dappes Posted January 20, 2007 Share Posted January 20, 2007 Hallo, ich möchte euch mal um Tips zu folgendem Problem bitten. Bei mir läuft auf dem DVBServer ein FireDTV DVB-C. Ich habe einen Kabelanschluss von Iesy und nutze für die verschlüsselten Sender ein Alphacrypt Light Modul. Läuft alles bis auf ein Problem. DVBViewer wechselt innerhalb eines Transponders nicht den Kanal für eine Aufnahme. Das heißt wenn RTL läuft und eine Aufnahme für Pro7 programmiert ist erstellt er mir eine Datei, die ist aber nicht abspielbar. Steht DVBViewer auf dem Sender der Aufgenommen wird klappt alles, aber im Recording Filter werden auch die anderen Kanäle des Transponders angezeigt und ich kann umschalten. Schaltet man um bleibt bei der Aufnahme nur noch der Ton. In der Kanalliste steht bei den Sender auch, dass sich verschlässelt sind. Was kann ich machen, damit DVBViewer umschaltet und das Device dann für andere Kanäle sperrt. mfg dappes support.zip Quote Link to comment
Guest Lars_MQ Posted January 20, 2007 Share Posted January 20, 2007 Sind die kanäle auf dem client auch als verschlüsselt markiert? Quote Link to comment
Derrick Posted January 20, 2007 Share Posted January 20, 2007 Mit dem DVBViewer kann nur ein programm gleichzeitg entschlüsselt werden, auch wenn das andere im selben mux sitzt. Ein verschlüsseltes gucken und ein anderes verschlüsseltes aufnehmen geht nicht. Quote Link to comment
dappes Posted January 20, 2007 Author Share Posted January 20, 2007 In der Kanalliste auf dem Server ist bei den entsprechenden Kanälen das Schlüsselsymbol und bei den Eigenschaften auch der Haken bei verschlüsselt entsetzt. Muss das sonst noch wo eingestellt sein. @derrick Da habe ich undeutlich ausgedrückt. Sorry. Ich weiß, dass der DVBViewer nur einen verschlüsselten Sender aufzeichen kann. Aber das Programm weiß es bei mir nicht. Er schaltet nicht auf den Kanal um, der aufgezeichnet werden soll. Quote Link to comment
Guest Lars_MQ Posted January 20, 2007 Share Posted January 20, 2007 Ich habe nicht nach der server kanalliste gefragt, sondern nach der CLIENT kanalliste. Quote Link to comment
dappes Posted January 20, 2007 Author Share Posted January 20, 2007 Upps, habe vermutlich Server gelesen, da ich da noch nicht nachgesehen hatte. Beim Client sind die verschlüsselten auch so deklariert. Hatte auch testweise einen neuen Kanalscan gemacht und diese Liste benutzt. Allerdings brachte das auch keine Änderung. Quote Link to comment
Guest Lars_MQ Posted January 20, 2007 Share Posted January 20, 2007 gut also frag ich mal anders rum. DU hast den Kanalscan auf dem Server mit dem DVBViewer gemacht und die kanalliste (channels.dat) dann auf den client rechner kopiert, korrekt? Quote Link to comment
dappes Posted January 20, 2007 Author Share Posted January 20, 2007 (edited) Hatte mit Transedit für jede Frequenz eine ini gemacht und auf beiden Rechner importiert. Bin jetzt so vorgegangen wie du es angenommen hattest. Am Server Scan gemacht und die channels.dat dann auf dem Client Rechner ins DVBViewer Verzeichnis kopiert. Starte ich den DVBViewer auf dem Server dann funktioniert es. Im Recordingfilter steht nur der Kanal, der aufgezeichnet wird. Nur auf dem Client will es nicht. Edited January 20, 2007 by dappes Quote Link to comment
Guest Lars_MQ Posted January 21, 2007 Share Posted January 21, 2007 Hmm eigenartig. Das muss mal bitte jemand anders noch gegentesten, ich kanns nicht. Quote Link to comment
Derrick Posted January 21, 2007 Share Posted January 21, 2007 Habe ich gemacht.. ..es zeigte sich , dass @Lars' warnung, die client-settings zu kontrollieren, ernst zu nehmen sind Mit meiner firedtv_dvb-s habe ich verschiedene kombinationen ausprobiert. Bei einigen gab es allgemeine schwierigkeiten mit CI, was aber mit server/client nichts zu hat. Als alle settings stimmten, funktionierte der wechsel ohne probleme. Das neue programm aus demselben mux vom selben provider wurde ohne fehler aufgezeichnet (ich hatte das erst falsch verstanden ). Fazit, es funktioniert ..algemeine CI-probleme gibt es aber weiterhin.. Schaltet man um bleibt bei der Aufnahme nur noch der Ton. wenn der ton auch verschlüsselt war (ist aber nicht immer), stimmten die channel settings mit sicherheit nicht Quote Link to comment
