amd4969 Posted January 13, 2007 Posted January 13, 2007 Hier im Forum gibt es auch schon ein fast Fertige profil für die Imon Software . Wäre vieleicht nicht schlecht das mal im forum zu Pinnen Quote
hdv Posted January 13, 2007 Posted January 13, 2007 Hallo, Hier im Forum gibt es auch schon ein fast Fertige profil für die Imon Software .wäre schön, dafür mal die Links zu bekommen. Wäre vieleicht nicht schlecht das mal im forum zu Pinnenoder man stellt es in die FAQ? Wie kann ich die Fernbedienung von IMon mit dem DVBViewer nutzen? Dort könnten dann die Links angefügt werden. Quote
amd4969 Posted January 15, 2007 Posted January 15, 2007 (edited) Hier der Link zu dem Profil welches man in der Imonsoftware einkopieren muss . Dan sollte es Gehen . Zusätztliche befehle kann man auch anlehrnen . http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?a...ost&id=7659 Das Profil ist nicht von Mir. Es beherscht aber die Wichstigen Dinge zum Bedienen . Wenn mein VDF vom Silverstone wieder da ist werde ich das mal verfeinern und dan Posten aber solange könnt Ihr euch ja damit behelfen PS ist sogar hier Im Forum Edited January 15, 2007 by amd4969 Quote
bezel Posted January 16, 2007 Author Posted January 16, 2007 Die Datei hatte ich schon probiert. Hatte aber leider nicht funktioniert. Desshalb nochmal die Frage. Vielleicht hing es aber auch mit den FB-Befehlen für die Windowssteuerung zusammen. Da mus alles raus, sonst geht z.B. das Herunterfahren nicht. Seither erscheint in der Taskleiste auch das VFD Plugin von iMon direkt. Vorher ging das nicht... Also irgendwie überzeugt IMHO die Umsetzung von Soundgraph nicht so recht. Aber wenns mal geht, gehts soweit. Quote
Guest Lars_MQ Posted January 16, 2007 Posted January 16, 2007 Also irgendwie überzeugt IMHO die Umsetzung von Soundgraph nicht so recht. Kann ich nur zustimmen, zumal das teil im systemtray wie ein stein hängt mit knapp 20 MB für ein bisserl FB Leider haben die nur die API für das VFD veröffentlich und nicht für die FB, sonst könnte man die übergewichtige app von denen ganz entsorgen und mit nem schlanken kleinen inputplugin ersetzen... Quote
amd4969 Posted January 16, 2007 Posted January 16, 2007 (edited) Dazu musste das Anzeigen der Imonsoftware deaktiveren . Also keine Anzeige bei IR Signale . Dan musste noch die Tasten die Du anderes belegen willst in der Windowssteurung Deaktivieren. BZW ein Profil für DVBViewer in der Imonsoftware Importieren . Dan werden nur die zugewiesene Tasten angesprochen die auch im Profil zugewiesen sind . Sollte aber klar sein das DVBViewer laufen muss . Zeitgleich werden die Eingaben auf den VDF Display angezeigt . ZB DVD Wiedergabe oder DVB Vewer Kanal -.Sobald meine Imon Hardware wieder da ist werde ich mal ein How To Schreiben . Ach ja das Profil ist für die Imon PAD Fernbedinung Edited January 17, 2007 by amd4969 Quote
zaphod1 Posted January 31, 2007 Posted January 31, 2007 Dazu musste das Anzeigen der Imonsoftware deaktiveren . Also keine Anzeige bei IR Signale . Dan musste noch die Tasten die Du anderes belegen willst in der Windowssteurung Deaktivieren. BZW ein Profil für DVBViewer in der Imonsoftware Importieren . Dan werden nur die zugewiesene Tasten angesprochen die auch im Profil zugewiesen sind . Sollte aber klar sein das DVBViewer laufen muss . Zeitgleich werden die Eingaben auf den VDF Display angezeigt . ZB DVD Wiedergabe oder DVB Vewer Kanal -.Sobald meine Imon Hardware wieder da ist werde ich mal ein How To Schreiben . Ach ja das Profil ist für die Imon PAD Fernbedinung Stimmt schon das File hatte ich mal für die IOM Pad erstellt. Das macht aber wirklich nicht viel. Ich hatte es nur gepostet, weil es halt nervt alle Standard keys abzutippen. Eigentlich finde ich die Soundgraph Sachen ganz gut. Die alten versionen der Software waren nicht so toll, aber seit 4.x war es ok. Wichtig ist auch das Programm im Imon Manager muss exakt den Pfad haben, den ihr auch startet. Nur der Programmname hatte die IMON Pad nicht erkannt. Quote
amd4969 Posted February 11, 2007 Posted February 11, 2007 Ich bekomme noch ein Rohr mit der Imon FB . Auf meinem DFi Ultra d geht das hundertpro . Nur in meinem 2 HTPC auf Sockel A Basis will er einfach nicht die Fernbedinung nutzten kein singnal oder sonstigs . Hoffe mal das mir die von Silverstone helfen können . Quote
