ebi Posted January 13, 2007 Share Posted January 13, 2007 Hallo, seitdem ich jetzt den DVBViewer an meinem Notebook, dass einen Breitbildschirm besitzt, habe ich lieder immer wieder sehr viele schwarze Balken im Bild. So z.B. bleibt bei normalen Sendungen Rechts und Links ein Schwarzer Balken, welches ja auch noch akzeptabel ist. Jedoch wenn Filme laufen erkennt der DVBViewer öfters nicht, dass es sich um ein 16:9 Bild handelt und zeigt mir zu den Balken rechts und links auch noch Balken oben und unten, wodurch das Bild dann doch sehr klein wird. Wenn ich Manuell auf 16:9 unter den Anzeigeoptionen stelle dann Zeigt er zu den Balken oben und unten noch mehr balken oben und unten an und ich sehe fast nur noch schwarz. Wenn jemand eine Idee hat, ich wäre echt dankbar! Greetings EBI Quote Link to comment
Tjod Posted January 13, 2007 Share Posted January 13, 2007 Das könnte dieser Fehler sein. Falls ja kannst du da auch mögliche Übergangs Lösungen finden. Quote Link to comment
hdv Posted January 13, 2007 Share Posted January 13, 2007 Hallo, Jedoch wenn Filme laufen erkennt der DVBViewer öfters nicht, dass es sich um ein 16:9 Bild handelt und zeigt mir zu den Balken rechts und links auch noch Balken oben und unten, wodurch das Bild dann doch sehr klein wird.ist das denn eine "echte" 16:9 Sendung, wird also in der Statuszeile 16:9 angezeigt?Wenn nicht ist das ganz normal, und somit ist es ein normales Videobild mit schwarzen Streifen oben und unten. Abhilfe würde dann nur die Verwendung der Zoomfunktion bringen. Quote Link to comment
