billyjp Posted January 19, 2007 Posted January 19, 2007 Ich habe in meinem Server nun eine Technisat SkyStar HD Karte eingebaut. Wenn ich nun mit meinem Client PC und natürlich DVBViewer auf den DVBServer zugreife, dann kann ich die normalen Kanäle alle wunderbar ansehen. Nur wenn ich auf einen HD Kanal wechsle dann steht "kann Video nicht rendern code 0x8000 4002" nach ein paar sekunden bekomme ich dann zwar einen ton aber leider kein bild. Hat da jemand eine lösung??! Bei den Directx einstellungen kann ich im Feld H.264 decoder nichts auswählen. (nur grau hinterlegt) Anbei die Support Datei Danke support.zip Quote
Guest Lars_MQ Posted January 19, 2007 Posted January 19, 2007 Du musst aufdem client rechner natürlich einen entsprechenden h264 codec installieren. Quote
billyjp Posted January 19, 2007 Author Posted January 19, 2007 Danke für die Rasche antwort! Hast du einen Tipp welcher am Besten funktioniert. Und vielleicht auch einen link dazu! Danke Quote
billyjp Posted January 20, 2007 Author Posted January 20, 2007 Wie stehts eigentlich mit dem NVIDIA PureVideo Decoder? wird der vom DVBViewer Unterstützt? Komisch ist das wenn ich Cyberlinks Powerdvd 7 Installiere und dann in den Viewer gehe das Feld H.264 immer noch grau ist. Und ich leider nichts auswählen kann. Die Video und Audio Auswahl kann ich aber auf den Cyberlink 7 einstellen. Quote
Guest Lars_MQ Posted January 20, 2007 Posted January 20, 2007 War bei der technisat karte kein entsprechender decoder dabei? Quote
billyjp Posted January 20, 2007 Author Posted January 20, 2007 ja schon aber den kann ich ja nicht auf dem Client pc installieren! Da die Karte ja im Server eingebaut ist. Daher bricht das InstallProg von Technisat immer ab, weil keine passende Hardware gefunden wurde. Ich habe gerade einen codec aus dem Inet gezogen (ffdshow mpeg-4 video decoder) aber die h.264 Programme funktionieren immer nochnicht. Mit dem genannten Codec sehe ich immer hin ein Farbverschmiertes Bild. Auf dem man fast nichts erkennen kann. Quote
Derrick Posted January 20, 2007 Posted January 20, 2007 ..bei steckbaren geräten (usb, firewire) passiert einem sowas nicht Welcher dekoder ist denn auf dem server installiert? -> support.zip vom server-pc Wenn es ein normaler directshow filter ist, kannst du ihn auf den client kopieren und dort registrieren. Beim powerdvd-trial gibt es übrigen auch einen h.264 dekoder. Denn muss man allerdings wohl per hand registrieren (z.b. mit dem Radlight FilterManager). Den filter findest du als CL264dec.ax Quote
billyjp Posted January 20, 2007 Author Posted January 20, 2007 Anbei die support datei ´vom server (is der cyberlink codec). Kannst du mir genau erklären wie ich den Cyberlink codec(CL264dec.ax) per hand registrieren kann! Danke support.zip Quote
Tjod Posted January 20, 2007 Posted January 20, 2007 Das Registrieren geht mit dem RadLight Filter Manager eine Erklärung wie das geht findest du hier. Nach dem Registrieren kannst du die Datei nicht mehr verschieben. Quote
billyjp Posted January 20, 2007 Author Posted January 20, 2007 Danke für die Tolle Info! Hab den Cyberlink decoder registrieren können und jetzt funktionieren die HD Kanäle super. Danke Quote
billyjp Posted January 20, 2007 Author Posted January 20, 2007 Weiß jemand wie man beim H.264 Cyberlink Codec die hardwarebeschleunigung einschalten kann (für Sonic,Intervideo,... wird ja unter http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.html eine tolle beschreibung gegeben, regedit und so) Quote
hdv Posted January 20, 2007 Posted January 20, 2007 Hallo, Beim CyberLink Decoder zum Beispiel, einzuschalten unter Ansicht -> Filter -> CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7) -> "Use Hardware Accelerator" anhaken. Der CyberLink H.264 Decoder heißt unter Filter entsprechend anders. Quote
billyjp Posted January 20, 2007 Author Posted January 20, 2007 Wenn ich unter Filter den Cyberlink H.264/AVC Decoder anklicke sehe ich leider nur das(siehe bild) Quote
hdv Posted January 20, 2007 Posted January 20, 2007 Hallo, und was könnte "Use DxVA" möglicherweise sein? Wiki: DxVA Das lass ich mal so stehen, den Rest sollte man sich dann schon selbst aneignen und das Wissen darüber sammeln. Quote
billyjp Posted January 20, 2007 Author Posted January 20, 2007 Danke für die Info! Die CPU Last hat sich halbiert. Quote
