alegst Posted January 17, 2007 Share Posted January 17, 2007 (edited) Hallo Spezialisten. Mein Rekorder macht keine Aufnahme wenn im Viewer nicht der aufzunehmende Kanal eingestellt ist. Ist die Aufnahme für den Sender programiert, den ich gerade sehe, klappt es. DVB Version 3.6.0.2; Source 2.8.3.0; WinXP SP2; Pentium 4 3,2 Ghz mit 1 GB ram; Radeon X800 Pro mit Triber ATI 8,321.0.0 vom 21.11.2006; Karte = Hauppauge WinTV Nova-S-Plus. Kann mir jemand helfen? Alex support.zipBericht_f_r_System_Information.txt Edited January 17, 2007 by alegst Quote Link to comment
Guest Lars_MQ Posted January 17, 2007 Share Posted January 17, 2007 Optionen ->Hardware -> Filedevice -> Status nicht benutzen. Du erzählst dem DVBViewer, das du zwei SAT karten hast, eine als filedevice und eine als dvb-karte. Das geht natürlich schief. Quote Link to comment
alegst Posted January 17, 2007 Author Share Posted January 17, 2007 Danke für die super schnelle Antwort. FUNZT perfekt. Danke Alex P.S. Wie ist diese Einstellung "passiert"? Quote Link to comment
Guest Lars_MQ Posted January 17, 2007 Share Posted January 17, 2007 P.S. Wie ist diese Einstellung "passiert"? "Passieren" kann so ein Einstellungswechsel bei den internen Devices (file/netzwerk) nur mit aktiver Mithilfe des Benutzers Die sind grundsätzlich auf nicht benutzen gestellt per default. Quote Link to comment
alegst Posted January 17, 2007 Author Share Posted January 17, 2007 "Passieren" kann so ein Einstellungswechsel bei den internen Devices (file/netzwerk) nur mit aktiver Mithilfe des Benutzers Die sind grundsätzlich auf nicht benutzen gestellt per default. nochmals vielen Dank Alex Quote Link to comment
