DarkSoul Posted January 16, 2007 Share Posted January 16, 2007 Hi! Ich habe mir mittlerweile einen ziemlich perfekt funktionierenden HTPC zusammengestellt und wollte diesen nun von einem Linux-PC aus fernsteuern. Eine Möglichkeit wäre scheinbar (wenn ich das richtig verstanden habe) über das Webinterface. Da ich jedoch gerne mal ein wenig mit Plugins experimentieren wollte (Lerneffekt ) habe ich mir das SDK runtergeladen. Leider blicke ich bei dem SDK überhaupt nicht durch. Hat jemand vielleicht ein ganz simples Beispiel für mich mit dem ich via Visual Basic .NET z.B. den aktuellen EPG-Eintrag des aktiven Senders bekomme? Wenn ich so ein Beispiel hätte würde ich wahrscheinlich auch mit dem SDK klar kommen und es verstehen... Gibt es eigentlich eine Möglichkeit mit der ich mit einem Netzwerk-PC (also z.B. Linux) den DVBV direkt fernsteuern kann oder müsste ich mir eine Netzwerkschnittstelle über ein entsprechendes Plugin für den HTPC basteln und dann die entsprechende Soft via Java unter Linux? Grüße, Carsten Quote Link to comment
Guest Lars_MQ Posted January 16, 2007 Share Posted January 16, 2007 Gibt es eigentlich eine Möglichkeit mit der ich mit einem Netzwerk-PC (also z.B. Linux) den DVBV direkt fernsteuern kann oder müsste ich mir eine Netzwerkschnittstelle über ein entsprechendes Plugin für den HTPC basteln und dann die entsprechende Soft via Java unter Linux? Das hängt davon ab was Du genau machen willst. Tatsächlich kann man schon mit dem webplugin eine fernsteuerung machen, ohne die webseiten zu nutzen sondern per direkten zugriff auf die seiten, schau einfach in die fb.html rein dort sind die beiden funktionen: function switch_channel(url) { Now = new Date(); document.switchimage.src = "fb.html?command=" + url + "&" + Now.getTime(); } function switch_to(url) { Now = new Date(); document.switchimage.src = "fb.html?swcommand=" + url + "&" + Now.getTime(); } Die switch_channel ermöglicht das ausführen der commands definiert in der action.ini des DVBViewer, die andere funktion schaltet direkt auf den kanal mit der angegebenen nummer. Du musst nur daran denken, das du user und passwort setzen musst bei den http anfragen, sonst kommst du nicht rein. Sowas kann man bei linux problemlos mit perl oder sowas lösen. Quote Link to comment
kuehnch Posted January 16, 2007 Share Posted January 16, 2007 Gibt es eigentlich eine Möglichkeit mit der ich mit einem Netzwerk-PC (also z.B. Linux) den DVBV direkt fernsteuern kann oder müsste ich mir eine Netzwerkschnittstelle über ein entsprechendes Plugin für den HTPC basteln und dann die entsprechende Soft via Java unter Linux? Also ich würde das so in der Richtung angehen. Auf der DVBViewer-Seite wird ein Server eingerichtet, während der Linux-Rechner als Client auftritt. Der Client richtet Anfragen an den Server (übers Netzwerk...) und der Server leitet die Anfragen an DVBViewer über die DVBViewer-API weiter und erzeugt entsprechende Responses. Wenn es was Zeitgemäßes werden soll, so sollte der Server als Webservice ausgelegt werden. Auf diesem Wege wäre dann eine allgemeine (nicht-proprietäre) Remote-Schnittstelle zum DVBViewer gegeben, der nicht nur einem speziellen Falle dienlich sein könnte. Nehmen wir mal an, es wäre ein Webservice gegeben, der Methoden anbietet, um auf die EPG-Daten des DVBViewers zuzugreifen. Der Webservice könnte dann einerseits von einem PocketPC mit eigens für ihn entwickelten Client angesprochen werden, während gleichermaßen anderswo (gegebenenfalls einfach im Kontext desselben Webservers, der auch den Webservice bereitstellt) ein Webinterface etabliert werden könnte, welches die EPG-Daten ebenfalls über den Webservice bezieht. Quote Link to comment
DarkSoul Posted January 22, 2007 Author Share Posted January 22, 2007 So ähnlich wie bei kuehnch war auch meine Überlegung: nen Server für den DVBV der auf einem IP-Port den Zugriff auf die DVBV-Funktionen ermöglicht (nach Möglichkeit Bidirektional) und dann ein entsprechender Client für z.B. Linux. Mein Problem ist jetzt nur das ich das mit dem Server-Plugin derzeit an meinem Verständnis des SDK scheitert, daher wollte ich ja auch ein schlichtes Quellcode-Beispiel aus VB, welches mir dann mit dem Verständnis hilft. Wenn ich das habe sollte der Rest auch nicht mehr das grösste Problem sein. Quote Link to comment
